Как сделать душ без канализации?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем romantaras, 10.02.19.
  1. romantaras
    romantaras
    romantaras
    Я новенький на форуме, если ошибся разделом, прошу перенести в соответствующий.
    Сначала предыстория.
    По ряду причин на ближайшие года два пришлось переехать в квартиру в доме барачного типа. Нужно обеспечить хоть какие-то базовые удобства. Есть задача сделать душ, но вкладываться в строительство слива не имеет смысла, уже присматриваю участок под дом, и нет интереса делать полноценную канализацию в этой квартире, а просто слив не сделаешь, соседи будут против.
    Теперь задача.
    Как организовать сбор воды в какой-нибудь поддон под душем, чтобы потом просто в ведре вынести. Может есть готовые решения для такой задачи, или у кого-нибудь есть идеи из чего такое сообразить?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Этаж у вас какой? Как соседи решают эту проблему?
    Делаете из уголков раму под душевой поддон, такой высоты чтобы головой в потолок не упереться, но и чтобы низ поддона был как можно выше. Слив делаете в нужный вам накопитель (бак, ведра). Если не лень.
    А если за вашими окнами газон и непроходимые кущи, или пустырь и овраг, то неоднократно видел как в таких домах люди пробивают дыру в стене, высовывают на 2-3 метра трубу канализации 50мм (некоторые и 110-ю) и тупо стивают воду (и не только) на землю. Зимой там - ледяная гора из помоев.
  3. romantaras
    romantaras
    romantaras
    Одноэтажный двухквартирный барак. Соседи никак не решают проблему, они к родственникам ездят мыться. Там семья многодетная, так что им не до изысков, на еду хватило бы. Если бы надолго здесь задерживаться черт с ним, сделал бы септик на две семьи, но у меня в планах строительство нормального дома, поэтому вкладывать деньги сюда просто смысла не вижу.
    Так вот в чем и проблема, что моя половина выходит двумя сторонами на дорогу, причем почти вплотную. Третья сторона двор, но там самому будет неприятно смотреть на «сталагмиты».
    Поэтому, воспользуюсь светом и просто сварю раму из уголков. Сварочник есть, уголки найду.
    Спасибо.
