1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Плоская кровля, делюсь опытом - 2
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @a991ru, Таак уже хорошо! То есть то, что имеется в наличии можно туда устроить!
    И слои пирога сходятся?
    Вот тож думаю что чуть безпроблемней со скатом в одну сторону, Но, у меня длинна 14метров! Надо прикинуть будет на градусов 3-5 ?
    И тож смущает этот водослив, промерзания, сосулек или лавино-образный сход снега со льдом.
    И парапет как обустроить, красивше и надежней. ...
  2. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    У меня смонтирована воронка (труба с фланцем) также как у вас, сначала кусок мембраны с герметиком к фланцу, потом приварена к основному ковру ПВХ мембраны.
    Вопрос: если менять воронку то как это сделать? Вырезать кусок мембраны 1,5х1,5м и смонтировать новую воронку, потом новый кусок мембраны приварить, или половину покрытия открутить от парапета и завернуть чтоб воронка освободилась?
    Воронку и надставной элемент какой фирмы рекомендуете использовать?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Nibrod, минимальный уклон, это 1,5 см. на 1 м. п. Если 14 м. п., то это 21 см. перепада. Круто. :)] У меня 11 м. и 17 см. перепада. :hello:
    Насчет материалов, которые можно наплавлять сверху бетона это надо со специалистами разговаривать. Я не в курсе, пойдут ли имеющиеся у вас материалы на самый верхний слой или нет.
    Я решил кинуть туда электрически кабель и просто какое то время водослив греть и все.
    На счет лавинообразного схода снега с кровли с уклоном 1,5 см. на 1 м. п. мне кажется вы погорячились.
    Сверху парапета делают парапетные крышки из оцинкованной стали.
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @a991ru, огромно Благодарю!
    Пошёл дальше, по направлению!
    Глаза приоткрыли мне).
    А если эту сторону, где 'слив', прикрыть "дырявым" парапетом с отверстиями под слив? Нет наверное, опять же уклон с боков наверное надо будет мудрить? (размышляю варианты).
    Да, Вы правы, уклон не такой и большой! Но это около 1%, не мало? Что т где то попадалось 1.5-3 градуса вроде.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Nibrod, при сливе главное чтобы вода на стены не текла, а такое только с водосточной системой сделать можно.
    1,5 см. на 1 м. п. уклона рабочий минимум. Я себе такой делать буду.
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    А где глянуть поподробней этот узел, на той картинке не совсем понял. Там металлический скос и в желоб?
    Чтоб на стены: может при заливе перекрытия сделать вынос за пределы стены в той стороне? Правда утеплять отдельно еще и снизу-бока-торцы (
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Nibrod, фотка из сообщения выше с узла, где поверхность делали мембраной ПВХ. Как вариант на вашу стяжку с последующей гидроизоляцией, можно попробовать сделать так:
    - по краю парапета, где слив, положить доску и прикрепить ее к парапету. Этой доской надо выровнить будущий верх стяжки, чтобы доска как бы стала продолжением уклона стяжки.
    - в этой доске сделать канавки шириной 2-3 см. и глубиной 0,7-1 см. В эти канавки положить горизонтальную часть крюков водостока (на них желоб водосточный держится) и еще в эти канавки положить металлически штуки в виде буквы Т, положенной горизонтально. Получится, что длинная часть буквы Т лежит в канавках и намертво прикреплена к доске, а верхняя часть буквы Т выступает за пределы доски на 7-10 см. и служит опорой для края металла.
    - после того как Т-образные штуки и крюки крепления желоба водостока уложены в канавки доски и закреплены к ней, сверху них кладется металл оцинкованный, который с одной стороны немного заходит на стяжку, а с другой стороны он будет загнут вниз и будет как бы направлением для слива воды в желоб водостока. Этот металл намертво крепится к доске, которая лежит по краю парапета.
    - поверх стяжки делается делается гидроизоляция до самого края слива.
    Я вообще не спец в плоских кровлях, так что не знаю, можно ли так делать, но знакомой примерно так делали кровлю с мембраной, так что думаю и в вашем случае вариант пройдет. :hello:
  8. Sienit
    Sienit
    Sienit
    @Ritchahet,
    Могли бы посоветовать кого - нужно перекрыть битумную кровлю террассы ПВХ мембраной.
    Поукрытие существующее - ЖБ плиты/1й слой битумной гидроизоляции/разуклонка бетон/ЭППС/2й слой битумной гидроизоляции.
    у него 2 минуса- разуклонка выполнена ровно, но плиты ЭППС не точно повторяют лоток (не разрезали их по лотку) поэтому ЭППС немного гуляет под ногами
    верхний слой гидроизоляции оставил без посыпки - он постарел за 3 года (морщит местами) и трескается под ногами.
    Планирую накрыть это все фибробетоннным листом или ЦСП 12мм, по нему геотекстиль / ПВХ мембрану / искусственный газон.
    Площадь 45м2, парапет 13мп, примыкания к стене 16мп. воронка -1
    понимаю что объем мален. ький. хотелось бы чтоб спаяли нормальным автоматом (качества хочется) и нормальной бригдой
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sienit, регион какой у вас? Если Москва, как далеко от Москвы дом?
    Видел на форуме сообщение, что человек хотел сделать небольшой объем плоской кровли (примерно 35 м2), но не нашел тех, кто бы это мог сделать за вменяемые деньги. :( Те, у кого есть оборудование просят приличные деньги за такой небольшой объем, т. к. возиться все равно 2-3 дня (включая парапеты).
  10. Sienit
    Sienit
    Sienit
    20км от МКАД по щелчку.
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Михаил-snabss, если ставить такого плана воронку ВФ, 110 диаметра, то какого диаметра технологическое отверстие делать в перекрытии?
  12. LornsO
    LornsO
    LornsO
    И ещё вопрос вдогонку:
    Получается в бетонное перекрытие берём ВФ, ее фартук интегрируем в наплавляйку, а над ней в зону утеплителя ставим НЭ-М с фартуком из неармированого ПВХ?
  13. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    в личку напишите
  14. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    диаметр отверстия на 4 см больше диаметра воронки, т. е. чтобы отступ был 2 см от воронки
  15. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    совершенно верно, только без дренажного кольца, чтоб была замкнутая система
