1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Котёл выход 3/4 + гидрострелка вход 1 1/4?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем MustDie95, 11.02.19.
  1. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Во о чем вообще, конкретно?
  2. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    10 КМС для общего диаметра ветке ду23,2мм.
    Спасибо за очень хороший вопрос! -Как то уже подзабываться стало что КМС элемента взаимосвязан со скоростью потока. А увеличением диаметра и скоростя меняются... Всё таки программы расслабляют внимательность к деталям.
    К Вашему вопросу: - при расходе 37,8л/мин на ФГО ду25 (кмс6,37) осядет 6096Па; на ду32 (кмс7,0) - 4089Па; на ду40 (кмс7,1) - 2654Па
    upload_2026-7-29_0-59-49.png подборка КМС из технического каталога Валтек 2017г (начиная со страницы 693)
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Речь не про неработоспособность системы. Она работать будет. Вопрос только в том, устроит ли такая работа потребителя? И вы похоже упускаете много нюансов. Один из них это какой именно котел будет? Если котел конденсационный, то повышенная дельта (больше 20 градусов) ему не страшна и нормальна. Чего не скажешь об обычном традиционном котле.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Еще раз - кв метры - это условная вещь в отоплении. И на мейбесе жизнь не заканчивается.
  5. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Добрый день спасибо за хороший ответ. Действительно, 11 кПа потерь на ФГО не складывались. В вашей таблице Валтека КМС 10.2 соответствует Ду 20.
    Кстати, для ФГО Itap 192 приведены немного другие цифры на графике производителя. При расходе 2.268 м3 (37,8л/мин), потери давления (см. график потерь):
    1" Ду25 4800 Па KV 11 (значительно ниже 6096 Па у Валтека, неужели дюймовые ФГО настолько отличаются)
    1-1/4" Ду32 3750 Па KV 13
    1-1/2" Ду40 2250 Па KV 15
    И у вас нет ощущения, что кмс 7.1 для ФГО с Ду40 в таблице Валтека не очень вписывается в соседние значения: Ду25 - 6,37, Ду32 - 7,0 и Ду50 - 12,3?
