РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС К дому пристроена сауна. утепляю только изнутри. стена-полкирпича пустотелый лицевой керамический+полкирпича керамического полнотелого. общая площадь~14кв. утепляю моечную, санузел и комнату отдыха изнутри. пирог таков: пеноплекс 30мм, обрешетка профиль оцинк. 60*27, алюминиевая фольга 0.05мм, ГВЛВ 10мм, плитка керамическая на клей. отопление 1,5 кВт электрический кабельный тп в стяжке. пользование - в выходные. Вопрос о необходимости вентзазора между кирпичной стеной и пеноплексом. пожалуйста подскажите какие еще могут быть варианты утепления. Теплопотери = 0.74 Вт/м2/K Конденсата нет
Вент зазор думаю не нужен. Через пароизоляцию и пеноплекс вряд ли что до стены дойдет. Конечно при условии качественного изготовления. А если и будет зазор, то чем он поможет? Разве там будет воздух гулять?
Да воздух там гулять не будет. хотя теоретически можно его соединить с вентиляционным выходом, но приток взять сложнее будет. сложность заключается в промерзающей кирпичной стене толщиной в кирпич. температура такой тонкой стены равна температуре снаружи. что будет весной после повышения наружней температуры? домаю что стена будет сырая. особенно изнутри помещения. и как теперь удалять из нее влагу?
