1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Плоская кровля, делюсь опытом - 2
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. Самостройка
    Самостройка
    ...живем, то здесь, то там...
    Самостройка
    Геленджик
    ...немного НЕ туда ответил о своем опыте. Модераторы, возможно, почистят...
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    А что по вашему предпочтительнее для вентиляционных/дымоходных труб по надежности:
    Сделать выход труб на кровлю грибками, или выложить отдельный колодец под все трубы?
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Если эти две трубы рядом впритык или расстояние между ними меньше 250 мм то лучше делать короб вентшахты, а так без разницы, главное чтобы кровельщикам было удобно обработать трубу, если будет тесно, то будет сложно и ненадежно. дело только в этом. Тоже самое если труба выходит от парапетов или стен 50-15 см - то так же проще сделать короб 2012-04-03 11.03.13.jpg
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    А отдельно стоящие трубы обтягивают неармированной мембраной?
    Или есть уже готовые конусы?
  5. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Есть и конусы, но обычно неармировкой делается
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Подскажите плиз по ПВХ мембранам:
    - какая лучшая из 3-х типов? тут какой-то спец говорил, что есть 3 вида и он называл лучший
    - мембрана не может быть открытой? ее обязательно еще чем-то укрыть надо от УФ и мех. царапин?
    - ходить по мембране - тоже риск ?
    _мембрана к самому основанию - должна быть приклеена без воздушных пузырей или вовсе нет необходимости клеить по всей плоскости? И можно ли тут мембрану без приклейки уложить на существующий слой уже наплавленному Техноэласту ЭКП ?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @igorkzn, так а конструкция кровли у вас какая? Основание из чего, утеплители какие? Мембрану каким образом крепить хотите? Если на клей, то что будет поверхностным слоем кровли, к которому будет мембрана крепиться?
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Сейчас пирог такой:
    бетон-пароизоляция-ЭППС-ЦПС для уклона- Праймер-Технониколь ЭПП-Технониколь ЭКП
    Просто интересно... на имеющийся верхний слой ЭКП (что с камушками)
    - можно ли уложить мембрану и как ?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @igorkzn, я ни разу не спец в этом вопросе, но думаю если сделать балластный вариант и положить поверх ЭКП геотекстиль, то можно и мембрану положить.
    Если вы про вариант приклеить к мембрану ПВХ к ЭКП, то тут специалистов надо спрашивать, т. к. неизвестно можно ли их совмещать или нет.
    А чем вас сейчас вариант не устраивает? Есть протечки или переживаете за будущие возможные протечки?
    Кстати, кровля у вас эксплуатируемая или нет?
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    пока переживаю...
    хотелось бы по ней ходить безбоязненно
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И заодно немного OFF по ремонту наплавляемой кровли в МКД городском нашем
    5й этаж жалуется, что протекла крыша, полезли... и действительно - есть разрыв и отслоение слоя...
    дому 15 лет.
    Хотим заново перекрыть ...
    например, Технониколь ЭПП +ЭКП
    можно ли новые слои г/и класть поверх существующих треснутых?
    Или старые слои и снимать до уклонного слоя из ЦПС и на него через праймер клеить новую г/и?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @igorkzn, под балласт я думаю уложить можно, а вот с приклейкой не знаю.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а как понять - под балласт... это чем нагрузить мембрану надо, чтобы ее не порвать, если по балласту ходить-прыгать будем?
  14. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Да мембрана служит 20-30 лет просто под солнцем, если накрыть чем то от льтрафиолета то дольше должна служить
    можно через геотекстиль на битуму положить или без, если ТПО или ЭПДМ мембрана.
    Техническое крепление обязательно в стяжку или без крепления но при балластной системе кровли.
    Вопрос: вроде пару лет назад кровлю делали - уже ремонтируете?
  15. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    похоже на порез
    можно на старое клеить ЭПП материалы- они выдержат на разрыв, тк тянутся
