1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Плоская кровля, делюсь опытом - 2
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Американцы давно рекомендуют делать клеевые системы.
  2. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Тогда задам наверное глупый вопрос. ПВХ мембрану профилактически можно чем-то нагрузить ? НЕ очень тяжёлым, но чтоб порывами ветра её не поднимало. Место не ветренное совсем.
  3. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Не очень понятно о чем речь. Если вы хотите сделать балластную кровлю, то вам нужно 70 кг/м2 грузить. Не уверен, что ваша конструкция на это рассчитана. Для клеевой системы ничего грузить не нужно. Не видно из какого вы района страны.
  4. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Кстати да, не могу найти как указать адрес. МО, Истринский район. Про придавить мембрану видимо не правильно спросил. Я по терминологии ещё профан, т. ч. не смогу оперировать правильными названиями. Однако суть вопроса мне показалась понятной из переписки.
    Конечно грузить перекрытие нет желания. Как я понял, чем меньше парапет тем больше сдувает снега и тем меньше нагрузка, вот и решил, что можно чем-то придавить мембрану. Тогда я просто уменьшу высоту парапета до возможного минимума.
  5. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Высота парапета имеет опосредованное значение. Ветровая нагрузка в большей степени зависит от высоты здания. В вашем случае, настойчиво рекомендую мембрану самоклейку с креплением по периметру. Она прекрасно лежит на кровле. На парапеты - обычную армированную.
    Кстати, сырье растет на 20% в месяц. К лету мембрана подорожает минимум на 40%.
  6. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Спасибо за советы. Здание всего 3,5 метра. Делать буду в апреле.
  7. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    У меня до 3,8 метров, я сделал себе полностью приклеенную мембрану. И решайте сразу вопрос водоотведения. Неорганизованный водосброс с оной стороны кровли не лучшее решение. Снега сейчас много, он сносит все на своем пути, даже на таких малых уклонах.
  8. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Хотел бы поделиться своими наблюдениями насчет обогрева.
    У меня внешний водосток через парапетные воронки, внизу в открытые лотки. Все водосточные трубы 100 мм, воронки ПВХ 65х100. Одна труба на Ю-В (70 кв. м. крыши), вторая на С-З (140 кв. м.), третья на Ю-З (6 кв. м.).
    В Минске наконец немного снега привалило этой зимой. С-З труба ожидаемо замерзла первой, причем воронка тоже. Ю-В труба продержалась подольше, но снизу тоже стала забиваться льдом. Ю-З была пустая (слишком маленькая обслуживаемая площадь).
    Самое интересно для себя отметил вот что. Что лед с одной стороны нарос в районе воронки, а с другой стороны нарос сначала на земле, дальше пошел расти в трубу и далее вверх по трубе.
    Это значит, что совсем не обязательно делать обогрев всей трубы, достаточно сверху на толщину стены (у меня сантиметров 50) и внизу в колене (в моем случае сантиметров 20). Экономия на кабеле, на электричестве. Может, и на терморегуляторе.
  9. Jonyx
    Jonyx
    Jonyx
    Добрый день, Уважаемые форумчане! Настало время заняться покрытием кровли. Подскажите, пожалуйста варианты пирога, для такой кровли. Плита бетон 150мм. Рассматриваем как эксплуатируемый, так и не эксплуатируемый вариант кровли. В сегодняшних условиях, главный критерий выбора - стоимость конструкции (материалы, монтаж). Под плитой жилые комнаты (на чертеже по контуру). Плита с нависанием (козырек), то есть часть находится на улице. Были предложения утеплить потолок жилых помещений напылением ППУ 50мм или 70мм, за счет этого либо совсем исключить либо использовать 50мм ЭППС на верху, вместо 150. Также вопрос с необходимостью утепления нижней части плиты, та которая на улице, нужно или нет? В общем куча вопросов и очень мало ответов. покрытие.jpg
  10. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Здравый смысл подсказывает мне, что нависающая часть плиты должна быть утеплена сверху, снизу и с торцов. Насколько меньше там нужно утепление, чем над жилыми комнатами, тут нужен расчёт, по идее он у вас должен быть вместе с проектом. Кстати, снаружи дом выглядит классно. Мне кажется имея такой проект вам не нужно стараться сэкономить на утеплителе, в общих масштабах затрат на постройку дома это небольшая сумма. Да, разница между 50мм и 150мм весьма будет ощутима.
  11. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    В плите терморазрывы не делали?
  12. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Ответ означает однозначно нет. Щас ему посчитают утепление свеса и судя по неграмотности умножат на 2.
  13. Jonyx
    Jonyx
    Jonyx
    Терморазрыв это зазор между плитой и несущими стенами? Если да, то делали миллиметров 5-10 с заполнением пеной
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Терморзрыв между плитой и свесами.
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Не понятна мысль, но скажите как грамотно?
