РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане, нужен совет. Имеетеся теплица из металлического уголка на бетонном основании, крыша из деревянных рам с армированным полиэтиленом, стены из рам со стеклом. Деревянные рамы изрядно сгнили и встал вопрос реставрации. Крышу решил сделать из поликарбоната, со стенами не могу определиться, вроде как из стекла симпатичней, а из поликарбоната проще. Но что лучше?
Стекло - почти вечное, а поликарбонат - 5-6-8 лет и менять. Зато поликарбонат - теплее, за счет соты в нем.
Самому делать проточку под стекла и колотить рамы, плюс материалы на обработку и покраску. в первую очередь интересует что будет лучше, а уже потом дешевле и симпотичней)
На Ваш вопрос ответить невозможно: непонятно, что Вы подразумеваете под словом лучше. Непонятно, и для кого лучше: для Вас (Ваших трудозатрат, бюджета, потраченного времени, сложности в строительстве и т. д.), или для растений, которым нужна определённая освещённость и температурно-влажностный режим). В строительстве не существует категорий -лучше или хуже. Есть категории: дороже-дешевле, прочнее-слабее, сложнее-проще, долго-быстро, удобно-неудобно, легче-тяжелее, долговечнее-недолговечнее, теплопроводнее-нетеплопроводнее, эстетично-неэстетично и т. д. Вопрос заданный в таких категориях- понятен, и на него, как правило, отвечают.
Жалко такое стекло не использовать. Сейчас стекло наклеивают на металлический каркас. На форуме есть примеры. Даже есть примеры изготовления стеклопакетов. По поводу СПК говорят что в таких теплицах очень жарко летом и не хватает форточек. Надо делать окна в потолке или саму теплицу повыше три метра минимум высота. Т. е. напрашивается Митлайдер с высокими боковыми стенками из стекла и крыша из СПК...
Эффективность теплицы зависит от нескольких факторов: от размеров теплицы (особенно важна высота и общий объём), от ориентации теплицы относительно сторон света, от эффективности системы вентиляции, и конечно-же от материала стен (который играет основную роль в уровне освещённости и температурно-влажностного режима). Сегодня в теплицах используют для ограждающих конструкций три основных вида материалов: плёнка, стекло и сотовый поликарбонат. У каждого из них есть и плюсы и минусы. Определить, какой материал лучше- невозможно. Любое преимущество одного материала перед другими, в каком-то параметре, одновременно влечёт за собой проигрыш в других параметрах. (читай сообщение №2). Например, если сравнить стекло и поликарбонат: У стекла есть преимущества перед поликарбонатом: Стекло лучше пропускает свет и не мутнеет, более долговечно, имеет более эстетичный вид, теплица из стекла тяжелее и эффективнее противостоит ветровым нагрузкам. А вот преимущества поликарбоната перед стеклом: Поликарбонат дешевле, для него требуется более простой (и менее прочный) каркас, монтаж поликарбоната проще и дешевле стекла, в ночное время теплица из поликарбоната "остывает" медленнее, поликарбонат легко режется в любом направлении, из поликарбоната изготавливают арочные теплицы, а из стекла только "домиком". Поэтому не ищите идеальный материал. Его не существует. Выбирайте себе тот, плюсы которого, для Вас, "перевешивают" минусы.
Исходя из описанного вами состояния конструкции лучше всё из поликарбоната делать. Про долговечность: У многих моих знакомых теплицы из поликарбоната по уже по 10-15 лет простояли и признаков разрушения пока не наблюдается. А некоторые жалуются что за 1 год поликарбонат развалился Просто подойдите с ПРИСТРАСТИЕМ к вопросу выбора марки и производителя поликарбоната. Выберите марку / марки и найдите выбранное по минимальной цене Комбинировать бы не стал. стекло отлично пропускает ультрафиолет "А" (измеряли специальным фотометром немецкого производства), а поликарбонат не защищен от ультрафиолета изнутри. Есть ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, что в этом случае он изнутри разрушится быстрее чем снаружи. Про светопропускание: у поликарбоната оно ниже чем у стекла, но в солнечный день солнца в теплице всегда перебор. Даже (как у меня) через два слоя самого тяжелого (1,4 кг/м2) 6 мм поликарбоната солнца выше крыши. Как пишут в разных источниках, что в стеклянной теплице растения с большей вероятностью могут получить ожоги. Где то читал, что в Турции промышленные теплицы специально притеняют. Даже в Краснодаре люди притеняет теплицы. В любом случае: практика - критерий истины А выбор всегда за вами
А вы не рассматривали такой вариант как тепличная Светостабилизированная (EVA) плёнка 150-200 микрон (Россия) вместо армированной ? Такая плёнка в разы дешевле сот. поликарбоната, нет необходимости снятия на зимний период, эластичная, ветроградоустойчивая и т. д. С такой плёнкой Вы сэкономите и бюджет и сохраните урожай от нежданных природных катаклизм. Производителя, мною выбранной плёнки могу сообщить заинтересованным в личном сообщении.
И как она будет удерживать массу снега? Для южных регионов, где практически нет снега и человек живет постояноо рядом и сможет в случае снегопада сбросить снег, она вполне подойдет, а если дачный вариант, и снежные зимы, то такая плнека не годится, или на зиму ее придется снимать. Такой вариант, сильный снегопад и потом сильный мороз, пленка любая в мороз становится жесткой и при нагрузке не выдержит. Или каркас придется делать с частыми перекрытиями.
Я брату лет 15 назад сварил теплицу 6х9 метров и высотой около 4 метров, покрывали стеклом 4 мм специальным тепличным, оно не полированное, то есть через него видно, что в теплице, но четкости нет. Тогда никаких ожогов от солнца нет. Каркас и фундамент должны быть очень прочными. Под стекла варил из двух уголков 30х30 мм рамки продольные в виде перевернутой Т, в них на прозрачный герметик вклеивали стекла. Выдавливаешь на полку уголка колбаску герметика толщиной с карандаш, укладываешь стекло, не прижиая плотно его, чтобы не ползло вниз, временно фиксируешь его типа проволочным крючком минут на 20, тогда при небольших перекосах каркаса оно не лопнет. Если где расколишь сткло и выскочит часть стекла, то просто берешь кусок стекла, чуть большего размера, на края накладываешь колбаску герметика и прижимаешь. Держится . Тогда секло стоило дешевле поликарбоната. Себе в 2009 году сварил теплицу под пк, 4х6 метров и высотой больше 3 метров, она на фото справа, вверху дуги из трубы длиной 6 метров, стоит до сих пор. Прошлой весной сварил еще такую же теплицу.
@Gnus2010, @Gnus2010, Перед покупкой необходимо ознакомиться с техническими характеристиками выбираемых плёнок. Плёнки еще изготавливаются как для южных так и для северных регионов, к примеру "Светлица". У многих тепличных плёнок в характеристиках указывается предел низких температур. В случае если теплица на дачном участке, предпочтительней на зимний период снять её с каркаса либо усилить площадь опирания на каркас с помощью (шпагат, верёвка, стропа, полимерный тросик, стрейч плёнка и т. д.)
