Котел bosch gaz 6000
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Iwan77724021990, 09.02.19.
  1. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Правильно я понимаю, что если бойлер косвенного нагрева с 2 змеевиками, то 1 змеевик к котлу на нагрев, через второй змеевик качать воду из бассейна и забирать тепло на бассейн это рабочая схема и так люди делают?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Писали тут периодически об этом, но никто так и не сообщил о том, как прошла реализация подобной схемы и как она себя показала в работе.
    Первый к газовому котлу. Второй к альтернативному источнику теплогенерации. Например к солнечным панелям. Бойлер (емкостной водонагреватель косвенного нагрева теплообмена "вода-вода") это не теплообменник. Это бочка для нагрева холодной хозяйственной воды.
  3. Haloid
    Haloid
    Haloid
    я прекрасно знаю устройство бойлера косвенного нагрева.
    монтировал все отопление сам.
    Теоретически должно работать, а как оно будет в реальности не особо понятно.
    Когда котел греет воду в бойлере, то температура подачи носителя больше 90 градусов. от змеевика греется бойлер до 55 градусов. но можно в режиме дезинфекции догреть выше.
    если с бойлера пытаться снимать тепло через другой змеевик, то максимум 55 градусов горячая вода, температура воды в бассейне допустим 27 хочу получить. вот я не очень понимаю, будет ли данный процесс эффективым теплообмен... вода из бассейна начнет вращаться в бойлере по второму змеевику, с 55 температура упадет до 35, включится газовый котел.
    будет греть 1 контур...
    Кто бы рассказал о своем опыте.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А в реальности лишний посредник при передачи тепла.
    1. ТО котла
    2. Первый ТО бойлера
    3. Вода в ёмкости бойлера
    4. Второй ТО бойлера
    Это что за настенные газовые котлы с максимальной рабочей температурой ОВ более 90 градусов.
    Греть может до той максимальной температуры ГВС, которая указана в инструкции на котёл.
    Как правило диапазон этот где-то 30-60 градусов.
    В режиме "антилегионелла", если есть такой режим у котла, прогревает хозяйственную воду в бойлере до 70 градусов.
  5. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Когда котел бош греет ГВС, то у меня установлена температура бойлера 55, при работающей горелке экран котла показывает температуру в бойлере
    в момент, когда горелка гаснет, экран начинает показывать температуру в котле и когда горелка гаснет на экране 90-95С
    отсюда я примерно делаю вывод, что температуру подающей воды при нагреве бойлера около 90.
    пользовался этим режимом несколько раз.
    90 и получается, чтобы нагреть бойлер до 70С надо подавать теплоноситель 90.
    Выше ответили, что теплообменник бассейна надо сажать на контур батарей.
    Хотелось бы сохранить opentherm комнатный датчик и свести к минимуму манипуляции для запуска подогрева бассейна.
    т. е. если я закрываю кранами подачу на батареи и пускаю кранами циркуляцию контура отопления через теплообменник бассейна, но opentherm комнатный датчик не даст подать в контур батарей воду 70 градусов, для работы теплообменника, если в комнате допустим 22С.
    Я посмотрю инструкцию к комнатному термостату. может там есть такой совсем ручной режим...
    p. s. у меня раньше стоял комнатный термостат on off salus, при нем может можно было загнать необходимую температуру в комнате до 35 и он бы включился, а максимум температуры подачи отопления был установлен на котле (допустим 70).
    А при opentherm термостате, котел сам выбирает температуру подачи в отопление,
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так более или около?
    Тема: Котел bosch gaz 6000.
    Температура подающей линии 40 – 82°C
    На хрена? А чем 82 градуса не угодили?
    Где выше?
    Ну пусть сажают. Только непонятно откуда такая мысль вообще возникла?
    Это тоже выше сказали?
    Что значит сохранить?
    Они что самоликвидируются при присоединении ТО бассейна?
  7. Sha-Roman
    Sha-Roman
    Sha-Roman
    Форумчане, добрый день!
    Предистория: в расширительном лопнула мембрана - заменил расширительный (для инфо 4750руб. на oz..). Начала капать вода и падать давление со сливной гофры - снял датчик изб. давления, разобрал, почистил тарелку (были отложения) - капель прекратилась. Потёк воздухоотводчик через резинку уплотнительную - снял, промыл, поставил. И все эти поломки разом Поставил новый теплообменник (был в запасе).
    Теперь, если котёл на отоплении - давление держит, но отключаю отопление (летний режим) - давление падает. Протечек нет, давление падает именно на выкл. отоплении.
    Мои подозрения на резинку воздухоотводчика, она пропускает воздух, пока холодная. При нагреве расширяется и держит. Или проблема в самом воздухоотводчике?
    Подскажите, куда смотреть?
    Спасибо за ответы!
  8. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Протечки, мокрые соединения. Подпитывать до 1.5 бара. Физика школьный курс.
  9. Sha-Roman
    Sha-Roman
    Sha-Roman
    Да, с физикой у меня было не очень. Просто не пойму, на отоплении он работает стабильно(+43 +45),давление держит, не падает (5дней работал, после замены вышесказанного). Отключаю отопление, "летний" режим, давление падает на 0.
  10. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Обслуживания еще просит.
  11. Sha-Roman
    Sha-Roman
    Sha-Roman
    А можете подсказать, куда именно "копать"? В инструкции, по проблемам этой ситуации нет. Карты ТО по котлам мне не попадались.
    Одно не понятно - если утечки были бы (хотя их нет),то на отоплении тоже бы давление падало, а оно в норме. Но на выключенном отоплении падает на 0.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Штатный РБ заменили, или поставили просто дублирующий? Какое давление воздуха, было в новом РБ? Какое давление качаете стартово в систему?
    Какое оно, при нагреве? Каков литраж всей системы?
  13. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Муж, пригласи спеца, если сам при уме поймеш, что он делает. Спецы не боятся присутспвия хозяев и всегда доходчиво отвечают на вопросы!
  14. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    У вас проблема яйца не стоит, но это знание, и фозика. Наоброт.
