1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Плоская кровля, делюсь опытом - 2
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Но в случае возможного конденсата немного будет работы по сливу. Спасибо большое за помощь!
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    @Shafank, забыл в прошлый раз добавить.
    Посмотрите на профиль в этом сюжете
    Может у вас что-то похожее имеется, очень удобная в работе штука, глядишь и пригодится при отделке парапета.
    Тут тоже он на 20-ом фото
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20385/view
  3. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Здравствуйте уважаемые специалисты по кровлям.
    Очень много читал на этапе определения концепта будущего дома эту тему и множество других, вроде все было просто и понятно.
    Сейчас когда дошел до отрисовки кровли в проекте – тьма вопросов. Нужны советы экспертов для определения самого подходящего мне варианта.
    Домик с плоской (односкатной кровлей) и эксплуатируемой террасой.
    1. Для облегчения конструкции дома (газобетон D300) – кровля 2 этажа (порядка 60 кв. м.) пологая односкатная по деревянным балкам (шаг балок проектировщиком посчитан). С 3х сторон парапет, слив в желоб.
    Пирог мне видится таким:
    · Кровельное покрытие
    · OSB
    · Обрешетка дюймовкой
    · вентзазор (уклон формируется стропилами, 300мм на 8 метров)
    · Утепление каменной ватой между балками перекрытия 200мм + перекрестное утепление 50мм
    · пароизоляция
    · потолок
    Вот основные вопросы – какой тип кровельного покрытия лучше рассмотреть?
    Наплавляйка – просто, дешево, и недолговечно, чревато проблемами при протечке.
    ПВХ Мембрана – надежно, рекомендовано, дороже, требуется спец инструмент или специалист на сварку, однако смущает что у меня в парапете выход дымохода пеллетного котла и банной печи, в центре крыши еще труба камина выйдет. Балласт даже не рассматриваю.
    Кликфальц и металлочерепица – забракованы проектировщиком как негерметичные. Насколько нужно поднять угол кровли чтобы их использовать? Тогда настил из ОСБ не нужен и листы можно сразу 8 метровой длины заказать.
    2. Терраса (22 кв. м.) эксплуатируемая, водосток через парапетную воронку.
    · Плитка /настил на подставках, либо резиновая плитка (еще не изучал вопрос)
    · ПВХ мембрана
    · ЭППС Slope (сверху ещё 50мм ЭППС
    · ЭППС 150мм
    · ЖБ плита (под террасой плиты 120мм, остальная часть дома 220мм)
    · Потолок
    Какие дадите рекомендации по основной кровле и по террасе? С соблюдением баланса: скорость, надежность, цена.
    Какие материалы рассмотреть из имеющихся в данный момент на рынке?
    Заранее благодарен.
    П. С. рассматриваю технологии и варианты которые можно максимально выполнить самому с привлечением подсобников.
    На этапе строительства своей УШП убедился, что лучше чем сам – не сделает никто (в рамках разумного бюджета).
    концепт дома:
    Набросок конструкции основной кровли:
  4. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Обтянуть можно, но красоты не будет.
  5. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Это при косом дожде, но обратите внимание что не все стены мокрые при этом
  6. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Ещё наткнулся на практику использования мастики Hypеrdesmo, бесшовная поверхность, и нанесение валиком. Срок службы 25 лет.
    Какие реальные перспективы этого чуда?
  7. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Проще сделать по технологии, вы итак будете переплачивать за мембрану на оборот парапета. если посчитать то экономия не велика
    есть примеры с торцевыми планками из пвх
  8. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    максимум 4 года. Если делать все по технологии, а там 4 разных слоя, то выйдет так же как и обычная мембрана, но дольше и принципе дороже, потому что на несколько дней нужно чтоб было суха и без дождей. Я с гипердесмо плотно работаю, они и сами признают что не для кровли это
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Возникло три вопроса:
    1. Почему вода при горизонтальной крышке парапета стекает по стенам, а не рядом со стенами? Ведь крышки парапета делаются с отходящими от парапета уклонами, края которых находятся на расстоянии 3-4 см. от стены.
    2. Может быть при ширине парапета 20 см. рабочим будет вариант, когда уклон крышки парапета создается самой оцинковкой? Грубо говоря по центру парапета кладется узкая полоска из ЭППС высотой 20 мм., а крышка парапета ставится сверху с уже готовым уклоном и по центру опирается на эту полоску ЭППС. Т. е. справа и слева от полоски ЭППС под крышкой будет пустота. А чтобы уклон сохранить, то крышка парапета просто прикрепляется с боков к парапету саморезами. Это рабочий вариант, как думаете?
    3. Можно ли приклеивать мембрану с флисом к ЭППС (как на картинке, которую взял не помню где), а не к PIR? Если к ЭППС клеить можно, то можно ли крепить этот верхний слой ЭППС к нижележащим на грибки, а не на клей? Основание кровли железобетонные плиты.
  10. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    1) не знаю смотря о чем речь. Вообще должен быть уклон в сторону кровли, чтоб по стенам не текло, далее зависит от вида капельница и силы ветра иногда ветром задувает с двух-трех сторон по стенам, главное что не постоянно и еще важный момент герметизация нахлестов герметиком
    2) Есть несколько вариантов стандартных, сам простой это сделать каркас с уклоном в сторону кровли и на него положить сплошную обрешётку их фанеры или осп и по нему уже устлать капельными. Чем жестче и плотнее будет основание под капельными тем лучше.
    3) Можно все. Вопрос зачем?
    Клевая система в первую очередь применяется там где нельзя крепиться механически, например старые плиты перекрытия и их дополнительное бурение снижает их прочность.
    Изначально клеевая система используется там, где нельзя использовать открытый огонь. Например мастичные кровли при наплавляемых материалах, на огнеопасных производствах
    Обычно клеевую систему почти не используют - тк нужно чтоб было сухое покрытие, что в центральном регионе сложно добиться, поэтому больше всего с механическим креплением используются системы, когда быстро раскатал и закрепил
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Михаил-snabss, спасибо. :hello:Хватит ли 1 см. разницы в высоте на двух краях парапета шириной 20 см. для уклона или надо больше?
  12. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Добрый день,
    специалисты, подскажите пожалуйста правильно ли разложил уклон на террасе?
    Пирог:
    плиты перекрытия
    Пароизоляция
    ЭППС 50мм
    Уклон см картинку
    ЭППС 50мм
    ПВХ мембрана
    Нарисовал галтель, она будет конечно же на верхнем слое ЭППС.
  13. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Ребята у кого внутренний водосток дайте отзыв о его работе!
    Как у вас он выполнен?
    Уважаемые специалисты! Подскажите нужен ли гидрозатвор при внутреннем водостоке?
    Если нужен то нужно ли предусмотреть кран/трубку слива с него? В весенне/осенний период на него переключаться для слива небольшого объема талой воды в септик.
    Утеплять трубу внутреннего водостока необходимо? Чем и сколько :)
    Уклон горизонтального участка трубопровода 2см на 1м принять? Или можно меньше?
    У меня воронка установлена примерно по центру кровли, проходит пирог кровли и ж/б перекрытие. Затем труба идёт под потолком 6м, затем спуск в низ 5м и выходит на улицу через стену, вода дождевая собирается в баке.
  14. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    аналогичное решение предложил местный кровельщик.
    как временное (до возведение финишного фасада) - мне тоже видится самым эконом-удобоваримым вариантом.
    парапет гарантированно сухой, и фирменные планки / герметики / пвх-метал / колпаки - не нужны.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @flash_peter, а потом после финишной отделки фасада пвх-металл ведь уже не засунешь. Или вы предлагаете вообще от пвх металла отказаться?
