1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Котёл выход 3/4 + гидрострелка вход 1 1/4 ?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем MustDie95, 11.02.19.
  1. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Добрый день!
    Заранее извиняюсь за несколько идиотский вопрос :(
    На котле выход 3/4, а на гидрострелке вход 1 1/4. Какой трубой их соединять? 25й, 32й или 40й?
    Есть ли смысл идти до котла 1 1/4 и уже там переходить на 3/4?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Размер подсоединяемой трубы не зависит от выводов котла.
  3. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Ну вот я и спрашиваю - 40й трубой вести линию?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ведите. хуже не будет...25-ю точно не надо...тем более если ППР
  5. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ээээ, давайте без самодеятельности.
    и прочтём инструкцию на котел.
    там бывают нюансы при работе котла на стрелку, от установки дроссельной шайбы, до выбора диаметров и настройки насоса.
    Отталкивайтесь от мощности котла, может быть вам и 25 мм заглаза.
    36-40 квт настенники обычно подключаю на стрелку 22 медью.
  7. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Котёл ориентировочно BAXI Luna Platinum+ 1.18 или 1.24. В инструкции про трубы ничего нет.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сколько от котла до стрелки ?
    сделайте 32, в любом случает достаточно, если обвязку правильно сделаете, тык и теплообменник дольше проживёт.
    если 18 квт можно и 25 паять.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можно пример?...ну где про дроссельную шайбу?
    именно..вот и мне ни разу не попадалось...
    всё зависит от трубы и как Вы верно заметили от длины отрезка от котла до стрелки. Конечно 40 перебор для котла 18 и 24кВт..но я это предполагал не зная мощности котелка и с учетом того что топикстартер может использовать ППР.
  10. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Всем спасибо за участие!
    От котла до стрелки пара-тройка метров может будет. Из потребителей - 2 коллектора ВТП на 2 этажах и немного радиаторов. Расчётные максимальные теплопотери порядка 11кВт (с учётом вентиляции). Потом, возможно, добавится теплотрасса в отдельное здание. БКН будет напрямую от котла через встроенный 3-ходовой.
    А чем плохо большим диаметром вести? Ведь если маленьким, то потребители могут всё высасывать раньше, чем котёл в гидрострелку поставлять будет. Хотя, мощности у меня смешные, да? :)
    Я уже краны и косой фильтр на 1 1/4" заказал :( Можно поменять в принципе. Трубы пока нет.
    Труба будет ППР. Температур больше 50 в ней не ожидается.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вольф, дедитриш, и многие настенные конденсационныене котлы.
    Гидротермодинамике вы не сильны, но вам и не надо. :)
    При работе на стрелку отсутствует (практически) сопротивление и насос очень бодро заворачивает всё в котёл. теплообменнику не всегда полезна такая скорость.
  12. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Типа разговор - Тричетверти дюйма -эт 22 медяха 17 киловатт протягивает - ! и такое бывает Гы
  13. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    А на форуме производителя котла мне сказали: "Любую трубу Ду20... хоть ППР 26, - главное при монтаже не заплавить. А насос там модулируемый, сам ограничит избыточную циркуляцию..."
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот, а на другом форуме, другие производители сказали что при работе на стрелку модуляцию насоса надо отключать, вот и верь потом этим европейцам :)
    Что для вас в этом удивительного ? она и 40 квт протянет :)
  15. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Я процитировал горесантехника !
