Рабочие моменты с действующим камином
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Dopler, 10.02.19.
  1. Dopler
    Dopler
    Dopler
    Таганрог
    Здравствуйте. В частном доме имеется вот такой камин. Стоит посреди зала и вмонтирован в капитальную стену полтора кирпича. Имеет отдельный дымоход в один кирпич.
    Камин эксплуатируется уже 4-ю зиму. Первые две зимы топили от случая к случаю, последние два года топим практически каждый день с ноября по март. Топим не для обогрева, а скорее для развлекухи. Зимой у нас очень часто плюсовая температура на улице, туман и дождь. Если долго не топить при такой погоде, то из камина начинает пахнуть и дуть, так как задвижка с самого начала заедает и плотно не закрывается. В дом камин не дымит, на фотках он обгоревший - в первую же неделю эксплуатации сжигали коробки от переезда, одна из них выпала и сожгла декор (все равно временный).
    Т. е. сейчас от камина основные неудобства - это запах и сквозняк в межсезонье. Ну и второе беспокойство - что дымоход не чистился уже 4 сезона.
    Можно ли в этот камин установить стеклянную дверь? Проем 655х560, никакой готовой двери под этот размер не нашел. В интернете много рекламы об изготовлении дверей на заказ. Насколько они рабочие? К кому обратиться? Как часто надо чистить дымоход? Для этого нужна какая-то специальная техника? Дом высокий, труба закрыта колпаком.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. прочисть несложно. но надо залезть на самый верх и снять колпак. веревку с грузом и ершиком сделанным из куска троса опустить до самого низа. И так несколько раз. Сажа скопится на площадке зуба или просыпится в низ топки.
    2. у вас не задвижка а поворотная заслонка ...она впринципе никогда не бывает герметичной. Ее тоже прочистить залезши снизу.
    3. дверку можн сделать. Главное как ее закрепить. Ну и дверка нужна с больими щелями внизу, закрывающимися. Для подачи воздуха. Должен сказать что с дверкой температура горения резко увеличится. в таких каминах часто топочный проем перекрывется по металлу...ну уголки там и пр. Когда камин открытый то это не страшно бо темпратуры там не высокие-и уголок постоянно омывается засасываемым холодным воздухом. С дверкой уголок будет перегреваться и может расширяться. А может и нет. рулетка
  3. Dopler
    Dopler
    Dopler
    Таганрог
    Спасибо за комментарий.
    Топочный проем у нас действительно перекрыт по металлу. В самом начале эксплуатации, когда камин еще был сырой (через месяц после монтажа) его сильно растопили, и он ощутимо раздвинулся, но как остыл - стал на место. Сейчас, когда долго и интенсивно топим, тоже есть небольшие расширения, за 4 года между молдингами на углах появились щели, и гипсокартон в одном месте треснул.
    А есть какие-либо варианты герметично перекрывать его только на межсезонье, а во время топки держать открытым? Просто я так понимаю, что если навесить такую большую дверь на весь проем, то открытой ее держать не получится - она тупо провиснет, да и пол комнаты будет занимать. Или дверь на петлях можно полностью откинуть (на 180 градусов)?
  4. Dopler
    Dopler
    Dopler
    Таганрог
    Съемные экраны типа такого бывают герметичными?
