1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Плоская кровля, делюсь опытом - 2
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. LornsO
    LornsO
    LornsO
    А что мешает со стороны помещения в вертикальной части воронки просверлить отверстие и уложить кабель через него?
  2. АндреичСПб
    АндреичСПб
    АндреичСПб
    @LornsO, не очень понял. Речь про воронки со встроенным обогревом, типа таких. А вы про греющий кабель, наверное?
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Они отличаются от обычных по существу только наличем греющего кабеля.
    У меня обычные, но если в процессе эксплуатации будет ледяная пробка у воронки (маловероятно), то я спокойно сделаю ее обогреваемой.
  4. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Норм все будет!
    если дом обогреваемый то ничего не замерзнет.
    Ничего бурить не надо, бурение - это дыра в пароизоляции и лишний канал для воды и пара.
    Если будет необходимость. то можно кабель пустить сверху в воронку с трубой
  5. АндреичСПб
    АндреичСПб
    АндреичСПб
    А вы на чем основываете такой вывод? Москва южнее как-никак. Вот тут дядя с Украины (а там значительно менее суровые зимы) говорит строго обратные вещи: если водосток проходит через отапливаемое помещение, то греть. (c 7:18)
    Как кабель должен попасть наверх, если не бурить перекрытие и пароизоляцию?
  6. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    силовой кабель тянется по парапету или стене, смотря к чему воронка ближе. от него отводится греющий кабель. обязательно с подключением к блоку управления с датчиком температуры.
  7. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    может потому что с 2005 года в теме кровель :)
    Всякие дяди в интернете и не того наговорят, начитаются книжек непонятных.
    тут важнее момент установки воронки. она должна быть пропенена хорошо, дабы не конденсировать, но даже при этом тоже норм все у людей, я лично видел, так как сопровождаем объекты некоторые и во время ремонтов не наших произведений много чего видел. Потеряны фото, как сугробы по метру и то оттаивают под воронкой
  8. АндреичСПб
    АндреичСПб
    АндреичСПб
    В таком случае, если все так хорошо, как вы говорите, откуда может возникнуть необходимость проладки греющего кабеля?
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Бывает такое, все обьекты индивидуальны. Но кабель идушиц по верху, лучше, чем кабель который идет через пирог- вроде бы логично
  10. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Нет проблем в том что замерзнет воронка, проблема больше в замерзжей ливневке.
  11. EELLYY
    EELLYY
    EELLYY
    Простите за вопрос, дорогие форумчане (наверно, покажется, наивным - скидка несведущей женщине)... Остро стоит денежный вопрос, потому, можно ли сказать, что плоская кровля обойдется дешевле вальмовой (в металлочерепице среднего сегмента толщиной 0,5, типа Супермонтеррей) в совокупности, нежели вальмовая? Дом в два этажа, 10,5 на 15,5. строительство ведется в Пятигорске Ставропольского края. И, на сколько эксплуатируемая выйдет дороже не эксплуатируемой? Муки выбора...
  12. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Нет готового рецепта. Цена складывается из:
    - стоимости материалов (какие найдёте дешевле в Вашем регионе)
    - стоимости работ (сами будете делать или нанимать кого, или и то и другое)
    Я например мембрану нашёл по обьявлению в 5 раз дешевле магазинной, и 25 кубов пенопласта на утепление не пришлось покупать (часть оставалась от заливки перекрытия, часть нашел на помойке отдали бесплатно с соседней стройки). По этому крыша 100м2 обошлась в смешные деньги, меньше 100т.р. из которых половина - полусухая стяжка наёмной бригадой. То же самое если заказывать под ключ стоило бы 300-400т.р.
    Так что ищите и считайте !
  13. arusov
    arusov
    arusov
    У меня плоская вышла дешевле вальмовой
    Но не много
  14. улыбашка123
    улыбашка123
    улыбашка123
    г. Пушкино МО
    Может кто может поделится пошагово как делать эту плоскую кровлю с плитами иль с блоками. Хочу плоскую муж сопротивляется, нужно мне ему показать что как, и плюсы ее)
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Так читайте и выбирайте соответствующую тему. Даже в этой всё есть.
    "с плитами иль с блоками" не понял.
