Низкий водородный показатель воды pH-5,2
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Tiamorphis, 10.02.19.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это приличная лаборатория. Нужно еще посмотреть карбонаты, натрий и сухой остаток.
    В общих чертах осмос ставить.
  2. smekalych
    smekalych
    smekalych
    @Lmv16, а кроме осмоса есть вариант? Насколько критично такое превышение рн?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Коррозия может быть. Насколько активна она будет не знаю. Такой рН не встречал еще.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы полоской прямо в колодце померял, т. к. выше 11 - это сода, причем не питьевая. На юге - такое еще может быть, а тут - я бы грешил на грязь/ошибку анализа...
  5. smekalych
    smekalych
    smekalych
    Сделаю, но теперь только весной. Раньше пока не собираюсь. Сам колодец выкопан в голубой глине (6.5 колец) и судя по всему глина еще ниже. С этим может быть связан такой уровень рн?
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Нет, такой pH для природы - вообще не характерен. При том, что жесткость - аномально низкая, сравнимая с нашей "невской" водопроводной водой...
    Тут либо ошибка анализа, либо грязь (остатки моющего) в емкости, в которую набирали воду, либо не прокачали колодец после обработки хлоркой (белизной), например... Кстати, свежий цемент (швы в кольцах) - тоже дает щелочную реакцию...
    В Куркиеках - известняка, вроде бы, нету, всяких ЦБК со щелочными лигнинами - тоже: разве что где-то недалеко захоронение, засыпанное содой/негашеной известью...
  7. smekalych
    smekalych
    smekalych
    Про захоронения ничего не слышал, а колодец новый. Выкопали в августе. швы заделывали цементом с жидким стеклом. Воду на анализ брали в ноябре. Может из-за этого быть такой высокий рн?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот, это уже - теплее. :) И силикат натрия в водном растворе и цемент - дают достаточно щелочную реакцию... Тогда это вылечится прокачкой по весне. Только почитайте в разделе строительства колодцев рекомендации по поэтапной прокачке, чтобы не испортить его раньше времени.
  9. smekalych
    smekalych
    smekalych
    Спасибо за грамотную консультацию и дельные советы. Весной сделаю прокачку колодца и для подстраховки померю рн прямо в колодце
