1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Плоская кровля, делюсь опытом - 2
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да, конечно стелил. В смысле как крепил полотно, широкими шайбами технониколевскими для мембран. Первую полосу сделал метровой. Шаг крепления 15-20 см. В коробке шайб 800шт (минимум). Поэтому можно хоть через 10см крутить.
    Лес в кениге брать - да где угодно, что ближе, он весь в среднем одинаковый. Тот же Гермес или перекресток у Попова. А мембрану конечно с доставкой ищите рулон 70 кг весит, то ещё удовольствие его таскать
  2. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Стыки карельников забыли пропаять
  3. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    дальше щебень?
    аэраторы решили не делать ? или они сбоку ?
    слив - паяли к ПВХ металлу ?
    у меня появился нюанс по эксклуатации такой парапетной системы - это барабан в водостоке.
    както не думал я - но в обычных крышах водосток имеет колено почти в самом начале - и вода переходит на стенку трубы
    в случае со сливом с парапета - труба почти в плотную к стене -и колено это негде разместить.
    сделал прямой переход - от слива вертикально вниз - и до земли капля разгоняется добротно. и херячит в нижнее колено водостока со всей дури. неврастеникам не очень)
    можно сделать поворот в другой плоскости. вдоль трубы. но у меня водосток прямоугольный. колен в этой оси в продаже нет...
    мож у кого будут идеи
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @flash_peter, а в чем суть проблемы? В том, что вода попадая в трубу течет не по стенке трубы, а падет вниз и с грохотом ударятся об нижнее колено? Или речь не про грохот (громкий звук), а про что-то другое?
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нет, пропаяны. Но из-за того что фен был не в первый день, то их пришлось напаивать с верху основной мембраны. Кстати первый шов к металлу удалось также вариматом сделать. :)
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Слив припаян к металлу.
    Щебня не будет.
    О каких аэраторах идёт речь, что аэрируем?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня на перекрытии уложены плиты ПБ. В плитах 9 горизонтальных пустот и в двух пустотах есть петли. У меня плиты больше года стояли без закрытых цементным раствором выемок под петли и без заделанных цементным раствором горизонтальных и вертикальных швов между плитами. Когда отверстия под петли и швы я заделал раствором, думаю там осталась вода или влага от дождей.
    У знакомых тоже положены плиты в прошлом году и торцы плит закрыли сразу, а вот отверстия петель нет. В итоге, в тех пустообразователях где петли скопилась вода и когда снизу одно отверстие просверлили электрику делали), то воды вытекло немало.
    У меня конечно торцы были открыты до последнего, но тем не менее как думаете: насколько критично присутствие воды в пустообразованиях плит где отверстия под петли или она постепенно удалиться и за нее можно не переживать?
  8. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    аэрируем под мембранное пространство.
    грибочки такие чОрного цвета, припаянные над отверстием в утеплители, до парабоарьера
    в колве 1 на 100квм - засыпанные внутрь керамзитом до половины.
    ну типа остаточная и вновь поступившая вода под мембрану.
    следующая зимой из тёплой зоны наверх, и конденсирующаяся там.
    есть ролики на тему, на тытрубе.
    да в этом.
  9. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    @a991ru, мне кровельщики сказали так
    если укладывать утеплитель будем под дождём или плита будет реально влажная - тогда поставим.
    а если сухо - то нафиг.
    но я насмотревшись вот тех роликов - настоял доплатить 2 ТЫР за грибочек, и впаять его по центру (ближе к верхней части уклона).
    потом чистый керамзит из цветочного магаза.
    вопрос втом что по наблюдением изза того что он обёрнут серым ПВХ - на солнце не так хорошо нагревается как хотелось бы. думаю чемто чёрным обмотать вертикальную часть.
    ибо чем выше темп. тем больше скорость аэрации и высушивания соотв.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @flash_peter, и что, сильный грохот стоит? Ведь когда идет дождь, ты сидишь дома и что там гремит тебя не должно волновать. Почему ты за этот грохот переживаешь?
    У меня пенопласт будет под мембраной, поэтому у меня никаких аэраторов не будет.
  11. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    у меня тоже - но как пенопласт отменяет аэраторы? наоборот. если я понял - то это причина их ставить. и в ролике какраз и про эту ситуацию. про утеплитель под аэратором.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @flash_peter, на мой взгляд развод на деньги. Сопротивление паропроницанию пароизоляционной пленки в 2 раза выше, чем у мембраны ПВХ толщиной 1,8 мм., а значит вся влага должна постепенно через мембрану ПВХ удаляться. Возможные косяки с пароизоляцией не отменяют факт того, что мембрана ПВХ паропроницаема, хотя ее сопротивление паропроницанию достаточно высокое. А значит влага из под такой мембраны будет удаляться (чуть быстрее, или чуть дольше).
    Лишняя дырка на кровля является доп. риском, а чтобы аэратор эффективно удалял воздух из под мембраны, таких аэраторов надо с десяток поставить. Могу быть не прав, но для себя решил, что я аэраторы ставить не буду. :hello:
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Поставил в количестве двух штук (у верхнего окончания ската) и завёл под сд-мембрану, слегка их модернизировав, в пространство над утелителем.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vit555, думаете будет от них толк?
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Хуже точно не будет, т. к. стоят в метре от "верха" крыши даже если и потекут то напор будет не велик, подкровелька справится. А между утеплителем и мембраной у меня от 15 до 50 см воздушная прослойка, почти "холодный чердак", а его вентелировать неплохо было бы, я ещё переживаю что не достаточно.
