1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Камины Астов. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 08.02.19.
  1. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    1. Ещё раз прошу не считать меня идиотом.
    2. Ещё раз прошу объяснить, что может быть не так с шахтой под камин 400х800, прямой трубой по Т. З. самого камина Ду 200, высотой 9 м и чумовой тягой, что дым от сигареты затягивается в камин с расстояния в пол метра?
    3. В подвале не только отверстия, но и труба. Пожалуйста, не считайте меня идиотом.
    4. Действительно, это обвинения в адрес производителя.
    Кстати, это не вы? Очень похожие вопросы задавал производитель в ответ на претензию.
    А суть то одна: топка негерметичная, и тут два пути:
    1. Ремонт или замена камина, но это слишком накладно.
    2. Отвод угарного газа, что и было сделано
  2. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Уважаемый Алексей, на всякий случай взгляните на фото:
    Из этих труб и идёт угарный газ.
    Помогло отсоединение гофры
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего дым. (Угарный вы не обнаружите) Запах горелого? или видно?
    На каком этапе эксплуатаци и в каком режиме?
    Дверка открыта или закрыта?
    До того как дверку открыли-закрыли запах так же присутствовал?
  4. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Нет, не дым, а именно запах, на этапе, когда пламени уже нет, в топке только угли, и при этом абсолютно не важно, закрыта или открыта дверь.
    Сейчас вся эта гадость уходит на чердак.
    Ещё раз повторяю, помогло только отсоединение гофры от труб. Соответственно угарный газ идёт из них, а это свидетельствует о негерметичности топки, причём это было так изначально, что свидетельствует о качестве самого камина
  5. urani4
    urani4
    urani4
    А разве СО имеет запах ?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это утверждение, говорит, что вы не наблюдаете за режимом эксплуатации.
    Возможно нарушение правил эксплуатации.
  7. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Интересно, и что я нарушил?
    Наверное огонь в камине развёл?
  8. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    А мне не очень важно, имеет или нет запах то, чего не должно быть в комнате
  9. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Алексей, а Вы готовы приехать в Сергиев Посад и произвести осмотр камина, если это конечно возможно, и естественно я оплачу все расходы?
  10. urani4
    urani4
    urani4
    Вы пишите о попадании в помещении СО (угарный газ), что возможно только при негерметичности топки или дымохода, а теперь выясняется, что вас беспокоит запах, который к угарному газу никакого отношения не имеет, так как СО не имеет запаха.
  11. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Спасибо конечно, вы мне всё объяснили, что бы я без вас делал, но вместе с запахом, проникает и угарный газ и слава богу никто не пострадал.
    И кстати, проникновение продуктов горения в помещение, никак не свидетельствует о негерметичности топки? Наверное это говорит об обратном?
  12. urani4
    urani4
    urani4
    Я то объяснил, но вы, к сожалению, не поняли...
    Угарный газ можно определить только приборами, а запах может исходить и от самой топки... чем пахнет то ?
  13. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Ну естественно, вы умный, а я тупой.
    Только я не могу понять, почему вы такой умный, не можете понять, чем пахнут прогоревшие березовые, яблочные и вишневые дрова, причём не когда горят, а когда остаются только угли.
    И как я понял, вы утверждаете, что если есть запах продуктов горения, то угарного газа в принципе не может быть?
  14. urani4
    urani4
    urani4
    Все возможно, ничего нельзя исключать...
    Откуда мне знать чем у вас и когда пахнет, я у вас дома небыл.
    Даже если в топке дыра с палец, то при
    воздух должен идти из помещения наружу через дымоход.
  15. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Действительно, ничего нельзя исключать, также нельзя исключать и обратное.
    К сожалению я не могу передать вам, как пахнут угли. Попробуйте зажечь костёр, дождаться углей и понюхать. Уверен, у вас получится.
    Вау! Это точно Нобелевка:
    "воздух должен идти из помещения наружу через дымоход"
    Никто и догадаться не мог.
