TIM JH-1036
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Eldaraton, 08.02.19.
  1. Eldaraton
    Eldaraton
    Eldaraton
    TIM JH-1036
    Вечер добрый! Комбинированная система отопления, радиаторы+тёплый пол (1 этаж). 2-й год работы, все было норм, неожиданно упала температура в ТП, никаких изменений не предпринимал. НСУ TIM JH-1036, скрутил термоголовку - нет эффекта, в полах температура замерла на 25 градусах, хотя котел добавил пламя. Поменял термоголовку эффект 0, насос в НСУ работает - по контурам чувствуется движение воды. Не смешивает НСУ, подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Eldaraton, фильтры в системе есть?
    Расходомеры на коллекторе ТП есть?
    Т* в радиаторном контуре изменилась?
  3. Eldaraton
    Eldaraton
    Eldaraton
    Фильтров нет (весной хочу поставить, с появлением дома приходится разбираться самому во всем, мастера, к сожалению, не установили фильтра.
    Расходомеры есть, чистые. Радиаторы Слава богу работают хорошо.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    О расходомерах вопрос: изменился ли расход в контурах ТП.
    Если в радиаторах Т* необходимая, ищем где, за счёт чего изменился расход в ТП.
    Информации у Вас только для экстрасенсов, это не говоря о том что запускать систему отопления сродни, что оперировать по телефону.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    С мануалом по НСУ знакомились? на всякий случай файл во вложении.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  7. RibakSW
    RibakSW
    RibakSW
    Подскажите, на TIM JH-1036 можно поставить насос с монтажной длинной 180мм или только 130? В инструкции, скаченной с инета, ничего не нашёл.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    на одно сообщение выше вашего - инструкция и русским по белому -130 - 180.
    они правда не указали что с насосом 180 узел не встанет в штатные крепления коллектора.
    но если у вас водопроводный коллектор на своих хомутах, или вам не принципиально разнести ТП коллектор - всё встанет.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да подработать можно штатный - два реза УШМ и 4 отверстия в крепеж - не очень смотрибельно, но узел обычно не сильно на виду.
  10. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    У ТИМа коллекторы комплектуются рпздвижнымм кронштейнами. Подтйдет и под 130 и под 180мм
  11. jbartenev
    jbartenev
    jbartenev
    Подскажите плиз, положению термоголовки 20 градусов - соответствует температура 27 на выходе из узла, как отрегулировать?
  12. id156253419
    id156253419
    id156253419
    Короче вывод один: Скупой платит дважды! ТИМ - это голимый китай. Сколько раз сталкивался с этим фуфлом на объектах, причем даже на очень дорогих. Впаривают эту шнягу, а потом на звонки не отвечают.
  13. Ajlex71
    Ajlex71
    Ajlex71
    3-ий год пошел, вроде работает.
    Подскажите, там стоит термостатическая головка. Хочу поставить типа такой,
    https://aliexpress.ru/item/1005002433582947.html?spm=a2g0o.placeorder.0.0.6a3729fdbCOQQh&mp=1
    что бы была возможность управлять температурой, поскольку не живу постоянно. Но на этих головках нет внешнего датчика температуры. Можно конечно вывести зависимость температуры в помещениях от температуры в шкафу. Но может есть готовые решения?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Моржет и есть - непонятно что у ас есть и что хотите
    внешний модуль с зонированием и сервопривода на
  15. Ajlex71
    Ajlex71
    Ajlex71
    ТАМ это в TIM JH-1036
    Мне нужно регулировать температуру при помощи уже имеющейся термоголовки или чтото установить на ее место, чтобы изменять температуру во всех контурах сразу.
