Прошу помочь в расчетах тарифа за подачу холодной воды до потребителя
Тема в разделе "Промышленные насосы", создана пользователем Alexworkmsk, 11.02.19.
  1. Alexworkmsk
    Alexworkmsk
    Alexworkmsk
    Уважаемые форумчане, здравствуйте!
    Требуется помощь в расчете тарифа для холодного водоснабжения.
    Есть жилой дом на n квартир.
    Вода заходит из города до насоса Обслуживающей компании (далее ОК).
    Насос - 5,5кВт. мощности.
    Тариф электричества = m р/кВт,
    Тариф на воду из города = k р/м3
    ОК нам считает:
    (5,5кВт х (30дней х 24часа х 0,35 некий коэффициент использования) х Тариф электричества m) / n квартир. + k р/м3 (тариф воды которая пришла из города) = ваша финальная сумма за кубометр доставленной вам нами воды из города.
    Вопрос - откуда эти 0,35 и почему нет поправки на КПД насоса? Или вообще расчет принципиально не правильный?
    Спасибо!
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Alexworkmsk, вопрос не в КПД насоса, т. к. считают они потребляемую мощность. Вопрос скорее в том, сколько реально потребляет насос, т. к. в зависимости от рабочей точки потребляемая мощность может быть разной. 5,5 кВт это номинальная мощность двигателя. Касаемо того откуда взялся коэфф. 0,35 сказать не могу (вероятно это коэфф. использования, но откуда он берется мне неизвестно), а в остальном расчет логичен на мой взгляд.
  3. Alexworkmsk
    Alexworkmsk
    Alexworkmsk
    Двигатель не всегда работает на номинале, может быть есть какие-то устоявшиеся цифры соотношений номинальной мощности двигателя и реального потребления из розетки? Как мне кажется не может быть просто 1:1
    Или если нет - как это проверить? если мы подключим счетчик и погоняем насос через него 1 неделю, даст ли это нам право смасштабировать результаты на год? жидкость не меняется, потребители не меняются, немного сезонно скачет конечно потребление ХВ, но думаю насосу есть ли разница, что раздавать на 30 весь напор, что тот же напор раздавать на 100 ? просто у потребителей будет слабее напор из-под крана
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Alexworkmsk, как раз таки есть разница в энергопотреблении при "что раздавать на 30 весь напор, что тот же напор раздавать на 100". А не проще счетчик отдельный поставить на насос, если это так важно?
  5. Alexworkmsk
    Alexworkmsk
    Alexworkmsk
    @Kzh77, проще, но пока это невозможно (
