Камины Астов. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 08.02.19.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не очень легко и дешево, но его можно и нужно заменить.
  2. AlGol
    AlGol
    AlGol
    Тверь
    Astov F 451. Время идет, и ввиду отсутствия официальной инструкции решил перебрать дымоход самостоятельно, разбираясь с деталями по месту.
    Разборка делается достаточно просто, нужна только отвертка с торксом, снимаются верхняя плита, задняя панель, отражатели которые установлены на пазах и далее заглушка и патрубок на винтах.
    Для установки патрубка на заднюю стенку требуется доработка болгаркой, иначе он упирается в плиту вермикулита. Не критично, но не аккуратненько.
    Заранее нужно запастись герметиком, заглушка и патрубок установлены на шнур с герметиком.
  3. mmsmpp
    mmsmpp
    mmsmpp
    @Алексей Телегин,
    Добрый день! У нас установлен камин R1. Подскажите, пжлст, - можно ли в нем использовать брикеты (RUF)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не запрещено.
    Но брикеты должны гореть, а не тлеть и париться.
  5. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Доброго дня!
    Есть большое (около 50кв) двухсветное помещение (высота около 6м), в центре которого стоит кирпичный дымоход такой конфигурации (прямоугольник - рядовой кирпич). Хотелось бы поставить камин минимально возможного размера. Примерно как на эскизе (выделил желтым) - ненужную часть кладки аккуратно разберу...
    Вопросы такие:
    1. в инструкции по монтажу у Астова написано, что возможен просто вертикальный дымоход (как я понял, напрямую в топку). Получается, что без конденсатоприёмника?
    2. Если так, то как быть с обслуживанием дымохода? Поставить тройник перед вводом в топку? Предполагаю самую неглубокую топку типа М700.
    3. Или может поставить кассету К7454? Смущает небольшое стекло (кстати, на чертежах не увидел какого размера прозрачная часть).
    4. Если рассматривать кассеты - не будет ли лучше вариант HWAM I40|55? у которой есть возможность доступа к дымоходу без демонтажа топки и без устройства дополнительных просмотровых люков
    PS. Камин не для отопления, только для глаз...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Допустимо вертикальный, но нагрузка не на топку.
    Лучше всего через тройник.
    А вам точно еще больше нужно?
    Все размеры есть на сайте производителя.
    Не найдете, могу переслать.
    не лучше.
  7. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Если заводить прямой вертикальный дымоход непосредственно в кассету К7454, то как при необходимости демонтировать её? Предполагал, что там есть ножки с регулировкой по высоте, но на чертеже в паспорте с сайта не вижу (как нет там и размеров окна, буду благодарен, если выложите тут более подробную информацию).
    И в двух словах, хотя бы, чем К7454 лучше i4055?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Демонтировать что? И для чего?
    Вообще в комплектацию ниже места крепления устанавливается телескопический участок который позволяет отключить топку от дымохода.
    ножек скорее всего нет.
    Но если нужно точно знать, наличие или возможность их установки, могу спросить у производителя завтра.
    Как минимум Астов с наружным корпусом и может как встраиваться так и монтироваться отдельно.
    И это отечественный продукт с понятными гарантиями и запчастями, покупкой которого вы не поддерживаете недругов нашей Родины.
  9. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Эту картинку я, естественно, видел, но спрашивал я про прозрачную часть дверки (выделил красным), 7454.png
  10. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    о как! более вопросов не имею...
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На схеме так же выделено красным: 670*470 мм
  12. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    выделена дверь. А прозрачная её часть, через которую можно наблюдать за пламенем? там вряд ли больше 300х500мм
    Потому и задавал вопрос про М700, где эта прозрачная часть вменяемых размеров.
    Кстати, чем отличается М700 от МЛ700?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У топки вся дверка стеклянная, хотя её часть закрыта шелкографией.
    На производстве измерили и я пишу вам точный размер.
    556*286 мм
    МЛ700 отличается от М700 габаритами. (высота проема больше на 4 см)
    Была создана для изразцовых облицовок Кимр-печь
  14. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    556*286 ну такое себе... разве что на угли посмотреть
    решил остановиться на М700
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это разные типы аппаратов.
    Мало того, одна законченная и не требует облицовки, а вторая - требует.
    Но тут уже решать вам.
    Как и то будут у вас окна в доме минимальные, максимальные или от потолка до пола.
