1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Камины Астов. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 08.02.19.
  1. Robert111
    Robert111
    Robert111
    DSC_0562.JPG DSC_0563.JPG Вставлю свои пять копеек. Топка м700, закладываю три сухих березовых полешка. Если заслонка открыта на половину или больше, стекло чистое, но дрова прогорают быстрей, становиться жарко, так как комната не большая и огонь не такой красивый. Поэтому принял решение, как только дрова разгораются, закрываю заслонку примерно на 3/4. Стекло немного коптиться, но не смертельно, зато горит красиво и долго.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Последнее слово совсем не понял.
    Что это?
    Топка Астов понял.
    Пробуйте различные режимы.
    Чаще всего на стекле немного копоть садится, а потом стекло очищается.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот в принципе и подтверждение.
    Спасибо! :hndshk:
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От колосниковых топок Астов отходит практически полностью.
    Выгнутые голосники встречал на топках практически всех производителей.
    Это эксплуатационный износ и сменная деталь.
    Чаще всего 1 раз в 5 лет.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Довольно распространено в чатах:
    "Что Я Делаю Не Так"
    За 5 лет уж на пробовался. Вариантов то, согласитесь, не так много.
    Иногда мы не после пятой растопки чистим, в таком случае становится ещё темнее. С внешним подводом воздуха горит как мартэн.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ок, ещё годика два потерплю и попробую заказать, если ещё будут производить. Или разогну кувалдой обратно :)
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, не знаком с таким.
    Согласен, вариантов не много.
    Наверное нужно его найти.
    Кстати, в какой части коптится?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если получится - конечно разогните. :hello:
  9. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    В топках Астов при подводке внешнего воздуха он напрямую идет в камеру сгорания или предварительно нагревается в каналах вокруг топки?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подогревается, в каналах расположенных снизу и по бокам топки.
  11. Bdn4791
    Bdn4791
    Bdn4791
    Пользую ферро п2с 700. Комната 54 м3. Топил от нуля до 15 градусов 6 часов. Температура поверхности не поднимается выше 90 градусов. После окончания горения - печь остывает за считанные минуты. Как долго можно топить данные топки непрерывно?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Помещение теплоизолировано?
    У Астов есть теплоаккумулирующая облицовка APLIT.
    Увеличить теплоаккумулирующую способность печи-камина Ферро думаю возможность есть, но прежде всего нужно снизить теплопотери помещения.
    Информацию по длительности топки посмотрите в документах на печь-камин.
    Если не найдете - напишите и я посмотрю сам, или запрошу информацию.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    да фигня вопрос :)]
    сверху вниз по всем трем частям. ну и конечно сразу чернеют стыки стекол, где расстояние между ними 1-2 мм
    Я совершенно не в претензии к Астову, хорошая топка сегмента выше бюджетного. Но про систему чистое стекло лучше было бы не писать - явный обман. У кого есть на камин 2-3 млн - тот явно не будет покупать Астов, альтернативу в 5 раз дороже я предложил чуть раньше.
    Кстати, про 12 поленьев - вот, сложил 12 в мою не самую маленькую топку, и не самых больших. Размер поленьев "от и до" справа перед топкой.
    И вы предлагаете это зажечь чтобы убрать сажу? Вместе с ней и дом уберется :nono:
    Если уж так - то надо бы при этом говорить, что дымоход исключительно сэндвич с обеих сторон из нержавейки аиси 310, первое колено - одностенное :pioner:
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А у топки как конвекция организована? снизу есть проем для воздуха под облицовку? по фото не понял. И даже если есть - посмотрите на этой странице выше камин с белой облицовкой - внизу по центру решетка забора воздуха под короб, сверху справа белая решетка выхода воздуха (кажется, если это не над отсечкой), а у вас может не быть движения воздуха, в теории такая штука решила бы проблему (немного, и то сомневаюсь), но у вас всё подключено уже:
    https://pechdom.ru/dymohody/dymohody-ferrum/elementy-odnostennogo-dymohoda-ferrum/dymohod-konvektor/dymohod-konvektor-439-0-8
    И таки да, от брусового дома нельзя ожидать очень многого. Да и обогрев от камина это допопция, это же не печь.
  15. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Думаю эта насадка не решит проблему т. к. для конвекции нужно чтоб снизу в эти ребра попадал прохладный воздух, и нагреваясь выходил вверх, но над топкой холодного воздуха нет, зато вид будет страшненький).
