Распределительный щит в доме, 3 фазы. Прошу совета
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Vladiz, 09.02.19.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Вот такая схема получилась после доработок.
    Вводной АВ на 4 полюса, так как такой уже есть в наличии (hager).
    Оставил рубильник на 1 этаж.
    АВДТ на санузлы возможно заменю на АВ плюс УЗО (что будет у продавцов).
    Есть ли теперь критичные замечания?
    В какой щит это все можно смонтировать? Имеется ввиду основной РЩ 1 этажа. Я насчитал 51 модуль (РН 230 АС занимают по три модуля (с дисплеем).
    В магазине есть из встраиваемых пластиковый Текфор BNN 40-54-1 (54 модуля):
    Технические данные:
    – Степень защиты IP41
    – Класс электроизоляции II.
    – Материал самозатухающий термопластик, обладающий стойкостью к воспламенению при воздействии нагретой до температуры 650 °С проволокой (испытание по ГОСТ 27483 (МЭК 60 695-2-1). – Рабочие температуры от –25 до +60 °С.
    – Межосевое расстояние между рядами 150 мм.
    – Максимальная высота модульных устройств для установки в щит 53 мм.
    – Используемый размер оцинкованной DIN-рейки 35 × 7,5 мм.
    – Щиты изготавливаются согласно стандарта ГОСТ Р 50827 (МЭК 670)
    Подойдет ли такой?
    Или смотреть на металлические щиты? Может есть конкретные варианты из бюджетных?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В 54М Вы всё это хозяйстао не впихнёте. Минимум 72. Совсем бюджетных 72М уровня цен Текфора я не припомню. Самый бюджетный ИЭК Universal 2×36, но это на любителя. Как вариант Хагер Гольф или АББ Мистраль. По мне Гольф симпатичнее.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Критичных нет. ИМХО, есть избыточность автоматов на свет. Раза в два можно срезать.
    Автоматику будете использовать от ИЭК? Потому что у большинства приличных производителей УЗО 32/30 просто нет.
    В 54 модуля не впихнете. Не забывайте про то, что на каждое УЗО еще один модуль занимает нулевая шина.
  4. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Проводка уже раскинута. Экономия в пару-тройку 1п АВ не существенна.
    Скорее всего нет. УЗО Хагер, Легран. Если нет 32/30, значит будет 40/30. Еще присматриваюсь к КЭАЗ (может все из них сделаю).
    Спасибо. Буду искать что-то повместительнее. Пока в приоритете Хагер.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не стоит.
    Хорошее решение.
  6. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Смотрел на них, т. к. есть доступные УЗО с хар-кой А. У хагер и Легран цена уж больно высокая. Тогда лучше остановиться на хар-ке АС, но проверенных производителей?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я бы сделал так.
