1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Плоская кровля, делюсь опытом - 2
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @SDarya, обзвоните кровельные фирмы в своем регионе занимающиеся плоской кровлей, можно и частников. У нас в фирме каких только на складе остатков не валяется. Если Вы вдруг в Липецке, тогда могу посмотреть, кажись были роксы нужных размеров.
  2. SDarya
    SDarya
    SDarya
    Спасибо за идею!
    Мы в Питере строим, попробуем поискать)
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Поменять пирог и систему. уйти от мехкрепления.
  4. V4le4
    V4le4
    V4le4
    Самара
    Доброго дня. А подскажите пожалуйста Ваше мнение по двум вопросам:
    1. Стоит ли сейчас (ноябрь) монтировать плоскую кровлю по жби плитами (мембрана logicroof vrp) или оставить до весны? Интересует вопрос с точки зрения, если не делать, то плоская кровля получается как бассейн (площадь 76м2 парапет 0,6 метра) и наверняка туда набьётся снег который будет то таять во время оттепели то замерзать во время заморозков разрушая льдом? Как ее оттуда слить не представляю, ливневка одна в центре, но разуклонки пока нет, поэтому будет стоять лужами.
    2. Если сейчас смонтировать пирог кровли и оставить нА зиму неотапливаемых дом - насколько это ей (кровле) навредит? Намокнет утеплитель или ещё что то испортится, или нет с этим проблем?
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @V4le4, утеплитель какой?
  6. V4le4
    V4le4
    V4le4
    Самара
    @Nibrod, в смете написано что роклайт 150, но думаю можно и на ЭППС поменять
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Если сейчас (на сухую) покрыть хоть каким 'праймером-обмазочнойгидро' чтоб защитить бетон. То просто будет бассеин-лужи, но бетон цел.
    Либо полноценную кровлю (эппс не боится воды) то тоже нормально будет.
    Но как варить мембрану в такую погодуне знаю, это к монтажникам-сварщикам.
    П. с не отапливаемый, но утепленный дом. Плюсовую всё равно же поддерживать.
    ИМХО.
  8. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    Роклайт на плоскую кровлю... ?... если не проблема меняйте на эппс однозначно! зачем вам там вата?
    у меня был опыт зимовки перекрытия в таком режиме, правда в краснодаре. (вынужденно)
    я пробурил 50мм водосливы в колве 4х штук. с краёв и ближе к центру.
    от них провёл канал. трубы и в окна.
    для плиты в 140м2 - вполне хватало без бассейнов.
    после устройства кровли отверстия просто запенил.
    но даж в краснодаре не оч рекомендую такой вариант... потёки по стенам. всё мокнет. потом частые переходы через ноль... для водонасыщенных материалов это испытание.
    тем более если у вас плиты пк пб? где защитный слой не очень.
    так себе затея!
    я бы дожидался безветренной погоды (тут ветер хуже чем морось) и делал на эппс.
    сварка мембраны работает вроде и в минус. .и по снегу (видел ролики).
    можно аэраторы добавить (если нет). и тогда вероятные намокания к лету выветрятся.
    ну и водосточку сразу нормальную делать с греющим кабелем. если средства позволяют.
    даже если дом не отапливается запитать кабель - уже спокойнее будет.
    если сомневаетесь в качестве сварки в холод - попросите вырезать кусок первого шва - разорвите руками - чтобы было видно что разрыв по материалу, с волокнами. сразу будет понятно настроили ли они аппарат.
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Лучше делать кровлю сейчас. Чем меньшн мокнет и мерзнет каркас здания тем долговечнее оно будет. Плюс потом очень долгоо сохнуть будет.
    Роклайт идет на скатеую кровлю это самая мягкая плита если вы на нее наступите то провалитесь- гоните проч этих сметчиков.
    Мембраны паябтся до - 20 градусов. Но при - 15 люди мерзнут на крыше. Плюс есть тепляки.
    Вот сейчас крышу делаем и пофиг на погоду
  10. V4le4
    V4le4
    V4le4
    Самара
    Спасибо всем! Завтра посчитаю у других кровельщиков и буду делать.
  11. АндреичСПб
    АндреичСПб
    АндреичСПб
    Интересен опыт эксплуатации плоских кровель с внутренними водостоками в Питере и севернее. Так ли нужен ли обогрев воронок? Замерзало ли у кого-нибудь до образования пресловутых ледяных пробок?
    По феншую (с установкой обогреваемой воронки в перекрытие и надставным элементом в теплоизоляцию) сделать уже не представляется возможным (выполнена стяжка), а тянуть провода через ЭППС и перекрытие не хотелось бы.
  12. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    ответами - скорее всего будут "опыт выжившего"...
    т. е. что даст, что в 99% вам скажут, что всё норм. а в друг вам выпадет 1%?
    я слыхал в передаче с Андреем Курышовым, что в его доме такое бывало, в ленобласти.
    почему вам бурить перекрытие не хотелось бы? китайский бур жалко? или бетон?
    какова цена вопроса... 2... 5... 10 тыр?
  13. АндреичСПб
    АндреичСПб
    АндреичСПб
    @flash_peter, да, пожалуй. Про survivor bias все как-то забывают.
    Какой бур? К меня пирог собран уже, с утеплителем и стяжкой поверху.
  14. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    извините..а как стяжка и утеплитель мешают пробурить это всё буром... не понял пока.
    ну бурите сверху. сначала стяжку и эппс без удара
    потом как упрётесь в бетон - с ударом. или я чтото упустил? толщина? или вы имеете ввиду что и мембрана уже сверху ? но и это не проблема... заплатку поставить и проходку...
  15. АндреичСПб
    АндреичСПб
    АндреичСПб
    @flash_peter, я не понимаю, о чём вы. Бурить зачем, чтобы кабель пропустить? Ну так пробурить-то большого ума не надо. Проблема в том, что производители воронок прямо запрещают прокладку кабеля в горючем утеплителе. И не ясно, как сделать герметичную проходку кабеля через ж/б, чтобы замкнуть пароизоляцию. Поэтому в инструкциях по монтажу и предписывается ставить обогреваемую воронку в основание кровли, чтобы кабель был полностью в помещении.
