1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. APO01
    APO01
    APO01
    Фотография кранов ближе.
    П. с. не нашёл кнопку редактирования поста с телефона.
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @APO01, работа этого клапана в этом и заключается - капать.
    Когда отключали колонку, там видать была холодная вода, потом она согрелась до комнатной температуры, вода расширилась, клапан стравил.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Там наверное уже не вода, а шампанское, за столько времени простоя без обновления воды и с комнатной температурой. Клапан говорит о том, что оно уже готово :)
  4. APO01
    APO01
    APO01
    @Славик64, @BlackPanther, нужно ли периодически открывать краны водонагревателя, чтобы обновлять в нем воду? Если да, то как часто? При этом его можно же не включать в розетку, верно?
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @APO01, закрывайте один кран.
    Нужно, не нужно, но не трудно же раз, скажем, в квартал запустить колонку на 2-3 минуты, а то какой нить подвижный элемент закиснет и в момент, когда колонка понадобится, Вы откроете тему - Что с колонкой? :ogo:
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Слава, у него электробойлер.
    Либо обновлять воду раз в пару недель (если нет счетчика, так как нужно обновить весь объем), либо просто сливать воду, если аппарат нужен только летом в моменты отключения центральной горячей воды.
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    "Слава, у него электробойлер."
    Аааааа, точно. А я про свои тараканы...:aga:
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Уже лет 10 в двух квартирах используются 2 электробойлера в режиме "на 2 недели раз в год". Ничего не сливаю и не обновляю. Просто выключаю из розетки и перекрываю 2 крана. Через год никакого "шампанского". Немного затхлости есть в воде, но ничего криминального. Перед включением проливаю чистой холодной водой и в работу.
    Хотя, конечно, это индивидуально. Бывают города и районы где очистка воды слабая (особенно это часто бывает в городах, где воду берут из рек) и там биологическое загрязнение может не позволить такой "фокус".
  9. lahesis333
    lahesis333
    lahesis333
    День добрый! Помогите пожалуйста с ситуацией. Сразу прошу прощения за многабукоф!
    В наличии имеется бойлер GORENJE OTG100SLB6. Пару месяцев назад он перестал работать. С утра быстро закончилась горячая вода и обнаружилось что бойлер просто напросто не включается. Сняв нижнюю крышку выяснилось что по каким то причинам выбило термостат. Сначала подумал что все-хана, т. к. с бойлерами раньше дела не имел. Но нажав на кнопку термостат бойлер вновь заработал. Решил не откладывать его чистку на следующий раз (использовали бойлер около года). Разобрал-почистил. И когда вытащил ТЭН, то оказалось что анод полностью сгнил(!) не осталось даже намека не его пребывание (это потом только я выяснил что анод то в этой модели оказывается сверху). Вообщем тэн был в плачевном состоянии (не удалось его вычистить) и купил я новый. Поставил все на место и забыл. Но вот где то неделю назад стало не хватать горячей воды. Нас двое и раньше хватало воды чтобы помыть вечером посуду и обоим покупаться (причем купались не спеша мягко говоря). А тут и посуды не было и купаемся буквально по-быстро т. к. кончается горячая воды. Я решил что может занизил температуру выставленную нагрева и увеличил ее. Но результата это не принесло-как заканчивалась вода быстро так и заканчивается...И вот вчера с утра иду в душ и БАЦ-горячей воды нет. Разобрав крышку выяснилось что один из проводов идущих на ТЭН оплавлен и висит вообще отдельно от него. Сама клемма тэна также обгоревшая. Пришлось заново все разбирать. Мусора опять очень много оказалось (всего лишь за пару месяцев), но анод практически не поврежден. Причем на тэне было очень много накипи именно на полой трубке куда вставляется щуп от терморегулятора. Как писал выше, оказывается у данного бойлера анод закреплен сверху. Но достать его без полного демонтажа невозможно. Вроде бы еле еле пролез в бойлер палкой и выяснил что его для порядка 30см. Но непонятно в каком он состоянии, т. к. даже телефон не пролезает в отверстие нижнее (не то чтобы рука). Вообще прозвонил я ТЭН мультиметром (мультиметр одолжил и его уже в наличии нет). Показало 28Ом. Решил проверить всю электрическую часть бойлера без сборки. Все собрал и опусти ТЭН в ведро с водой. Выставил температуру и дойдя до необходимой автоматика как всегда сработала и остановила нагрев. Вроде бы все ок. Провода не искрили и не дымили (не знаю нагревались ли, т. к. как проверить оголенные провода не прикасаясь к ним?). Но вот что показал обычный отвертка-тестер. При прозвонке фазы лампочка на тестере горит ярко, а при опускании в воду в которой находится тэн еле светится? Это значит что у тэна где то стерлось защитное покрытие? Визуально все целое за исключением потертостей на трубке полой в которую вставляется щуп термостата. Вопросов два. Первый: что с ТЭНом? Второй: почему оплавился провод? Может быть мне продали ТЭН мощностью не 2000Вт как должно быть, а 2500?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это даже не 2 квт. А 1800 Вт примерно. Утечка ТЭНа в нагретом виде единицы мА является нормальной. Провод отгорел потому что был неплотный контакт, фастоны надо поджимать после разборки, а контакты очищать. Накипи вагон потому что вода грязная и жесткая, а фильтров наверняка никаких нет.
  11. lahesis333
    lahesis333
    lahesis333
    Утечка ТЭНа это имеется ввиду то, что он "дает заряд" на воду? Т. е. можно смело ставить тот же ТЭН обратно и все собирать (предварительно конечно все зачистив и зажав)?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Бак бойлера должен быть заземлен, утечка эта не опасна. Но рекомендуется для безопасности подключать любой бойлер через УЗО. Судя по измерению тэн исправный, а уж грязь из воды придется либо часто чистить бойлер и тэн либо ставить фильтры.
  13. byte916
    byte916
    byte916
    Всем привет.
    Закоксовался ТЭН, не получается никак вытащить, застрял и всё. Что можно сделать?
  14. byte916
    byte916
    byte916
    Забыл сказать - бойлер горизонтальный THERMEX ID80-H
    В общем, вытащил я кое-как ТЭН.
    Сначала пробовал вставлять туда спицу, чтобы сбить известь, потом отвёртку - всё без толку. И тогда взял молоток, постукивал по крышке тэна, известь внутри отбилась и он вылез. Судя по всему, спицей или отвёрткой, или о край отверстия, я поцарапал ТЭН, так что, наверное, он под замену.
    Но, возникла еще одна проблема - на дне под тэном толстый слой извести. Отверстие для тэна настолько тонкое, что рука туда не пролезет, и, думаю, что перевернув вытрясти всё не получится.
    В интернете советуют засыпать (или залить) слабую кислоту или средство для удаления накипи, но меня беспокоит вопрос газовыделения.
    В общем вопросы следующие:
    1. Насколько плохо поцарапанный ТЭН? Можно ли его поставить и будет ли он работать дальше?
    2. Как удалить известь из бойлера?
    3. Если удалять средством/кислотой - как решить вопрос газоотведения? Или он не возникнет?
    4. Я не нашёл магниевый анод. Может ли быть так, что его нет? Хорошо это или плохо?
    5. Как решить вопрос с образованием извести? Проводить регулярную чистку?
    6. Если удалять средством/кислотой, как после удаления полностью очистить бойлер от вещества? Просто слить всю воду?
    7. Почему тэн в таких условиях эксплуатации не сгорел?
    8. Как много нужно вещества для удаления большого количества накипи?
    Пока что алгоритм мне видится таким:
    1. Засыпать в отверстие вещество для удаления накипи. Не хочу заливать кислоту чтобы не повредить стенки бака.
    2. Поставить новый тэн
    3. Наполнить бак водой, включить тэн.
    4. После нагрева подождать пару часов.
    5. Перекрыть поступление воды и слить всю воду.
    6. Снять тэн и проверить наличие извести. При необходимости процедуру повторить.
    Всё ли верно?
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Попробую. ;)
    1. Будет работать как миленький.
    2. Ничего удалять не надо.
    3. См. п. 2.
    4. Ищите, там должно быть отверстие с резьбой.
    5. Раз в год делайте ТО.
    6. См. п. 2.
    7. Хороший тэн.
    8. См. п. 2.
