Баня в деревне ЧО
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Hatus, 09.02.19.
  1. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Hatus, Приветствую и начну с вопросов:
    1. Помещения на плане я правильно подписал?
    2. Что за проемы, которые я обвел? Они уже сделаны или пока планируются только? Видимо 1 из них это дверь а второй? Портал под печь или тоже дверь?
    3. ОБ какой диаметр?
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    По остальным вопросам.
    1. Если ОБ в хорошем состоянии я бы не стал его ничем отделывать, у себя специально строгал брус с двух сторон в надежде что не придется его отделывать, но к сожалению зима проведенная под снегом сделала свое дело и теперь придется закрывать.
    2. Второй свет в КО - сам так хотел сделать, но реалии внесли свои коррективы - чердак и часть основного строения отданы под хоз. нужды тестю, взамен сноса старых сараек портящих внешний вид участка на фоне новой бани.
    3. Обогрев в КО я однозначно за теплый пол + на подстраховку конвектор или любой другой обогреватель. Потолочные ИК обогреватели на "любителя" - мне от них некомфортно.
    4. Вентиляция - однозначно делать приток к печи для горения. Если делаете суховоздушку-"сауну" то из парной окна в качестве вытяжки должно хватить, но и приток желателен - либо регулярное залповое проветривания для поступления свежего воздуха.
    5. Пол в парной при суховоздушке в принципе возможен и без отвода воды, либо делайте пол с уклоном в сторону мойки и в общий слив.
    6. Горячая вода - печь с натрубным, либо выносным (через теплообменник) баком + бойлер. Каждый раз когда нужна горячая вода печь не придется топить.
  3. Hatus
    Hatus
    Hatus
    Нет, не так)
    Верхнее выделенное вами это дверь из прихожей в КО. Нужнее это оконный проем из КО на террассу.
    Тут на плане не совсем правильно изображено. На террасе нет стен. Там только колонна с регулировочным винтом. Бревно 220мм. В проемах уже выбрано под окосячку
  4. Hatus
    Hatus
    Hatus
    Спасибо за советы.
    По 5. я предусматриваю канализацию из помывочной, без слива на пол. Будет душевая кабина, раковина (если поместится) и унитаз. Все в канализацию.
  5. Hatus
    Hatus
    Hatus
    Подкровельный уже утеплен. Все кровля 150мм.
  6. Hatus
    Hatus
    Hatus
    Сразу извиняюсь что не быстро отвечаю, не получается со смарта отвечать. Видимо не весь движок форума освоил)
  7. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Вот теперь понятно. Размеры действительно маленькие очень получаются... Хотя для суховоздушки-сауны может и нормально, но больше двух человек в парилке как мне кажется уже тесновато будет. Сломайте стереотипы, объедините все в одно помещение, поставьте печь "двухрежимную" - сауна + русская баня, от душевого уголка отказаться - угол плиткой выложите и сверху лейку душевую, горшок однозначно за пределы строения. Я бы так поступил... Да собственно я в своей бане так и поступил :aga:
  8. Hatus
    Hatus
    Hatus
    Буду думать. Мне сказали что по противопожарным нормам трубу прямо вверх от печки не вывести. Вопрос теперь куда?)
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Hatus, Трубу сквозь стену вбок
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Можно и через потолок, разными углами обыграть.
  11. Hatus
    Hatus
    Hatus
    Видимо так и придется сделать
    Проще через стену один раз пройти, чем перекрытие и ещё кровлю.
    Так и сделаю.
