1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Плоская кровля, делюсь опытом - 2
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    да предлагаю вообще. ибо зачем?
    дождевая нагрузка там только изнутри. но там мембрана идёт сплошняком наверх, через парапет.
    в моём представлении, при финишной отделке.
    0. монтируется фасад (почти под капельник)
    1. планка откручивается,
    2. из под нее удаляется капельник.
    3. поверх монтируется "красивый" колпак парапета из оц. метала. который закрывает всю эту конструкцию сверху. и делает примыкаение к фасаду.
    - колпак нужен с защёлкой
    - старыми планками фиксируем монтажные части колпака.
    - одеваем финишную часть колпака
    из минусов
    1. выбрасываем капельник (впрочем пвх тоже навыкид)
    2. перезатраты ввиду того, что мембрана под колпаком больше не выполняет работы.
    3. временный парапет под ПВХ - без уклона. для эстетов думаю можно предварительно сформировать уклон раствором.
    больше идей нет, как это сформировать и для надёжной времянки и под дальнейшую финишку.
    UPD много интересного обнаружил в PDF чертежах от технониколь (сайт лоджик руфа / раздел решения / документы / альбом узлов)
    там есть узлы и по сливу с парапета без воронок.
    и по организации узлов. и по балласту.
    там в аттаче лист 15
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @flash_peter, т. е. все написанное выше для того, чтобы парапеты сделать временно на какое то количество месяцев или лет, а потом частично разобрать и сделать окончательно. Грубо говоря вы ведете речь про вариант, когда нет возможности сделать все по парапетам качественно и сразу, правильно я вас понял?
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    В принципе хватит, конечно же, но мы делаем 2 см :)
  4. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Да, но на контруклоны возьмите уж пачку плиты J плита с тем же уклоном даст вам просто 0 вместо контруклона И галтель вам не нужна - вам нужны прямые углы под мембрану: галтель под битумную кровлю делается
  5. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Гидрозатвор нужен конечно, просто чтоб не было продува системы и не замерзала вода - это как сифон на раковине - смысл такой же- от куда там сливать воду?
    Уклон системы достаточно и 1 см на 1м но и 2 норм
    Утеплять вспененной полиэтиленовой изоляцией много разных вариантов есть - уменьшает образование конденсата
  6. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Эти узд нарисованы для парапетов из Сэндвич панелей толщиной 100-150 мм, если речь о коттеджах где в среднем 300-700 мм ширина парапетов - тот эти узлы уже не работают, сами представьте что будет с металлом на ширине 400-700 мм - он просто провиснет, поэтому нужна подсистема и чем жестче тем лучше.
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я бы отказался от гидрозатвора. Именно, чтоб не замерзала вода. Будет продув через трубу в доме. По любому воздух плюсовой будет
  8. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    если нет возможности сделать финишный фасад до.
    в случае вент фасада, или чегото навесного - как ещё ?
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Вопрос про уклон - 1-2см на метр. А диаметр труб важен для уклона? По аналогии с канализацией, чем больше труба, тем меньше уклон. С ливневой так же?
    И второй вопрос - ливневые воронки под какие диаметры труб идут?
    У меня внутренний водосток будет из 110трубы, но есть место, где площадь крыши небольшая, около 50м2, можно ли туда поставить меньший диаметр?
  10. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    у меня внутренний, доволен, работает без вопросов. ~100m2, делал две воронки объединял в одну 110 трубу и опускал в подвал и на улицу. в межсезонье мерзнет на выходе на улицу, надо или греющий кабель или раз-два вытащить сосульку. пока у меня уличная часть не сделана труба торчит из цоколя полметра, потом открытый лоток вытащить сосульку не проблема, потом всуну греющий кабель. зато никаких сосулек над головой, никаких отрывающихся от намерзших сосулек воронок и труб (у меня стены полистиролбетон = хер закрепишь трубы) да и вид дома без них нравится
    гидрозатвор на выходе придумал-сколхозил из канализационных углов 90градусов сам обнаружив в первую осень море конденсата на трубах, очень помогает убрать тягу холодного воздуха через теплые трубы по дому и соответственно конденсат почти пропадает: у меня немного остался прямо под крышей: воронка оттаивает от теплого воздуха изнутри и в нее опускается холодный воздух с улицы и немного есть по трубам когда дождь и температура около нуля, трубы пока не утеплены
    слив не делал - зачем? если приспичило можно разобрать
    утеплять и шумоизолировать (если шум журчащей воды в дождь мешает) надо, сколько пока не знаю, но с учетом того что у меня и без утепления почти нет конденсата, думаю хватит и обычной трубной теплоизоляции из вспененого полиэтилена, можно обернуть ватой если хочется чтоб совсем тихо было, все равно потом зашивать каким-то коробом
  11. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    про уклон: мне кажется для водостока уклон не так критичен как для канализации - там уклон нужен чтобы "твердая" субстанция текла вместе с водой, тут у нас просто вода с мелкими примесями (крупные не должна сетка в воронке пропускать)
    про диаметр: а воронка нужной конструкции под меньший диаметр есть? у меня по площади вроде и одной 50 должно хватить, а воронки были только 110, поставил 110 и всю трассу 110, даже в самый сильный ливень поток меньше половины трубы
  12. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    гидрозатвор то внутри, как она замерзнет? наоборот отсутствие гидрозатвора приводит к большому потоку холодного уличного воздуха через теплую трубу и следствиям в виде конденсата и возможного замерзания если на улице сильно холодно или труба в изоляции.
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    У меня труба внутри дома. Серая Д110 мм, без утепления. Во время дождя журчит, но в комнате не слышно. Вокруг воронки снег тает, подогрев воронки не включаю. Внизу, на выходе из дома стоит тройник. Основной поток через гофротрубу Д63 мм идет в подземную поглотительную траншею, а если труба замерзла (она временно идет просто по поверхности) то вода остаётся просто на поверхность через открытое отверстие тройника.
    Две зимы все работает само.
    В будущем трубы внутри утеплю, а на улице зарою под землю.
  14. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Гидрозатвор внутри дома - не замерзнет. Либо мы говорим о разных вещах
  15. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    1 см это для труб 100 мм
    воронка с диаметром 110 мм обрабатывает 300 м2 кровли, если у вас воронка будет с меньшим диаметром то и труба ливневая будет такая же - иначе как вы их соедините?
