1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Баня в кирпичном помещении
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nickanya, 09.02.19.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Не веду, строю всё сам, просто некогда. Да и насмешников много, но это меня, правда, мало смущает.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    SAVE_20250618_231004.jpg SAVE_20250618_231021.jpg Пока вот так вырисовывается.
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Насмехаются потому что руководствуются штампами.
    Имею опыт стр-ва богатого хамама. И чес говоря отдам ему предпочтение по сравнению и с сауной и с баней. Свою делал исходя из этого опыта. Потому и эта тема оказалась интересна.
    Стены до половины керамогранитом закрыл. Не готов был потратиться на обогреваемые полоки из керамики с тепловым оборудованием. Да и хотел поиметь что то среднее.
    Для меня баня это не столько как про "попариться", сколько как про "помыться". 4 года эксплуатации показали что выбор правильный сделал.
    ЗЫ. Тема скорей всего свободна от хозяина, он почему то заблокирован. Думаю был бы не против её продолжения вами.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @mumis, я ведь дострою керамическую парилку, один-два раза опишу свои ощущения, отзывы гостей, и скорей в его в эту тему заглядывать не буду. В планах достроить "зимний сад", установить угловую ванну в предбаннике, бойлер для неё на 200 литров. На территории установить бассейн из бетонного кольца ... планов хватает.
  5. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Бассейн/купель по мне лишняя приблуда. Чтобы содержать хотя бы с полтонны воды надо с постоянной фильтрацией заморачиваться. Бойлер на 100 л., как и систему фильтрации, на момент стр-ва имел. Но и его принципиально ставить не стал. Отмёл и разнообразные виды ведер-перевёртышей и водопадов. Вполне устраивает окатывание водой из ведра. Могу и в прорубь залезть - ни один чёрт приходится её содержать, чтоб воду вёдрами таскать.
    Печь по окончании протопки готовит порядка 30 литров кипятка. Хватает для помывки 2-3 х человек за глаза.
    У меня баня на даче, промораживаемая. Но даже если б в тёплом доме делал, то не заморачивался. По той же причине и печь на газу сразу отмёл. Имел такую в доме лет 30 назад. Мне сам процесс подготовки бани на дровах интересен. Больше скажу - баня в отапливаемом доме не способна дать ощущений бани с морозцем. Потому в тёплое время баней и не пользуюсь.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Бассейн из кольца - это не купель, это чисто от слепней спрятаться. Иногда так достают, прям до чесотки. Ведро-перевёртышь поставлю, но чисто для эстетики, и потому что оно уже есть. Мне его подарили люди, которые поняли, что оно им не нужно! :)] А у меня просто есть место для него, есть куда прикрутить. Бойлер и ванна никак не связаны с баней, посему они просто нужны.
  7. УВН54
    УВН54
    УВН54
    "Живи кто хочешь." (м/ф)
    Доброго всем времени!
    Есть планы соорудить баню, типа "русской бани", с веничком, 60+60 (темература и влажность). Несколько дней "курил" форумы на эту тему, сегодня ознакомился с этой.
    У меня обстоятельства похожие - стены из кирпича, что не есть, как я понял, оптимальный вариант для "руской бани".
    В дух словах - под верандой 6Х3, заложеннй кирпичём, а потолок бани (пол веранды) - деревянный. Его ещё нет, только лаги. Сейчас вынимаю грунт для углубления. планирую пол 5см утеплителя и 5см стяжку, под печ отдельный фундамент.
    Так как баня одной стеной примыкает к фундаменту дома, то в принципе можно провести и отопление, мощность газового котла позволяет.
    Как думаете, есть шансы получить задуманное?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    [QUOTE="УВН54, post: 341006
    Как думаете, есть шансы получить задуманное?[/QUOTE]
    Только вы сами сможете ответить на свой вопрос. Удачи в строительстве.
  9. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @УВН54, Если есть устоявшееся желание, то достичь задуманного всегда можно.
    Материал стен не принципиален. Любые стены требуют изоляции. Как по мне тут сруб скорее проигрывает кирпичу.
    Если печь покупная, а не из кирпича, то отдельный фундамент под неё без надобности.
    Пол из керамогранита можно уложить непосредственно на утеплитель ЭППС.
    Лучше озадачиться отводом воды с поверхности пола через трап. И при изготовлении стяжки сделать разуклонку. В стяжке же предусмотреть подвод воздуха под печь.
  10. УВН54
    УВН54
    УВН54
    Придётся изучать изоляцию стен.
    На счёт печи вопрос пока открыт, сначала думал сложить кирпичную, но когда почитал форум то подумалось, что вполне можно обойтись покупной, по времени горазд да быстрее. Просмотрел всю тему про обкладку печи кирпичём, склоняюсь к этому варианту, не могу определиться, чугун или нержавейка, а есть у нас в магазине "гибрид" - чугунная топка + каменка из нержавейки. А фундамент небольшой всё же изготовлю, вдруг кода захочется киричную?
    Отвод воды проблем не вызывает - труба вывода заложена ещё до строительства стен, единственно что - высоту потолка смогу получить 2,0 максимум 2,1 метра.
    Где почитать про подвод воздуха под печ? А так же о понижении уровня установки печи.
    И продумать вентиляцию.
    Хотелось бы избежать ошибок, пока ещё только начинаю делать, потом их исправлять будет сложнее.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Сначала определитесь с моделью печи (это про приток и вентиляцию), Откуда будет топиться?
    Если пол будет с подогревом, то понижение уровня установки печи не понадобиться.
  12. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Наверно проще Услада Керама+Паровар поставить и не мучиться с облицовкой кирпичом.
  13. УВН54
    УВН54
    УВН54
    Парная совмещённая с мойкой. Топиться с пред-банника.
    Пол без подогрева, но слегка утеплён - 5см утеплителя и 5-6см стяжка.
    Облицовка кирпичём проблем не доставляет.
    А вот свыбором печки - ? Пока только известно - объём парной/мойки в районе 12 метров кубических.
    Какой запас по производительности выбирать?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Сделайте тёплый пол от домового котла сейчас, что бы не переделывать и не кусать локти - потом.
  15. УВН54
    УВН54
    УВН54
    Нет, тёплыйпол не буду. Планирую зимой только поддерживать плюсовую температуру пока небольшыми протопками.
