Фасад шале
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Zorik_west, 08.02.19.
  1. Zorik_west
    Zorik_west
    Zorik_west
    Фасад шале
    Господа знающие, я сам инженер строитель, но по большей части промышленного строительства. Подскажите, как реализовать данный фасад. Строю для себя, дом монолитный каркас с заполнением блоками. 1.jpg
  2. Zorik_west
    Zorik_west
    Zorik_west
    Как скомбинировать две системы, мокрый фасад с отделкой бетонной плиткой под камень и сайдинг ДПК на втором этаже, тот что под дерево?
  3. g370363
    g370363
    g370363
    @Zorik_west,
    Что вы имели ввиду
    Ответ: такого варианта нет! в сертифицированной системе.
    Может не совсем корректно выразились? Бетонная плитка замена клинкера? Если верно предположение.
    Просто - смотрите альбомы тех решений. СФТК раздел примыкание к НФС.
    Отвлечённый вопрос строителю: зачем сайдинг? Дом вроде не самый бюджет? условно клинкер/плитка + сайдинг что то не вяжется сомнительный дизайн.
  4. Zorik_west
    Zorik_west
    Zorik_west
    Фиброцементный сайдинг, просто я другой альтернативы отделки фасада "под дерево" не знаю. А с деревом связываться не хочу. ДПК, по крайне мере то что я видел, по качеству мягко говоря не очень.
  5. Zorik_west
    Zorik_west
    Zorik_west
    Клинкер тоже насколько мне известно, монтируется на подсистему, мне это не очень нравится, в плане аутентичности внешнего вида оригинальному стилю шале.
  6. Zorik_west
    Zorik_west
    Zorik_west
    Вот и думаю, из того что мне известно, это либо сайдинг ДПК под дерево, либо фиброцементный сайдинг.
  7. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Как вариант: вентилируемый фасад по всем стенам, где нижние 3 метра обшиты Аквапанелями по системе Кнауф со шпатлёвкой и покраской, а верх - либо вагонкой имитацией бруса с декоративной защитой-пропиткой, либо фиброцементным сайдингом под дерево.
  8. albach_viktor
    albach_viktor
    albach_viktor
    Т е бетон вы можете приклеить к фасаду (20-40мм), а глиняную плитку (7-12мм) через подсистему?
    Таким же образом плитка клеится как и бетон.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Есть вариант "под дерево" - Sto Veneer Wood наберите в поиске.
  10. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    А смысл так всё усложнять? Вы же хотите в итоге разную фактуру поверхности, но в одной плоскости стены? Но при одинаковой толщине утепления вентфасад будет выступать на 50мм. Я бы сделал всё в вентфасаде с фиброцементными панелями камень/дерево.
  11. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Верхний этаж - вентфасад из доски (обрезная, имитация, блокхаус), низ - вентфасад из фиброцемента или еще чего. Для своей дачки пока определился только с материалом зашивки мансардного этажа (каркас) - крашеная скандинавская доска. Низ - либо хауберк по фанер (под кирпич), либо что-то еще.
    По ряду причин, плоскости отедлки у меня не совпадут - но не вижу в этом проблем.
