1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста – есть ресторан где горячую воду подготавливают три электрических бойлера. Вода заканчивается довольно быстро так как мойщицы не особо паряться по экономии И потом сами же плескаются в холодной воде. Думаю поставить трёх ходовой клапан чтобы какую бы не включили горячую воду она шла не 60° а допустим 40, что на 30 % увеличит объем тёплой воды. Не особо в них разбираюсь – может кинете пару ссылок на пример таких клапанов
  2. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    лучше продайте 3 накопительных бойлера, и поставьте проточный водонагреватель на 7-9Квт, в ресторане мощности должно хватить.
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Спасибо. Рассматривали такой вариант но мощность нужно киловатт 15 для нормальной эксплуатации а такого объема нет - и так уже вырубает временами по перегрузке(
  4. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    при 40 градусах у вас посуда отмываться плохо будет.
    Как вариант, можно поставить проточный нагреватель послабее на вход накопительных, чтобы им на вход поступала чуть подогретая вода, и они быстрее грелись.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    38 поставь и хватит. Сейчас средства для посуды отлично работают при такой температуре.
    Клапанов таких много, вот один из них Watts Aquamix AM61C
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Сейчас алгоритм работы такой – за ночь нагреваются все три бойлера. Утром при приеме посетителей начинает по одному бойлер сливать переключая их – где-то до середины дня – вечера этих трёх бойлера хватает, дальше они работают на нагрев постоянно. Когда заканчивается третий - первый иногда уже полностью нагревается. Так работают одновременно только 2 бойлера - три когда много посетителей - так нагрузка на сеть не такая сильная. Ну а если вода закончилась - немного потерпеть приходится.
    Задача установки трехходового - увеличить срок подачи тёплой воды - может не 40, а 50 сделаем. Просто есть беспечные мойщицы которые впустую оставляют воду течь - бороться бесполезно) - хочется попробовать недорогим решением увеличить объём подачи воды Снизив её температуру.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    С мойщицами поговорить не пробовали? Это недорого.
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А посудомоечная машина не лучше будет? И моет несравнимо лучше и экономия воды колосальная.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    вот уж точно. Кто в ресторане хозяин?
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    1-они из ближнего зарубежья, меняются раз в пол года/год
    2 - даже просто беря новую партию посуды, стряхивая с неё остатки еды тратишь время, а Вода все идёт
    3 - подвал старого здания - из-за этого и мощности нет и места для посудомойки
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Давайте возьмём в расчёт что поможет только подмес воды - что посоветуете?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
  13. Dekan
    Dekan
    Dekan
    Тосно
    По распоряжению Роспотребнадзора в ресторанах, кафе и т. п. должна использоваться либо одноразовая посуда, либо обработка в посудомоечной машине при температуре 95 градусов. Это вы дома можете мыть при 38, а тут нужна дезинфекция!
  14. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Вовочка, не тяни руку, все и так поняли что ты знаешь правильный ответ. Дай и другим возможность ответить на поставленный вопрос.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Пропустил похоже. Спасибо
