1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Плоская кровля, делюсь опытом - 2
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    И там и там пользуются гидроизоляцией и горелкой. Вопрос ни к кровельщикам а к "пайщикам"
  2. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    А вы мембрану в стык укладывать чтоли собираетесь? 6 см это для сварки внахлест и тогда все под флисом
    Как бы то нибыло - подкладывайте норм все будет
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Уточните для какой кровельной системы? Термоскрепленный лучше для механического крепления - он легко протыкается и меньше накручивается на заморены - проблема в этом + он более ровный практически без волн когда раскатываешь
    Под балласт или эксплуатируемую всеравно по сути
  4. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Ну как сказать - плитка тротуарная цементная 550 р/м2 а резиновая 2000 р/м2 - почти одно и тоже :)
  5. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Нужно поконкретнее - какой обычный? серая тарелка? не очень, вопрос в регулировке давления, лучше купить редуктор с манометром- они стоят то рублей 300 о чем разговор?
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ну зачем из крайности в крайность? Та тратуарка которая по 550 - она даром не надо. А брусчатка приличная от 1500 и до бесконечности. Резиновая тоже 1500 (это уже выбирать можно)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Михаил-snabss, зачем в стык? Я собрался класть с перехлестом 80 мм. Но у меня на мембране флиса нет с двух сторон от полотна (по 6 см. с каждой стороны без флиса), поэтому если геотекстиль не подложить, то эти 6 см. мембраны будут на ЭППС лежать. Но раз проблем с подкладкой полоски геотекстиля нет, то я ее просто подложу и все дела. Спасибо. :hello:
    @Евгений 57, а у вас эксплуатируемая кровля планируется? Просто я когда себе смотрел плитки на кровлю брать или гравий, то совсем по другим ценам варианты плиток рассматривал.
  8. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Как дома стоят, обычный)
    Пока никакой нет, планирую купить.
    Вопрос больше о редукторе, будут ли проблемы с давлением или еще чем либо. Будет удобно с 2 литровым маленьким мне
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    минут за 5 выйдет из строя, берите красные с манометрами да не 300 а 800 рублей, ошибся https://spb.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-sil-teh/dlya-svarochnyh-rabot/gazovye-reduktory/propanovye/krass-/krass-reduktor-propanovyj-bpo-5-3-2117500/
  10. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    У меня там нет резьбы... Как я прикручу его?
  11. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    А гидрозатвора нет? Зимой конденсат образуется на трубе?
  12. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Я себе вот такой гидрозатвор сколхозил. Как думаете нужно ли отводить талую воду в осенне-весенний период в септик, через тройник на ф50, который перейдет на ф32 затем труба и кран, летом который закрыт.
    Или может есть спец гидрозатвор по типу сифона?
  13. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    А ещё я начал разбираться в воронках и пришел к выводу что себе установил не ту "воронку" ! Название которой - труба с фланцем.
    Проблемных мест несколько:
    - сварной шов трубы и фланца,
    - проблема с крепежом к основанию,
    - невозможность сделать качественную пароизоляцию вместе прохода перекрытия.
    Теперь задумался менять ли на нормальную? (Типа такой)
    Нормальная это когда воронка крепится к перекрытию а в нее вставляется надставной элемент.
    И как это сделать? Вырезать кусок мембраны около воронки, или пол кровли сматывать (воронка по центру установлена)
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Эксплуатируемая. При чём планируется активно :) Вы о какой плитке? По тратуарке я своё ИМХО высказал. А резиновую у производителей спортивных покрытий смотрите. Там дешевле чем в строймаркетах ;):hello:
  15. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    вы удивитесь - это одна и та же воронка. Просто она ставится на перекрытие или нет. далее надставной элемент - такое решение самое верное и надежное. Делается все элементарно. вопрос про мембрану не понятен. Делается фартук обычно по правилам и к нему припаивается мембрана основного ковра- независимо уже как она раскатывается и где наглест полотен относительно воронки
