1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Плоская кровля, делюсь опытом - 2
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Есть теплотехнический калькулятор. Указываете свою климатическую зону и подбираете толщину ЭППС и по факту бетона. Свесы утеплять ЭППС с толщиной, получившимся значением
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Ясн.
    я уж думал что для свесов есть какой то уникальный расчёт)
  3. Jonyx
    Jonyx
    Jonyx
    Не совсем понятно как их могли сделать? Вся плита покрытия это монолитная конструкция
    Предлагается сделать такой вариант утепления, сверху только клиновидные утеплители для разуклонки, снизу только со стороны помещения либо ЭППС 150 на клей, либо напыление ППУ 50 или 70мм
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Такие свесы можно смело называть консолями, и их проще уже сплошняком утеплять.
  5. LornsO
    LornsO
    LornsO
    П. С.
    У вас инженер просчитывал конструкции?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Jonyx, в том месте где нарисовал стрелочки стена будет холоднее, а на холодных поверхностях может образовывать конденсат, но при определенных условиях. Вам этот момент просчитывали? Какая должна в этом месте быть температура стены, чтобы на ней появился конденсат?
  7. Jonyx
    Jonyx
    Jonyx
    С точки зрения нагрузки, да.
    Затрудняюсь ответить, но что то подсказывает, что эти значения стандартны для производителя пеноблоков Ytong в данном случае. Стена 375мм D400
  8. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    У вас, судя по модели, есть проект. В разделе КЖ посмотрите на чертежи плиты. Там указывают терморазрывы.
    У меня он выглядит вот так.
  9. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Кстати, есть еще немецкое решение Schöck Isokorb я у себя на холодных кровлях применил вместо терморазрывов.
  10. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Именно в монолите и предусматривают терморазрывы или термовставки.
    https://www.schoeck.com/ru/isokorb-xt
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Jonyx, но тут у вас не будет 375 мм. вашего блока. Температура плиты над стеной в этом месте будет равна температуре улицы и там наискосок (где я стрелку нарисовал) в лучшем случае будет 15 см. вашего блока.
  12. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Да и в целом, 375мм от производителя далеко не идеал в плане теплопотерь...
  13. Jonyx
    Jonyx
    Jonyx
    Ну мы так не сделали у нас просто монолит. Но вот вопрос, выдержал ли такой терморазрыв консоль длиной 1700мм?
  14. Jonyx
    Jonyx
    Jonyx
    А если сделать утепление, например напылением ППУ 50мм по периметру, как на рисунке?
  15. Jonyx
    Jonyx
    Jonyx
    У меня вот так реализовано:
