Горизонтальный коаксиальный дымоход в многоквартирном доме
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем diy-remont, 10.02.19.
  1. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    В комплекте коаксиальном все было. Единственное, пришлось вырезать из жестянки заглушку на канал, с которого воздух брался.
    Не могу никак найти похожий в гугле.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @plehan,
    По моему ничего пользователь менять не хочет.
    Так, между делом решил узнать, что да как.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Воздух с улицы берётся в коаксиале.
    Вы наверно про заглушку которая слева или справа от коаксиального патрубка.
    То есть, вы только её повредили.
    Это значит, что у вас всё цело. Ну тогда не знаю, что вам надо.
  4. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    там котел шмякнулся об пол всем верхом, к нему были прикручены фланцы-не-фланцы, с коленами 90 гр, все всмятку) одно колено я как-то рихтанул, второе - *па, сам котел тоже помятый был, это страшное воспоминание я постарался забыть)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и что, новые колена купить совсем денег не было?
    А на коаксиал нашлись.
  6. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Так за это же взгреют нехило, как я понимаю. А если заставят переделывать, то все равно нужно иметь незаделанный дымоход.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вплоть до этого
    И взглянуть, чтобы вспомнить никак.
  8. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну знаете, мы тут уже в ромашку играемся.
    Решайте сами, что вам нужно.
    Да от многих других брендов прекрасно подходят и патрубки и колена. Колена проходные.
    А проходные колена и трубы ваще у всех одинаковые. Только начальные присоединительные элементы могут отличаться.
  10. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Я постараюсь найти, как было, тем более, если возвращать, все это надо будет купить)
  11. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Хех, так именно, если взгреют и заставят переделывать или просто заставят переделывать это ж две разницы.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну три года никто и не чухнулся.
    Чего вы вдруг сейчас панику подняли. Есть причина. Соседи грозились стукануть.
  13. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    У меня стойкое ощущение, что мы не поняли друг друга)
    Пока не нашел в гугле, еще раз постараюсь объяснить еще раз.
    У меня БЫЛО два элемента присоединенных на вид - патрубки, совмещенные с коленами, левое - полнопроходное, как внешняя труба коаксиала сейчас, кажется это 100 труба? она шла на улицу на забор воздуха. в среднем отв - такой же элемент патрубок+колено (колено привальцовано к патрубку - все по вашей терминологии), но насколько я могу припомнить, меньшего диаметра, могу ошибаться, но вроде как раз такого, что через прокладку надевалось на патрубок вентилятора, далее кусок трубы и в стену.
    единственное, я не могу вспомнить, какого диаметра труба была выхлопная, вроде они были одинаковые, но патрубок вентилятора то меньше - на него так же, через прокладку, надевается внутренняя труба коаксиала.
    я не повреждал заглушку, у меня ее просто не было, так как у меня было занято два отв., а для коаксиала нужно одно - штатную заглушку поглотила черная дыра монтажников застройщика.
  14. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Не, стукануть грозился мр. Плехан)
    А "чего"?... Ну, по традиции второй раз расскажу - котел практически не кочегарит вовсю - только когда я прихожу на выходных и в среду иногда делать ремонт, включаю отопление и тестю ГВС, и в те периоды, когда сильный ветер и котел на всю, дым нехило (ИМХО) мотыляется по фасаду (я периодически выглядываю с балкона), хотя со стороны (спецом выходил) все выглядит не так ужасно, но зародилось зерно сомнения, нет ли каких изменений в законодательстве...
    а они были и я их про...фукал.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У радельной системы обе трубы и забора и дымоудаления диаметром 80 мм.
    А согласно вашего описания комплект раздельной системы дымоудаления у вас не штатный не от вашего котла.
    Застройшики часто этим грешат. Покупают не тот что рекомендует производитель котлов, а тот, что дешевле, а монтажники потом мудряд с присоединением.
    В общем вот инструкция на ваш котёл и там всё чётко нарисовано и показано.
