1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Баня в кирпичном помещении
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nickanya, 09.02.19.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    какой толк в Вашем вопросе?
  2. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    P00918-132530.jpg P00918-132537.jpg P00918-140939.jpg P00918-140946.jpg P00918-145414.jpg P00918-145902.jpg P00918-145907.jpg Огромная благодарность Рустему (Могол) за идею паровой пушки!
    Теперь влажность до 65% элементарно.
  3. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Перенёс пушку в другую сторону и закрыт проход топочного узла. P00921-153559.jpg P00921-191856.jpg
  4. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
  5. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    В Московском регионе эти пушки есть готовые на рынках, во всяком случае, на Петровском на Новой Риге видел. По-хорошему, печь для русской бани должна без этой приблуды выдавать кондиционные режимы. Одесские печки Куценко, во всяком случае, такое генерят. А еще один полок, который несколько повыше, что дает? Чтобы несколько "опустить" паровой "пирог", можно вентиляцией отрегулировать, если заранее предусмотрено, или режимами печи... А так 2 очень широких полка, мне кажется, комфортнее и проще, чем 1 очень широкий + 2. В целом, понравилось, симпатично и экономно по пиломатериалам получилось. Гениальность ... она в простоте...
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Спасибо!
    Но, как говорят - плясали от печи)
    Так как с финансами не очень было и в 2016, так и сейчас(
    Брал ту печь в 16, какую тянул по бюджету.
    Изначально идея была сделать угловой полок 1500*3000, но решил сделать один повыше для погреться, да и семья у нас 4 человека, и парная чисто семейная.
    Полки с вагонки, точнее отбраковки, покупал на потолок липу, так на пилораме отдали всё, что было по 2 бакса за квадрат, лучшее пустил на потолок, двери, а когда глчнул на цену бруса на полки, то решил, что лучше душевую на эти деньги сделаю, вот и подсмотрел идею у Рустэма по щиту)
  7. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Театр начинается с вешалки, баня - с печки. Лучше подождать, жабу придушить и сделать достойно сразу... баня того стоит... Хотя дальше, вряд ли будет лучше. Брал то же в 2016. целая история с доставкой из Одессы попутным грузом длиною в 1/2 года...
    Правильная была мысль: вспомните, когда все четыре человека одновременно парились... 2 - это оптимально. Тем или иным способом (в зависимости от вентиляции или устройства печки) добавили пару, и необходимость полока повыше становится сомнительной. А удобства на широком Г-образном полоке не описать. Да и русская баня - баня действия: парящий и паруемый. и все.
    А смысл, если у вас стены парной керамические...И потолок такой же нужно было ваять. А так проблемы с переходом потолок стена и узлом пароизоляции в этом месте. Если щит из можжевельника, такие в московском регионе делают, точнее все-таки в Белоруси, тогда да. запах..ммм... Сам так планировал, но передумал: в герметичной керамической парной делать дополнительные крепления через керамогранит-ЦСП- пароизоляцию-каркас- кирпичную стену не захотелось; потом под полок, куда выходит аквадуш, прикреплю фрагмент можжевелового щита.
    тоже жаба душила, но когда в Леруа завезли лиственницу брус 70х40х3000 и 40х20х2000 сразу прихватил, правда пришлось все перебрать. В седане все это хозяйство вез, еще та картина была.
    Но + в том, что обратно отвез рейки 45х45х2000 штук 5 (заменил на нормальные), которые за 1/2 года повело (лежали в доме).. Щит удобен для уборки, у меня так полки закрыты с торцов. Хотя огромные "+" керамической парной в практичности - вся уборка: 3-4 ведра воды пролить по стенам и полкам - и все в трап... Ну если очень хочется, то можно керхером. У вас "+" в том, что щит можно снаружи смонтировать, а не корячиться под полком с шуруповертом.
  8. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Поживём-попаримся, увидим)
    С узлом стены/потолок никаких проблем не было.
    Мне лично мало на нижнем полке)
    Делал его конкретно для себя.
  9. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Пока помывочная ещё в планах - развернул конвектор в парную, прогрев ускорился.
    Через 40 минут уже можно принимать процедуры.
    Для ускорения нагрева стен при 40 в помещении немного поддаю в паровую пушку.
    Через 60-70 минут стены уже 45 градусов.
  10. Leradeh2011
    Leradeh2011
    Leradeh2011
    Здравствуйте всем, не могу понять для себя как мне быть
    Баня из кирпича стенка 25см с улицы утеплитель 10см эппс, хотел сделать вНутри таким образом:
    Гидроизоляционная шпаклёвка
    Технониколь лоджик пир баня в обрешётке из бруска с проклейкой швов
    И имитация бруса 14мм.
    Потолок идём из внутри на улицу:
    Вагонка
    Обрешётка из бруска в промежутках пир
    Фанера 9мм
    Брусок 3*4
    Пароизоляция изоспин RS
    Утеплитель урса 34.
    Зима -40
    Баня +5 поддерживать буду внутри
    Вопрос в чем пойдёт такой пирог ?
  11. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    А не маловато 100 мм для Ваших морозов?
    200 - минимум, если не ошибаюсь.
    И от 200 на потолок-там основная потеря тепла.
  12. Leradeh2011
    Leradeh2011
    Leradeh2011
    Больше интересует как от стены идти до внутренней отделки ?
  13. Leradeh2011
    Leradeh2011
    Leradeh2011
    Потолок однозначно 250
  14. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    У нас ГКЛ+керамогранит.
    В будущем +100 мм по наружной стене ППС. Но у нас -15 крайний минус.
    Рассматривал различные варианты, самый оптимальный пеностекло, но цена слишком дороговато для баньки).
    Да, как оказалось - керамогранит великолепно работает для получения массы удовольствия. Посмотрите тему Доктора Борменталя https://www.forumhouse.ru/threads/290295/ http://forumbani.ru/topic/2747-banya-bormentalya/
  15. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Загляните в тему д-ра Борменталя: пирог стены описан конкретно. У вас непонятно: что будет пароизоляцией и как вы обеспечите герметичность? Утепление каркасной парной считается по теплопотерям помещения - при правильном расчете вы получите нужные кондиции в конретное время, а не будете ждать до...
