TIM JH-1036
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Eldaraton, 08.02.19.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Выкинуть белую пластмассу или подрезать ее, чтобы шток выходил больше на 3мм? Но думаю накрученная термоголовка (даже на 60С) вернет шток на место, и смысла в удалении белой вставки не будет? Мастерить удлинитель резьбы или подкладку под термоголовку?
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Про какую резинку идет речь? Которая не лезет и ее нужно подрезать? Не могу понять
  3. oldgrav
    oldgrav
    oldgrav
    Андрей, ответьте мне пожалуйста, шток должен туго ходить? Не могу определиться, менять ли головку. Разобрать сейчас не могу, отопительный сезон в самом разгаре.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Во всех игольчатых клапанах шток подпружинен. Любым твердым предметом рукой должен нажиматься. А потом сам выходить в прежнее положение. Усилие нажатия в принципе не очень большое.
  5. oldgrav
    oldgrav
    oldgrav
    голым пальцем нажать не могу, деревяшкой нажимается и выходит обратно. Деревяшкой сейчас нажал его и упер в стену.
    На выходе из котла 55 градусов, на входе в теплый пол 45, на обратке 35.
    Насос в смесительном узле на скорости 3.
    Расходомеры на контурах теплого пола выставил на 0,5 литра.
    Я же правильно понимаю, что при полностью нажатом штоке температура минимальной должны быть в контурах теплого пола? Вход от котла закрыт?
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Да
  7. oldgrav
    oldgrav
    oldgrav
    Тогда не понятно, почему держится высокая температура при полностью нажатом штоке. Не прожал что ли до конца получается :(
  8. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Вы понизить температуру пола хотите, но не получается?
  9. oldgrav
    oldgrav
    oldgrav
    Да.
    В связи с холодами увеличил температуру на котле, т. к. еще радиаторы подключены. И сразу поднялась температура теплого пола.
    Система отопления функционирует лет 8 наверное. Раньше такого не замечал. Но в прошлом году и теплоноситель выше 45 градусов не выставлял, зима теплая была.
  10. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Вам нужно поджать кран обратки тёплого пола, потихоньку закрывайте и смотрите на температуру подачи. Эти узлы хорошо набирают температуру когда есть подпор от котлового насоса к примеру. Вот нужно подпор уменьшить. Я не спец, но экспериментируя со своей системой отопления я это наблюдал лично.
  11. oldgrav
    oldgrav
    oldgrav
    Вы предполагаете, что температура обратки с радиаторов выше температуры обратки теплого пола. И в итоге температура теплого пола получается равной обратке с радиаторов. Я правильно понял?
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    температура ТП опускается медленно
  13. oldgrav
    oldgrav
    oldgrav
    С воскресенья "без башки" смесительный узел. На деревяшке :)
  14. oldgrav
    oldgrav
    oldgrav
    Нет у меня крана ни обратки, ни прямой подачи. Не додумал, когда монтировал. После смесительного узла есть, а до него нет.
  15. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Я не видел вашей схемы, трудно что-то предполагать. Поделился лишь своим опытом, поджимал кран обратки-температура подачи в тёплый пол падала. При этом термоголовку я не крутил
