Котел bosch gaz 6000
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Iwan77724021990, 09.02.19.
  1. Iwan77724021990
    Iwan77724021990
    Iwan77724021990
    Спасибо! все получилось! причина- травил нипель РБ. заменил, накачал, все ок!
  2. Илья199123
    Илья199123
    Илья199123
    Ребята помогите! Как снять кран подпитки на котле БОШ 6000?
  3. Илья199123
    Илья199123
    Илья199123
  4. Илья199123
    Илья199123
    Илья199123
    Собственно проблема такая перекрываю кран подачи холодной воды перед котлом, открываю на смесителе горячую падает давление в системе сразу до 0
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Почему решили что кран, а не например вторичный теплообменник?
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Я котел снимал. И правую часть гидрогруппы. Было давно, не помню почему так сложно.
  7. Илья199123
    Илья199123
    Илья199123
    Понятно, да просто котел одну зиму только отработал, не думаю что вторичный так быстро накрылся
  8. Илья199123
    Илья199123
    Илья199123
    Мастеру звонил тоже сказал или кран или вторичный, понять что, только заменой по очереди, говорит все возьмёт, просто я думал сам подпитку откручу а там не понятно ниче
  9. Илья199123
    Илья199123
    Илья199123
  10. Iwan77724021990
    Iwan77724021990
    Iwan77724021990
    Проблема устранена! Неисправен был расширительный бак! врезал другой бачок в обратку и все ОК!
  11. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Приветствую.
    У меня вопрос про теплобменник для бассейна.
    Стоит котел bosch gaz w6000 18H с бойлером косвенного нагрева.
    Хочу подключить к котлу еще один теплообменник для бассейна.
    Это как на фото, цилиндр, через который котел крутит теплоносите, вода из бассейна проходит по вторичному контуру и нагревается.
    Читаю инструкции к котлу и не пойму, к какому контуру котла надо подключать теплообменник бассейна (ГВС или отопления)?
    На теплооменнике для бассейна нет никаких датчиков температур.
    Если я включу вместо батарей, то какую температуру теплоносителя выставлять? котел в таком случае сам будет не превышать температуру подачи. нО у меня стоит умные open therm комнатный термостат. Он не даст котлу врубиться на 80 градусов в батареи, если в комнате летом 25.
    если подключить на контур ГВС, то датчик отключения стоит только в бойлере ГВС (Джражице). если подключить теплообменник без датчика температуры, то если вдруг проток из насоса бассейна остановиться, котел будет на грани закипания.
    В инструкции к котлу ничего не сказано.
    Кто куда подключал?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Haloid, подключать к контуру отопления, но задача управления процессом решается или модернизацией существующей системы и наращиванием автоматизации или при помощи оператора котельной, который вручную будет переключать поток теплоносителя.
  13. Haloid
    Haloid
    Haloid
    А смотрите, если сделать такой колхоз.
    На трубу ГВС я сначала ставлю теплообменник бассейна и последовательно бойлер косвенного нагрева.
    датчик температуры остается в внутри бойлер косвенного нагрева.
    получается сначала теплоноситель будет отдавать тепло бассейну, потом проходить через бойлер косвенного нагрева.
    Если случится проблема с циркуляцией бассейна, то нагреется бойлер косвенного нагрева и котел штатно отключится.
    будет ли такая схема работать?
    Я понимаю так, что на время нагрева бассейна температура бойлера косвенного нагрева будет невысока. При это я допускаю, что и бойлер косвенного нагрева может нагреться до отмпературы отключени и котел прекратит нагрев бассейна.
  14. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Либо второй вариант
    ставлю бойлер косвенного нагрева с 2 змеевиками.
    1 змеевик подключаю к бойлеру
    2 змеевик к бассейну.
    Получается штатная автоматика котла будет исправно рабоать.
    бойлер может быть прохладным, когда греется котле
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Гениально!
    Правда вы далеко не первый "к бассейну"? Но бойлер к бойлеру это ноу-хау.
    Как сделаете напишите, что в итоге получилось.
