Посоветуйте систему ЛОС для водоохранной зоны...
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Кот_Бегемот, 10.02.19.
  1. Кот_Бегемот
    Кот_Бегемот
    Кот_Бегемот
    Cанкт-Петербург
    Доброго дня! Порекомендуйте, пожалуйста, варианты решений для организации ЛОС для сл. условий:
    участок в водоохранной зоне (200м от Новоладожского канала).
    УГВ очень высок, сильно зависит от уровня воды в Ладоге (берега преимущ. песчаные), колеблется от 0,1м в мае до 1м в марте. Верхний слой- песок, но грунт глубже 0,5м не исследовался. На северном и западном краю участка -суглинок (жирная глина).
    После дождей влага уходит быстро на большей части участка.
    Уровень практически горизонтальный, ровный. Восточную половину участка подняли на 10-15 см для сада. Западную и центральную тоже планирую поднимать на 10-15 см. План участка с предполагаемым местом расположения септика прилагаю.
    Дом предполагается использовать сезонно (апрель-ноябрь) в режиме 2 дня в неделю для проживания 4 чел (2 взр+2 детей). Ориентировочный расход воды- низкий, не более 100-150л в сутки (водоснабжение планируется из колодца)-выходит не более 1 куба в месяц. Максимум- 2 куба в период 2х-недельного отпускаю
    Электричество нестабильное. Подъезд асс. машины возможен, но дорог-далеко от города.
    Есть желание самостоятельно обслуживать септик.
    Почитал материалы форума, изучил FAQ и труды Ратникова, но так и не нашел решение для своего случая. Возможна ли здесь вообще фильтрация в грунт? Есть ли смысл разделения фекальных и "серых" потоков?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    ЛОС Вам не подойдет, поскольку сток с участка отводить нельзя.
    Может центральная канализация есть?
    Если нет, то @Кот_Бегемот, есть два варианта.
    1. Септик и сооружение подземной фильтрации расположенное выше расчетного УГВ (в насыпи).
    2. Вывозная канализация.
  3. Кот_Бегемот
    Кот_Бегемот
    Кот_Бегемот
    Cанкт-Петербург
    К сожалению, ни центральной канализации, ни водопровода нет и не предвидится - удаленная и тупиковая деревня. Попробую просчитать насыпную фильтрацию исходя из объема сточных. Какой септик посоветуете?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Вашем случае (песок) это может быть не дорогое и компактное сооружение.
    Конкретную марку не скажу, не имею права. :)
    Корпус септика должен быть водонепроницаемым и с минимальным заглублением в грунт, поэтому подойдет септик горизонтальной ориентации :).
    Если септик пластиковый или цельносварной, то на корпусе септика должны быть грунтозацепы или пригрузочные выпуски.
    Допускается якорение или пригруз на стройплощадке, но это хуже, чем штатные грунтозацепы входящие в конструкцию корпуса септика.
    Септик должен иметь отдельную камеру или отсек для насоса.
    Это лучше чем ставить отдельный колодец.
    Корпус септика должен быть прочным и не требовать засыпки, именно цементно-песчаной смесью, а только песком.
    Объем септика выбираем с запасом, потом это оправдает себя.
    Для более точного проектирования очистного сооружения для автономной канализации надо точно знать:
    1. Количество ПОСТОЯННО проживающих (даже в далёкой перспективе).
    Если у Вас часто и подолгу бывают гости, то укажите это.
    Будите ли пользоваться канализацией зимой?
    Укажите режим проживания (постоянный или наездами, круглогодичный или только в тёплое время года).
    2. Укажите УГВ (уровень грунтовых вод) в НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ период (обычно это весна в период паводка).
    Какой УГВ сейчас?
    Если присутствует верховодка (временные воды появляющиеся после дождя или таяния снега), то как часто и надолго она появляется.
    Данные параметры можно определить по местным водопроявлениям (колодцы, неглубокие скважины, канавы и т. д.).
    Можно проконсультироваться у местных знатоков, старожилов или запросить эту информацию у местных властей.
    3. Вид грунтов, хотя бы на глубину до 3 метров.
    Если глины то какие (суглинки рыхлые, суглинки средние, суглинки тугопластичные и т. д.).
    Идеально, это знать их коэффициент фильтрации и/или ФАКТИЧЕСКУЮ поглощающую способность грунтов и их вид (в литрах/куб. метрах с метра квадратного в сутки).
    Для определения фактической поглощающей способности надо откопать шурф/скважину глубиной чуть глубже, чем дно фильтрующего сооружения и длительное время лить туда воду замеряя её уход.
    Результат исследования надо перевести в размерность литры или куб. метры воды с метра квадратного за сутки.
    Статья Ратникова А. А. где рассказано о замерах поглощающей способности грунтов.
    https://zen.yandex.ru/media/ratnikov/kak-ne-sovershit-samuiu-rasprostranennuiu-oshibku-pri-vybore-septika-5a25c1ff168a913846b1c869
    4. Не лишним будет план (с высотными отметками или обозначением уклона).
    Желательно на плане участка указать ближайшие источники воды (колодцы и скважины), а также Очистные Сооружения (септики). По возможности надо указать на плане ближайшие дороги, кюветы, канавы и т. д.
    По возможности предоставить результаты геологического или геофизического исследования Вашего участка (при их наличии).
    Можно предоставить и топографию участка и прилегающей местности.
    5. Опыт эксплуатации подобных сооружений на соседних участках или в соседских домовладениях.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Кот_Бегемот, место для очистного сооружения выбрано не плохо, но можно сместить его ближе к бане.
    Так же рассмотрите возможность строительства очистного сооружения в районе старого колодца, если Вы им, конечно не пользуетесь как источником воды.
    Кстати, его можно включить в состав сооружения подземной фильтрации.
    Это место удобней в плане обслуживания септика, ведь рядом дорога и илоотсос сможет подъехать близко к септику для ежегодной откачки отстоя сточных вод.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Кот_Бегемот, да и с местными властями можно согласовать.
    Если им это интересно.
    Точнее поставить их в известность, что Вы будите строить.
    Показать чертежик/схемку от руки с описанием.
    Можно упомянуть пару нормативных документов.
    И послушать, что они скажут.
  7. Кот_Бегемот
    Кот_Бегемот
    Кот_Бегемот
    Cанкт-Петербург
    Спасибо за совет. Я сам задумывался, не использовать ли старый колодец для этих целей. Он давно не используется (вода имеет болотистый вкус и быстро тухнет летом) и. Состоит из 4 бетонных колец (т.е. 4 м глубиной). Не знаю только как подойти к этому вопросу... Похоже в водоносный слой колодец этот не попал и наполняется за счет фильтрованной через песок болотной воды+плюс поверхн. воды
  8. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    У вас проблемы с электричеством - поэтому ничем не помочь - у меня тоже водоохранка - и септик есть
  9. Кот_Бегемот
    Кот_Бегемот
    Кот_Бегемот
    Cанкт-Петербург
    ...возможно, что и не сильно это кому-то интересно.
    Во всяком случае ни у кого из соседей септиков я не видел, классические выгребные ямы.
    Снег сойдет- посмотрю еще по деревне у кого что...
    А вот разрешение на строительство еще предстоит получать (знаю что оно теперь носит уведомительный характер), есть шанс, что могут поинтересоваться проектом...
  10. Кот_Бегемот
    Кот_Бегемот
    Кот_Бегемот
    Cанкт-Петербург
    А септик как чистите?
  11. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Септик никак не чищу - Ещё до септика какашки и взвеси обрабатываются насыщаются кислородом сжираются и чистая водичка уже исчезает -. Система обеззараживания на напоном аэраторе !
  12. Кот_Бегемот
    Кот_Бегемот
    Кот_Бегемот
    Cанкт-Петербург
    Классно!
    Увы, с моим электричеством мне такое не светит...
  13. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Работает система - циклично. Буквально неделю назад заменил на новую - более современную - уже насос другой -накопитель не пластик а резина - аэратор вообще кавитационный - а был компрессорный - и трубы к септику не надо сотки - одна проблема - нижнюю трубу слишком глубако закапывать
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Кратенько алгоритм сооружения. :)
    В верхнем (которое, над землей) кольце организуются отверстия.
    Вокруг колодца котлован нужной площади и глубиной до 0,5 метров. Засыпается гравием/щебнем, верхнее кольцо обсыпается гравием/щебнем.
    На гравий геоткань и засыпка грунтом/землей.
    В верхнее кольцо вводится напорная труба от дренажного насоса размещенного в насосной камере септика. Уклон к септику.
    Визуально выглядит как курган или насыпь.
    Я выкладывал чертежи этого фильтрующего колодца на Форуме.
    Поищите.
    Один раз правильно построите и забудите о проблеме на всю жизнь.
    Вспоминать будете только при откачки отстоя сточных вод и не чаще одного раза в год.
    Подобные сооружения работают десятилетиями без проблем.
  15. Кот_Бегемот
    Кот_Бегемот
    Кот_Бегемот
    Cанкт-Петербург
    Спасибо! Поищу...
