1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. -gadzhi-
    -gadzhi-
    -gadzhi-
    Бишкек
    Может бак сперва сверху нагревается? Потому что у меня полное время нагрева такое де как у производителя. С 19° до 80° за 2.45-50.
  2. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Добрый день. Съездили в Оби, присмотрели водогрей за 4 тыс. - Аристон perla 50 л.
    Как его подключить к скважине подскажите пожалуйста. Или же есть 300 л бочка на высоте 2.5 м, хватит напора? Нужен ли расширительный бак или необязательно? Какие комплектующие туда нужны? Может кто то себе ставил такой? Спасибо.
  3. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Ирина, почитайте в интернете схему стандартного монтажа такого бака. Конечно нужен гидробак для создания давления, и клапан и разводка полипропиленовым трубами и т. д. То есть полноценная система водопровода. Если вам надо проще, то есть проточные электрические водогреи. Насос из скважины качает, водогрей греет.
    Все выложено на профильных сайтах. А про 300 л. бочки забудьте. Это из СССР. Летний душ. Ну или резерв воды на случай ЧП. Но тогда включаете Генератор:pioner: и насос опять качает воду:)]
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, пожалуйста, а к накопительному электроводонагревателю допускается подключать гибкую подводку? Или только нормальную трубу?
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если гибкую, то лучше гофру из нержи.
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    аа, точно, забыл про неё. Отлично, спасибо!
  7. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Но при гидроударах (при резком закрытии крана) такой шланг может дергаться (может сопровождаться дребезжащим звуком). Правда, на его срок службы это не сильно сказывается.
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    У меня там расширительные баки с хорошим запасом по объему, не бывает гидроударов.
  9. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    У меня рядом Волжская гидроэлектростанция, поэтому коротких замыканий не бывает.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это как? При КЗ Волга мгновенно останавливается?
  11. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Подскажите пожалуйста. Имеется накопительный водонагреватель Реал Термо с алюминиевым баком и наружными сухими тенами. Колба дала течь-был небольшой свищ. Я демонтировал колбу из корпуса и свищ был удачно заварен аргоном. Колба внутри корпуса была утеплена базальтовой ватой. Соответственно частично вата намокла и испортилась, остатка ваты хватило только на утепления контура колбы, вверх и низ корпуса пустые, без утеплителя. Чем можно заменить базальтовую вату? Хочу оставить водогрей как резервный. Какой утеплитель можно применить? Я не разбирал другие водонагреватели и не знаю какой утеплитель применяется там. Думал купить противопожарную монтажную пену и ей запенить все полости или это не хороший вариант. Бойлер больше разбирать не буду, если в будущем даст течь выкину...Спасибо.
    Причина по которой колба по текла мне производитель ответил следующее -
    "По поводу причин свищей в баке. Это исключительно состав воды. Случаев течи при установке в квартирах на городской воде нет. Когда эвн установлен за городом на скважине, в составе воды могут быть примеси вступающие с алюминием в гальванопару".
    Вода из скважины на известняк...жесткая. Стоит полифосфатный умягчитель, но как я понял эти фильтры плацебо и по отзывам, не понятно как они работают, при высокой температуре как понял полифосфат разрушается.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А надо заменять? Вообще без нее нельзя обойтись?
  13. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Можно колбу и не утеплять конечно, летом не критично, но зимой будут большие теплопотери. Водогрей находится в неотапливаемом помещении.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это понятно. Разве нельзя всунуть колбу обратно в корпус?
  15. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Конечно можно и нужно, Я и имел в виду утепление колбы, которая уже находится в корпусе. Я колбу обмотал остатками базальтовой ваты и вставил обратно в корпус. При монтаже вата естественно местами сжалась и утепленным остался только центр колбы...низ где холодная вода и вверх где горячая остались открытыми в корпусе без утеплителя. Задача-утеплить вверх и низ корпуса...за пенить, забить утеплителем, еще что либо придумать. Фото с интернета-но смысл понятен.
