Нужен ли бак на чердаке?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Kariston, 08.02.19.
  1. Kariston
    Kariston
    Kariston
    Всем добрый день!
    Вопрос в следующем:
    Система отопления изначально делалась на основе твердотопливного котла...
    Как появился газ, установили газовый кател отрезов твердотопливный... На чердаке, остался бак... Получается что я его грею... Вот только нужен ли он мне? Кател газовый висман 100. Спасибо
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kariston, котел-котлом, а сколько воды в системе отопления?
  3. Kariston
    Kariston
    Kariston
    Чесно сказать не могу, радиаторы чигун, по трубам не ясно, дом 250 кв2
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kariston, тогда того расширительного бачка, который в новом котле стоит, точно не хватит для Вашей СО.
    Чердачный бак снимайте, а на обратке, перед котлом подключите дополнительный (к тому, что в котле) мембранный расширительный бак. Емкость его зависит от объема воды в СО.
  5. Kariston
    Kariston
    Kariston
    Воды из расчёта что в одной секции 1,4л, у меня 127*1,4=177 л + по трубам грубо 60 = допустим 250л. Какой должен быть бак? Спасибо
  6. Kariston
    Kariston
    Kariston
    И подскажите пожалуйста, может есть смысл поставить еще один насос ? Дополнительно к насосу в котле?
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1/10Vсистемы =VРБ
    в настенниках 8 литровый РБ, при установке доп. внешнего РБ взял бы 20...25 (24) литра.
    Нет смысла, особенно хорошо это проявляется, когда котёл начинает по приоритету работать на контур ГВС, доп. насосы работают на закрытую задвижку.
  8. Kariston
    Kariston
    Kariston
    То есть если не пользоваться ГВС, его отключить, насос можно ставить?
    Лучше будет?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Зачем? У вас раньше система без насоса работала, или нет?
  10. Kariston
    Kariston
    Kariston
    Я не знаю был он или нет
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Хорошо, зайдем с другой стороны:)
    Трубы у вас из какого материала? И какого диаметра? Но лучше бы схему реальную.
  12. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Доброго.
    Судя по предпологаемому литражу СО - видимо самотёк - металл или PPR. Значит или насоса не было и всё работало, или насос был и всё работало.
    В котле стоит Wilo 5-ка. Сомневаюсь, что раньше стоял бОльший насос (если стоял)... Зачем ещё один?
  13. Kariston
    Kariston
    Kariston
    Трубы метал, диаметр 20 и больше завтра Вам скажу)...
    Тут проблема что почти все радиаторы в верхней части теплее чем в низу... Кранов нет чтобы воздух спустить.
    Маленькая пред история:
    В доме раньше не жили... Было принято решение слить воду с отопления, прошло так 3 а то и больше лет. В это году в декабре я запустил отопление... Обратка которая приходит в котел ели теплая, котел очень редко выключается... В доме 19-20 градусов.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И схему нарисуйте, а лучше фотки... Воздух нужно убирать.
  15. Kariston
    Kariston
    Kariston
    Как убирать воздух без кранов?
