Сломали голову, как построить крыльцо к бане
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Zergood93, 08.02.19.
  1. Zergood93
    Zergood93
    Zergood93
    Есть баня из бревна 6х6, но отсутствует крыльцо и поэтому зимой холодина страшенная внутри, т. к. наружняя дверь не утеплена и очень большие теплопотери в комнате, так же крайне неудобно без доп. места для размещения обуви и верхней одежды. Решили сделать крыльцо утепленное с дверью размеры крыльца 2,5х3х2,5. Крыльцо планируется на 4-х сваях. И самое главное хотим сделать из СИП-панелей стены и потолок, а пол из своего материала черновой пол, утепление, чистовой пол. Дело в том, что СИП панели собираются как конструктор и конторы, кто изготавливает СИП панели просят размеры которые нам нужны, далее они все выпиливают под наши требования, мы забираем и сами собираем. Все организации, куда обращались не выполняют сборку такого маленького обьема. На данный момент размеры СИП-панелей сложно прикинуть, т. к. не установлены сваи, нет привязки к дому и какая будет высота окна на крыльце пока непонятно. Может есть контакты организаций или рабочих, кто сможет все прикинуть, посчитать и в последствии собрать нам это крыльцо из заказанных СИП-панелей. Так же интересует стоимость данного крыльца) Заранее всем спасибо! Фото бани прилагаю
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    Приветствую! :hndshk:
    А каркасную пристройку не рассматривате?
    Можно самому за выходные сколотить и утеплить. Все проще, чем мучаться с СИП.
  3. Zergood93
    Zergood93
    Zergood93
    Добрый день! Рассматривали тоже, но по материалу выйдет, думаю, дороже... утеплитель, OSB панели, пароизоляция, вагонка...опять же снаружи нужно обшивать чем то, тем же блок-хаусом, чтобы с баней сочеталось. А СИП панель можно сразу покрасить и снаружи и внутри в любой свет и по углам выложить декоративный камень, например.
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А СИП обшивать не надо:faq:
    ОПС не является фасадным материалом. Покрасить конечно можно, но не надолго. Края начнут набухать.
    Камень на ОСП? :close::ogo: Где-то видели такую технологию? Или просто предполагаете, что так можно?
    Не думаю, что каркас будет дороже. Зато каркасную пристройку можно построить самому или нанять рабочих, которые вечно шатаются по участкам. :victory:
    ОПС изнутри по стойкам с герметизацией швов и вот вам и пароизоляция и жесткая обшивка:hndshk:
    Тут вам врядли кто-то даст контакты. Для этого есть биржа на форуме. Но учитывая маленький объем... желающих будет не много.
    Я себе строил сарайку 1250х2500 мм каркасную без утепления обшитую ОСП. Где-то около 18 тыс. получилось.
    Думаю на вашу пристройку (допустим 1250х2500 мм) с внешней и внутренней отделкой, если строить самому и грамотно рассчитать объем материала и логистику уйдет не меньше 30 тыс. (материал). Еще и обрезки досок останутся на растопку баньки:super::aga:
    За пару выходных управитесь:cool:
  5. Zergood93
    Zergood93
    Zergood93
    собственно так и рассчитываю, если нанимать рабочих+20 000 рубчиков думаю вполне себе пойдет
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
