Как умягчить воду? (с анализом)
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем RestlessRU, 09.02.19.
  1. RestlessRU
    RestlessRU
    RestlessRU
    Товарищи, добрый день,
    Хочу поставить в дом умягчитель воды, но совсем запутался. Делал расчеты в трех местах, у всех разное видение.
    Общие вводные:
    1. Таунхаус с общепоселковой скважиной
    2. Два смежных санузла (в одном душ, в другом ванная) + кухня + стиралка с посудомойкой
    3. Хочется иметь возможность одновременно наливать ванную и принимать душ
    4. Анализ воды вот, вроде завышены только железо и соли
    5. В целом вода идет прозрачная, но парит белый осадок на сантехнике
    6. И вот первый фильтр после трех недель использования с заметным осадком окисла, фото приложил
    Первое большое отличие предложений, что все по-разному считают производительность системы. Предлагали от 1,5м3/ч до 2,5м3/ч.
    Подскажите, пожалуйста, какую производительность мне выбрать? Я пока склоняюсь к среднему варианту – 2,0 м3/ч
    Второе отличие в наборе системы. Были предложены такие варианты:
    1. На входе стоит угольный фильтр, потом умягчитель со смолой на жесткость и железо, потом второй угольный фильтр
    2. На входе стоит нетканый фильтр, потом умягчитель со смолой на жесткость и железо, потом угольный фильтр
    3. На входе стоит нетканый фильтр, потом угольный фильтр, потом умягчитель со смолой на жесткость
    4. На входе стоит нетканый фильтр, потом колонна на железо, потом колонна на умягчения со смолой на жесткость, потом второй угольный фильтр
    Что из этого оптимально? Пока склоняюсь к варианту, что на входе два фильтр, который задержат весь окисел, и потом умягчитель со смолой на жесткость и железо (ну так, на всякий случай, если пройдут неокисленное железо). Правда не знаю, нужен ли еще один угольный фильтр на выходе? После нетканого угольный наверно нужен, чтобы точно отловить весь окисел, чтобы тот не испортил умягчитель. Но фиг знает.
    И третье отличие по оборудованию:
    1. Американские Кларки, гарантия 4 года
    2. Хороший китай – со слов продавца, гарантия 5 лет
    Есть ли в них разница? Тот же второй продавец говорит, что и Кларки сейчас в китае делают.
    Подскажите, пожалуйста, опытные товарищи, что же поставить? А то я совсем запутался.
    Заранее большое спасибо.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Давление воды на входе в дом?
    Канализация централизованная или автономная (если да, то какая)?
    Место (ДхШхВ) для системы очистки воды?
  3. RestlessRU
    RestlessRU
    RestlessRU
    По-разному, от 2.8 до 4.8
    Канализация централизованнная
    С местом особо не разгуляешься. По высоте можно где-то до 1.6-1.7м, по площади хотелось бы уложиться в 50смХ50см. Колонна с бачком влезет. В идеале конечно маленький кабинетный
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот эта "хотелка"
    подразумевает порядка 2 м3/ч (если душ "тропический", то вместе с ним - 2,5 м3/ч).
    "Маленький кабинетный" - вещь красивая. Но, как говорится, красота требует жертв! "Жертва" - замена смолы, когда придёт время, для кабинетных фильтров - почти цена нового фильтра.
    Колонна 1252 с подмесом исходной воды обеспечит указанный выше водоразбор.
  5. RestlessRU
    RestlessRU
    RestlessRU
    просто изначально этого всего не было в планах) получается, если душ на полную не открывать, то 2.0 м3/ч хватит?
    Записал. Спасибо большое! А про китай-некитай? И очередность с фильтрами, как лучше?
    А, и какую смолу в итоге лучше? Чисто на умягчение или умягчение+железо?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Хватит.
    Clack - и "спите спокойно":)
    До и после фильтра умягчения ВВ20. До - 20-50 мкм полипропилен, после 5-10 мкм полипропилен.
    Смола - Lewatit S 1567. Железо, судя по фото вашего фильтра, большей частью осядет на первом ВВ20. А что проскочит (растворённое) смола уберёт вместе с жёсткостью.
    Кстати, вот это
    после умягчения всё равно будет, но в мягкой форме (сода). Т. е., легко удаляется влажной тряпкой.
  7. RestlessRU
    RestlessRU
    RestlessRU
    Все понял, спасибо большое! На фото фильтр как раз 5-10мкм. Но наверно его тоже можно оставить?
    А совсем убрать осадок не получится? так-то я еще за бойлер переживаю)
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно, только первым должен быть 20-50 мкм.
    Ионообменная смола меняет ионы кальция, магния, железа и т. п. на ионы натрия. Т. е. минерализация (солесодержание) не уменьшается. Удалить растворённые соли из воды можно только обратным осмосом. В бойлере этот осадок не будет образовываться, соли натрия будут в растворённом состоянии.
  9. RestlessRU
    RestlessRU
    RestlessRU
    Разобрался. Спасибо за советы
    Сорри, посмотрел в понедельник свежим взглядом и появился вопрос по схеме. Речь о каком варианте?
    1. Фильтр 20-50 -> фильтр 5-10 -> умягчитель -> фильтр 5-10
    2. Фильтр 20-50 -> умягчитель -> фильтр 5-10
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Этот.
  11. RestlessRU
    RestlessRU
    RestlessRU
    Спасибо большое за советы. Поставил умягчитель. Решил взять с запасом с колонной 1354. И вроде прикольно, но результат немного смущает:
    1. У меня есть TDS-метр. И вот он показывает точно такие же цифры, как и до установки умягчителя. Это Ок? Типа он не различает простые соли и соли после умягчителя? Во время установки мастер сделал тест с реагентами. И там вроде все ок.
    2. Белые налет на посуде появляется почти также быстро. Это напрягает.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  13. RestlessRU
    RestlessRU
    RestlessRU
    Понял, идиот. Спасибо.
