Повреждение изоляции кабеля
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем movix, 08.02.19.
  1. movix
    movix
    movix
    Харьков
    Приветствую!
    Друзья, Кабель ВВГ 3*2,5 по бетоной плите фундамента. Без гофры. Сверху запенено ППУ, 90мм.
    Толщину напыления, проверял спицей. И в одном месте, (а может и не в одном, теперь уже сомневаюсь) спицей попал в кабель. Попадание точное. Спица относительно острая.
    Я эксперимент поставил, целостность проводника нарушить нереально. А вот изоляцию -вполне.
    Какие варианты проверить изоляцию кабеля?
    Как понимаю, мегаомметр, нефига не покажет.
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @movix, Если мегометр ничего не покажет, то какая вам разница?
  3. movix
    movix
    movix
    Харьков
    Насколько я понимаю принцип работы мегаомметра, то даже если изоляцию срезать ножом и оголить жилы, допустим на участке 10см, то он покажет что все зашибись. Если сухо.
    А изоляция то повреждена, или я где-то ошибаюсь?
  4. movix
    movix
    movix
    Харьков
    Круглый.
    Да расковырять как раз и проблема, кабеля много, дырка на внешней изоляции видна только первые минут 5 а потом затягивается и ее я думаю просто не смогу найти. (дома проверял на куске) а учитывая что там все в пене..и я не помню место :) то это придётся штрабу метра два в длину и см 40 шириной делать. Без гарантии на результат. Но если вариантов, то буду ковырять.
    А насчёт мегомметра, допустим на 5кв?
    Или он и «здоровую» изоляцию прошибет?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Скока-скока?:ogo:
    Попробуйте для начала 1кВ, посмотрите, сколько покажет.
  6. movix
    movix
    movix
    Харьков
    ПВС проверял, на 1000В. сделал решето, около 10проколов. До них- 500 мом, после - так же :)
    Если в воду поместить, ситуация конечно другая)
  7. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @movix, В целом вы правы. Поставьте УЗО на линию и постарайтесь ее не мочить.
    Ну а если промокнет, узо ее отключит. Проверено.
  8. movix
    movix
    movix
    Харьков
    А кто-то имел опыт, с мегерами на 5Кв?
    Интресно, оно покажет повреждения в сухом кабеле ?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    А вы в курсе что кабели на 0.66 и 1 кВ таким напряжением не испытывают? Вы его просто пробьете и все.
  10. movix
    movix
    movix
    Харьков
    Догадываюсь конечно, но интересует опыт тех, кто делал это :)
    Если 1кв, даже серьёзные повреждения не показывают, думаю что или 2500 надо или 5000 :)
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Помимо всего прочего, у Вас есть "доступ" к мегеру с 5кВ?
  12. movix
    movix
    movix
    Харьков
    Есть доступ к алиэкспрессу, как крайний вариант. Но все же первичны показания прибора. Возможно ли это вообще в принципе?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что именно?
  14. movix
    movix
    movix
    Харьков
    Проверить Кабель ДО повреждений, сделать штук 5 проколов спицей, и проверить покажет ли это мегер.
    На 1кв, разницы нет никакой вообще.
    Вот и гадаю: а может 2,5 кВ надо, или 5.
    Может есть у кого, такая вещь. И не затруднит проверить... Или эти вещи все таки для линий который в тяжёлых условия работают.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Мне думается, Вы слишком заморачиваетесь. Вы именно этот кабель мегерили?
