1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Котёл выход 3/4 + гидрострелка вход 1 1/4 ?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем MustDie95, 11.02.19.
  1. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Здесь страшилки одна на другой.)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Domostroitel, чем больше советчиков - тем сложнее понимать и проще запутаться. Выбирайте кого-то и продолжайте в личке.
    Я за проект, но подходить к нему надо очень аккуратно, полно примеров выкинутых денег только в моей практике. В идеале он делается в связке "заказчик-исполнитель проекта-монтажник".
  3. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Я не про ваши страшилки писал.) Бесполезных проектов и проектировщиков полно, это уже даже аксиома.
  4. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Добрый день.
    Интересно, какую дельту температур для нагрева БКН вы использовали в расчете, получив 1.9 куба / час при мощности 36 кВт, уточните?
    И как на 15 метрах трубы (7.5 м х 2) при падении давления 700 Па на метр трубы получилось 2.3 м. необходимого напора? 15 х 700 = 10.5 кПа. Вы точно о трубе Rehau Flex Ф32?
  5. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    БКН ни с какого бока не считал. Об этом и речи не шло. БКН у вас подключается ко вторичному контуру ГР через свой отдельный насос.
    Считал только первичный контур ГР а не вторичный контур ГР с БКН. Параметры две трубы по 7,5 метров Рехау с той толщиной стенки которую вы указывали. Мощность кажется 31 кВт. уже не сохранил тех расчетов. Давал скрин, там все указано.
  6. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Скрина не было. Так какую дельту брали, что получили 1.9 куба при 36 кВт, не помните?
  7. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Есть проверенная прога Аудитор СЕТ. Сертифицирована именно для этого. Забил туда параметры, она и подсчитала. Трубу указал именно эту. Чего не понятно? Видно же было на скрине расчета что удельные потери давления под 700 Паскаль/метр. Ну умножьте же на 15 метров! Сколько Паскаль получается? Переведите Паскали в м. в. с и получите результат.
    Никто не захочет закатывать Солнце вручную. Мы ж не в 19 веке живем, чтобы считать формулы на листочке в клеточку?
    Хотите проверьте как получается дважды два. Или прогу освойте или обратитесь к кому либо из проектировщиков, но не монтажников.
  8. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Скрин прилагал. Файл Аудитора в котором считал не сохранил. Мощность считал кажется 31 кВт с копейками. В имевшийся проект дома добавил отдельного потребителя на 16 кВт.
    Вы понимаете что такое контур радиаторов? Я же писал, что это для ПЕРВИЧНОГО контура ГР. Про контур радиаторов ничего не писалось.
  9. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    И не по идельной же прямой у вас труба от котла до ГР идет! Как минимум 8 отводов или загибов будет. А их гидросопротивление при такой то дикой скорости тоже нужно считать! Если уж всамделишный расчет котельной делать.
  10. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Я, вообще-то, у вас по конкретным цифрами спросил. 10.5 КПа = 1.07 м. Ваша "прога" добавляет +115% потерь на таком участке трубопровода?
    Скрин-шота не было. Если бы он был, не было бы уточняющих вопросов.
    https://www.forumhouse.ru/posts/34905225/
