1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это полифосфатный фильтр. На дно засыпаете столько полифосфата, чтобы пластиковая "пружина" максимально сжалась. Все.
  2. 5200k
    5200k
    5200k
    он со временем уменьшается? в какой момент засыпать, когда совсем не останется на дне полифосфата?
  3. 5200k
    5200k
    5200k
    Прочитал про полифосфат, пишут что он для технической воды, решил убрать вообще этот фильтр.
    Его поставили сантехники у меня в бане перед водонагревателем, возможно ли из-за полифосфата появление прыщей на лице у членов семьи?
  4. barsen72
    barsen72
    barsen72
    Посоветуйте как снять анод на бойлере Haier es100 тот что находится сверху бака. И можно ли просто положить магниевый анод в бак не снимая старый.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Просто положить нет смысла, анод не будет работать. Надо примерно так:
  6. powershot720
    powershot720
    powershot720
    У меня полифосфатный фильтр стоит на входе в бойлер и на входе в стиралку. В посудомойке роль смягчителя выполняет соль. Воду из бойлера никто не пьет, так что она вполне может быть техническая.
    Каких либо отрицательных проявлений от полифосфата не замечал, да и собственно думаю его в воде не так много растворяется, что бы был какой то отрицательный эффект. Только и положительный не понятно есть или нет. Пусть стоит.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У себя не заметил. Выкинул.
  8. -gadzhi-
    -gadzhi-
    -gadzhi-
    Бишкек
    Смеситель кусает. Это всегда означает, что тэн пробивается? На пальце есть царапина и когда принимал душ касаясь им смеситель, слегка покусывает. Сама вода не била. После душа когда высох, то уже ничего не было.
    Частный дом, проводка советская, без земли.
    Хренова если так, в апреле только купил эвн аристон велис.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Заземление сделай, хотя бы самое простое и УЗО поставь. А то можешь как нибудь получить нехило при пробое ТЭНа.
  10. powershot720
    powershot720
    powershot720
    У меня когда не было УЗО, я при при "щепке" грешил на стиралку, всю прозвонил...но оказался пробитый тэн в практически новом водогрее. И так было 2 раза, во второй раз коротила подгоревшая проводка в том же водогрее. Думаю и у Вас пробой ТЭНа или проводка в водогрее подгорела и коротит на корпус. Заземление сделал и узо поставил. Клемы зажимные у водогрея убрал..все обжал.
  11. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Полагал, наличие УЗО на входном проводе водогрея - правило для любого производителя. Это не так?
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    далеко не так.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Только для китайцев, и то, не всех. Остальным приходится ставить УЗО на линию к розетке.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Че врете то?
  15. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Добрый.
    Подскажите пожалуйста. Два накопительных электробойлера, 50 и 100 литров, параллельное подключение. Какого объема расширительного бака будет достаточно?
    благодарю.
