Камины Астов. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 08.02.19.
  1. Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вообще вот идеальная тема - LAVR Ln1740, до 400 градусов.
  2. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Нее. Это вам кажется что не греется. Там температуры гораздо выше темперетуры эксплуатации этого клея. Будет вонища и потечет этот герметик. А вонять будет еще долго при каждой растопке.
  3. Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Ну вот второй вариант поинтереснее до 400oС. Да и нужно его там капли.
    Заказал, попробую сначала на кошечках...склею два куска стекла и прокалю их паяльной лампой.
  4. Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Промазал стыки между стекол, дал высохнуть часов 16. Два раза топил по два часа, все идеально шва не видно, никаких температурных изменений герметика не происходит. Воздух не подсасывается...Так что если кому нужно, вполне можно использовать и стоит копейки...
  5. mintu
    mintu
    mintu
    Под ключ L-ка с Шидлем вышла 379 рублей
  6. sarmensky
    sarmensky
    sarmensky
    Всем добра!
    Ищу топку два стекла (левую)
    Подскажите пожалуйста преимущества Астов П2С 8457 или 10057 перед Экокамин Дельта 1000 ?
    Толщина металла, швы, подъемный механизм, точность регулировки заслонками, долговечность, потребительские характеристики?
    Кстати, какой диапазон мощности у Астов П2С 8457 или 10057 (заявленные 8-9 квт - не верю)
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Добрый день
    Хочется Астов ПС-700
    Но нужен забор воздуха с улицы, порекомендуйте замену что ли ...
  8. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    А зачем искать замену, если производитель делает для этой топки адаптер подвода воздуха?
  9. ppa
    ppa
    ppa
    Добрый День!
    Подскажите пожалуйста какую каминную топку выбрать для эстетики Астов М 700 Б или Астов ПС 700 ? Чем они отличаются? В результате хочется получить красивый вид огоня и минимум нагара на стекле, забор воздуха из помещения.
  10. alekcbn
    alekcbn
    alekcbn
    @Алексей Телегин,
    Пользуюсь топкой Астов ПС 800 2,5года, возникла необходимость замены уплотнителя двери,
    подскажите где взять, к кому обратиться
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В магазинах не смотрели?
    Там достаточно подобрать по диаметру.
    Родную, как на заводе, можно предложить, но она не дешева.
    Напишите в личку, если потребуется.
  12. MaksimKuz
    MaksimKuz
    MaksimKuz
    Зравствуйте!
    Подыскиваю широкую топку, но чтобы иногда можно было топить с поднятым стклом, как откытый камин.
    Астов 10057 подойдет?
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    вполне. для такой большой топки посоветовал бы внешний подвод воздуха
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вполне подойдет.
  15. Nomerkov
    Nomerkov
    Nomerkov
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по топке Астов пс-700. Сегодня первый раз после отделки хотел растопить камин (до этого топил весной) и обнаружил, что левый рычаг подачи воздуха не двигается. Он зафиксировался в закрытом положении и камин не разжечь. Что это может быть?
    П. с. С Новым Годом!
