TIM JH-1036
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Eldaraton, 08.02.19.
  1. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Это структурная схема - основа! Все "причиндалы" добавлю ;)
  2. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    В паспорте приложенном #62 такого "требования" уже нет... да и требование ли это и обязательность ли подключения рекомендацией производителя? Там (той же инструкции) схема подключения узла. А разве публикация схемы этой несет необходимость включения узла именно так? :faq: - Но практика, в том числе обращение проблемами на форум, показывает обратное → параллельное подключение СУ к радиаторам - это проблемное подключение. Я уже высказывался обязательности подпора этому СУ... да и вообще узлу последовательного смешения... и в какой то мере даже параллельного...
    Он (производитель) что... заботится о безупречной работе гидравлики узла? или у него какие-то другие интересы? ...и хорошо бы чтобы эти инструкции, точнее ляпы и неточность информации в этих инструкциях были какой-то случайностью... или халатностью чей-то... появившиеся там по большей части случайно... Но нет - прихожу к выводу, что большей части случайного ничего нет. Инструкции пишут люди... И эти люди, пишущие инструкции, связаны правилами маркетинга той или иной мерой заинтересованности (вовлеченности результата). Мы же понимаем с Вами, что добавив подпор узлу он покажет более лучшие показатели мощности за счет увеличившегося через него расхода... И выглядит он (характеристики СУ) при этом более привлекательно, и всё законно..., ничего как говориться личного - B is B* не более...
    И хорошо бы этим лишь и ограничилось всё... а не специальной (умышленной) рекомендацией подключения приводящее к запланированному старению оборудования... Обеспечивающее круговорот продукции и/или запасных частей в том числе, при минимально гарантированном сроке работы изделия. :close:
    @Smirnovas1986, Вы же "знаете" кем и как? ...а главным образом - зачем! (?) пишутся "такие инструкции" upload_2025-9-30_13-31-19.png :|::aga:
    #1179
  3. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    На вх/вых газового котла - резьба 3/4" - получается ставим фильтр ФГО 3/4" (по инету так все делают -таким размером) или фильтр поставить 1" - чтобы котловому насосу было полегче? Стоит так заморачиваться?
    СЕТЕБОС! советует так:
    "Грязевик поставлен один в один к диаметру трубы... Лучше и правильнее чтоб был на размер больше. -сопротивление его тогда в три-пять раз меньше. ну и запас по по шламообъему был бы"
    P. S. У нас залит в полах уже - полипропиленгликоль зеленый от "термагента"...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Система спасибо скажет. Там дыровка в нем, как раз...
  5. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    НЕ @сетебос, советует... - гидравлика диктует! а я лишь транслирую и (мало-помалу) интерпретирую...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По мне - да, я "заморачиваюсь "
    и он прав - я тем же руководствовался. главное - чтобы фильтр правильно стоял.
    99 % фот - неправильная установка по ориентации в пространстве.
    вылейте и залейте нормальную воду
  7. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Возможно, Вы удивитесь, но у центробежного насоса самый лёгкий режим - это когда у него нулевая подача (перекрыт выход).
  8. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    @сетебос, приветствую!
    Я думаю недобросовестные китайцы убрали, что бы не отпугивать покупателей.
    Типа так размышляют:
    "у большенства все равно с котла работает, зачем им эта информация - только момнения сеить, а тех у кого работать не будет единицы. Можно и возврат сделать"
    Зная политику TIMa - "лишь бы продать", легко такое допускаю.
    Да что вы заладили. Не надо параллельные НСУ подключать к радиаторам. Я об этом изночально говорю, да и e @alexkosh-ul к первичному кольцу подключается. Зачем Вы приводите доводы которые не имеют отношения к вопросу?
    Тут кроме Ваших догадок ничего нет. Где счастливые пользователи этих НСУ совместно с первичными кольцами? Я таких не встречал.
    А вот реальные факты которые неоспоримо говорят о том что ему необходим напор:
    Ситуаций в которых узел не набирает заданную температуру более чем достаточно. Крутят люди байпас по кругу - не растет. Это говорит о том что помимо регулируемого байпаса, есть еще какой то проток обратки к насосу. В противном случае даже при забитом фильтре котла НСУ должен полностью перекрыть обратку и подеять температуру. Этот проток образует короткий круг внутри НСУ и с первичного контура он ничего сам не забирает, ну разве что на максимальных мощностях
  9. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Из последних событий... - вот прям из самых последних(!) ...но там зима еще не настала... подождем более "нагруженных температурой" откликов ;)
    Потому что байпас этот вообще не для того...
    :faq:
    Вообще не понял о чём Вы...
  10. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Вот это самое исключение из общего количества страдальцев:
    9ть контуров и расход в этот самый небалансируемый ьайпас неубирается. Я бы этому узлу дал характиристику миниму 4кВт
    Байпас этот что бы с обратки полов в смесительную камеру пропускать мимо 3х ходового.
    Мимо байпаса (который регулируется) и 3х-ходового, по-моему что то еще нехило пропускает из обратного коллектора в смесительную камеру. Завтра разберу и посмотрю. Отпишусь по итогу.
  11. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    @сетебос еще есть догадка, что клапан там уж слишком большой для его мощности. Чуть прикрылась подача (открылась обратка) и подмес уже слишком большой пошел. Опять температура падает и клапан закрывается. Речь об авторитете клапана, который в отсутствии напора со стороны становится очень маленьким. Возможно что эти шевеления негативно отражаются на износе каких то деталей и в скором времени тарелка на обратке начинает болтаться и много пропускать пропускать. Из-за этого НСУ уходит в короткий круг и больше не засасывает сам.
  12. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Здравствуйте, ну как работает данная схема?
  13. oldgrav
    oldgrav
    oldgrav
    Добрый день!
    Ситуация обратная. На теплый пол идет повышенная температура при полностью зажатой термоголовке (на 30 градусов). На выходе котла 55 градусов, в теплый пол 43 градуса, обратка 32.
    Снял термоголовку. Шток ходит очень туго. Так должно быть?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Я жутко извиняюсь за флуд, но стоит вспомнить последний секс. Это то же самое.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Интересно кто-нибудь менял Тим 1036 на что-нибудь из вышеперечисленного? Вторую зиму живем в доме с двумя тим 1036. Прошлая зима была вообще без морозов - поэтому кривая работа этих узлов осталась незамеченной. На обоих НСУ термоголовки - выкручены на 60С. Висят как бутафория.
    IMG_20260125_103418[1].jpg Максимальный показатель на 2ом этаже. На 1ом на 1градус побольше:aga: В принципе не замерзаем в -25С было +21.5С (полагаю благодаря радиаторам). Летом думаю заняться этими чудо-узлами;)
    Лишнюю деталь выкинуть как тут человек предлагал. Или может поменять на другого производителя.
