1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Камины Астов. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 08.02.19.
  1. LAB-US
    LAB-US
    LAB-US
    Разверните пожалуйста ответ для не опытных истопников.
  2. LAB-US
    LAB-US
    LAB-US
    Я как раз про нее тоже подумал и написал, но автор сказал, (что отсутствие "жара" для меня больше плюс, чем минус).
  3. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Я проводил эксперимент, когда стекло пожелтело заложил побольше дров и раскочегарил на полную. Желтый налет остался. А потом те кто устанавливал сказали, что это не печь и не надо топить долго и сильно. Показали сколько надо закладывать дров, вот я их примеру и следую. Накладываю чуть больше половины.
    Если я ничего не путаю, сверху две плиты и вентиляционное отверстие.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чтобы происходило выгорание сажи на футеровке и стекле, необходимо создать внутри топки достаточно высокие температуры.
    Для этого необходимо сжечь в обычном режиме минимум одну полную закладку дров 7-12 поленьев и заложить вторую, которую после прекращения интенсивного горения, несколько приглушить, переведя в режим тления - медленного горения.
    Чаще всего этого достаточно, но иногда требуется третья.
    Однако, проблема в том, что и одну полную закладку пользователи не делают, т. к. им жарко и без того.
    Вот из-за этого и появляются жалобы что стекло не очищается.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На фото, которое по ссылке - не заметил.
    Или перегородка была установлена позднее?
  6. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Правильная каминная топка имеет омыв стекла. Каминная топка изначально не коптит стеклину.
    Выжигание сажи на стеклине каминной вставки, не есть верное решение проблемы.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все топки Астов имеют "омыв стекла" и что?
    Каминная топка любая, в зависимости от условий и манеры эксплуатации может быть закопчена.
    Не совсем верное, но предусмотренное системой самоочистки.
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Совершенно верно "И ЧТО?" Смеяться не буду.
    Хорошая топка не коптится, я тебе лично показывал. Опять смеяться не буду.
    Не предусмотренно! Система защиты от закопченности, а не самоочистки. Сажа, как известно горит от 250 -400°. Это как нужно кочегарить каминную топку, чтобы на стеклине поднять такую температуру?
    Да, беда с вами, Лёха! Смеяться не буду.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не нужно выдумывать и голословить, что якобы что-то показывал.
    Давайте так, покажите каминную топку, которая на ваш взгляд не может никогда закоптиться и я покажу или расскажу, как закоптить стекло в этой топке.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А давайте я покажу, вот:
    https://www.pechilux.ru/Kaminnaja-mdesign-diamond-p-29018.html
    как её закоптить?
  11. Bdn4791
    Bdn4791
    Bdn4791
  12. Bdn4791
    Bdn4791
    Bdn4791
    Добрый день. Пользует ли кто ферро п2с700? Есть ли варианты аккумуляции тепла?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Легко!
    Достаточно экстремальных условий и нарушения правил эксплуатации.
    К примеру так:
    В холодном помещении, холодную топку, на режиме розжига, не давая полностью разгореться придвигаете поленья ближе к стеклу и приглушаете приток.
    Возможно сначала потребуется получить "запотевание" стекла.
    Ну и прочие действия.
    У вас такая установлена?
    Давайте поэкспериментируем. :pioner:
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Нет, у меня Астов. На эту денег не хватило.
    Для копчения стекла я делаю по другому: топлю сухими берёзовыми дровами, верхний розжиг, помещение всегда тёплое, внешняя подача воздуха из подполья всегда открыта, подвод 100 мм, дрова у задней стенки обычно параллельно стеклу.
    Совершенно по другому, но результат тот же.
    ЧЯДНТ?
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Алексей Телегин, кстати, у меня колосниковая решётка от температуры выгнулась больше чем на сантиметр, толщиной сантиметр. Это у всех так со временем?
    А вы предлагаете 12 поленьев засунуть - в моей немаленькой призматической это полностью забить топку, там всё выгнет нахрен, или треснет.
