Горизонтальный коаксиальный дымоход в многоквартирном доме
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем diy-remont, 10.02.19.
  1. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    А вот ответьте мне, умные люди, должен быть при внутреннем дымоходе (квартирном) обслуживаемый конденсатосборник? Когда я замазывал свой дымоход, там был просто глухой карман, в котором стоял кусок асбоцементной трубы с рваной дырой под выход из котла.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так купите новые, если так уж прижало.
    Или пользуйтесь тем, что есть, а при покупке нового котла, тогда и замените на раздельную.
    Впрочем уже говорил.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у вас МКД где были заменены ВПГ на котлы ? дымоход кирпич, асбестовая труба и негильзованный ?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если у вас дымоходы индивидуальные проложенные в межквартирных плитах, то там не будет конденсата.
    А вот отверстие ревизии должно быть и оно должно быть расположено ниже точки ввода трубы дымоотведения раздельной системы дымоудаления в индивидуальный канал дымоудаления.
    Ну оно типа и есть кондансатосборник, если конденсат вдруг появится.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Трёхэтажный дом. Да однозначно.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сыпятся, фотки присылали полностью внутри осыпается (кирпич) Особенно если штукатуренный, как делали раньше. А вот насчет асбестовой трубы, если она целиком ?
    Я бы согласовал и вывел вертикальный коаксиал с конденсатоотводчиком .
  7. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Вот, чтобы не мучиться.
  8. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    присоединительный фланец к котлу, который я погнул и воздухозаборник. ну и кусок трубы.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Да уже поняли, он обособленный надеюсь ?
  10. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    хоть бы расшифровали.
    кто? фланец?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Газовая колонка стояла в многоквартирном доме и была заменена на квартирный источник теплоснабжения (газовый котел) ?
  12. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    когда я лазил на крышу, то обратил внимание, что у меня и второго этажа сверху на раствор просто поставлены кусочки трубы (и кусок снизу, как писал), без всяких ревизий, просто карман глухой. а с первого идет цельная труба 150-я нержавеечная (хозяин видать озаботился).
  13. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    нет, изначально поквартирное отопление и ГВС, котел от застройщика 2конт.
  14. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    то есть просто на голубом глазу позвонить и сказать, мол, хочу такой, а ну как придут смотреть? а там коаксиал!
  15. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Еще с вертикальным коаксиалом у меня вопрос, забор то там идет сверху, с "грибка", а там везде выходы соседские и от котлов и от вентиляций. а это все прикрыто навесиком общим. что там заберется на горение котлу, даж не знаю...
