Горизонтальный коаксиальный дымоход в многоквартирном доме
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем diy-remont, 10.02.19.
  1. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Да, скорее всего, оба элемента были 80 мм и с прокладками (я же таскал котел с прикрученными ими), то есть забор был не больше, он был такой же, просто отверстие для забора воздуха было как раз под внешнюю трубу коаксиала, а родной забор там был просто запенен густо. Но они точно были совмещенными с коленами.
    Что-то типа https://tiu.ru/p151356370-komplekt-perehoda-dgazkotlov.html если на них надеть колено, то будет похоже.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @nortsov,
    Значит так.
    У нас три варианта развития событий.
    1. Попытка легализовать, то что имеется сейчас, то есть коаксиальную систему дымоудаления выведенную через отверстие в стене наружу.
    Вариант затратный и сомнительный. Но самое главное, что в этом случае вы сами заложите себя фискальным местным органам.
    Допустим они скажут, что всё надо вернуть согласно первоначально проекта.
    Тогда и административное наказание в виде штрафа и траты на переделку.
    2. Спокойненько самому переделать, как было первоначально и больше не мандражировать "придут - не придут", "узнают - не узнают".
    3. Всё оставить, как есть, но не светиться и не болтать лишний раз языком. И родных об этом предупредить. Ни знакомым, ни друзьям, ни соседям, ни дальним родственникам.
    Живёте, как и жили, а там уж, как фишка ляжет.
  3. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Вот поэтому для меня там ничего нет знакомого, ибо у меня и не пахло никаким штатным KHG 714101610, все детали незнакомые)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Колена не на них надеваются, а в них вставляются.
    Разница только в присоединительных начальных элементах.
  5. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Это в них, а у меня там развальцовка была.
  6. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Ясное дело. Ну 3-ий это совсем не вариант. Это отсрочка. У меня просто вопросы возникают по второму, так что вы пож не убегайте далёко.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @nortsov,
    Кстати ваш комплект раздельной системы удаления, а именно патрубки дымоудаления и воздухозабора, это комплект так же и для котлов BAXI.
    А эти котлы по всей России продаются и дилеры и АСЦ есть.
    Можно такой комплект у Ferroli посмотреть.
    А можно просто "штаны" поставить и не мудрить.
    В инструкции и про них есть инфа.
  8. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    О штанах я думал, и они мне нравятся из-за возможности настройки горения, но есть вероятность, что по высоте отверстие забора не совместится...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да есть такая проблема, если дырки изначально под комплект с патрубками делались.
    Тут или котёл ниже, то есть перемонтаж всех соединений или отказаться.
    :faq:
    Настройка горения никакого отношения к системам дымоудаления не имеет.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - законодательно никак .
  11. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    так там же шибер. не?
    это не про штаны?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Шибера в системах дымоудаления для котлов ТУРБО быть не может.
    К сожалению вот так через жопу у нас пишут инструкции.
    Правда я не знаю, а откуда эта выдержка?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Первый вариант отпал.
    Третий он сам не хочет.
    Ну вот и нет проблемы выбора.
  14. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    из инструкции вестимо)
    может. как я понял в этих штанах он и есть. некий круговой, шибер для регулировки ПОДАЧИ, не удаления.
    лично эти штаны не щупал, все из контекста предположения.
  15. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    что значит, сам? сам как раз хочет. но не может. первый это разновидность третьего. выбора не было изначально.
