1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Плоская кровля, делюсь опытом - 2
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Не испарится. Надо перебирать и сушить утеплитель. Со временем он воду впитывает лет через 5-8. Обычно укладку слоев производят непосредственно перед стяжкой.
  2. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Под экструзией при +30 через 150 мм уже лед стоит и не тает. Тоже самое с водой будет.
  3. rossbass
    rossbass
    rossbass
    ну все таки снизу, со 2 этажа, теплый воздух пойдет, теплый дом, прям вода навсегда зависнет между направляемой и эппс?) там все не плотно воздух есть. И зачем тогда аэраторы делают, не пары и воду выводить с кровельного пирога?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rossbass, под утеплителем должна быть пароизоляция поверх перекрытия. Она у вас там есть?
  5. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    А потом на сухой утеплитель стяжку из раствора в котором тоже не хилый объём воды;) которая опять зайдет в утеплитель. :ogo:
  6. rossbass
    rossbass
    rossbass
    эх, пароизоляции нету...
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Наплавляйка и выполняет функцию пароизоляции.
  8. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Аэраторы для минваты
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Пленка прокладывается для этого с проклейкой скотчем. И воды там не так уж и много в растворе. Посмотрите состав и поймете
  10. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Вы не правы, для ЭППС они тоже используются. Загляните как нить на досуге например в альбом узлов технониколь.
    Пленку конеш можно положить, но толку от неё не будет, а вот хлопот особенно в ветреную погоду...:mad: 100% герметично скотчем не склеить, зато 100% продырявят при укладке арматуры, раствора. :(
    Воды не будет, если делать так называемую полусухую стяжку, а в противном случаи воды будет много или очень много.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    если правильный бетон (с ВЦ<0.5) вода из раствора вообще не выделяется. Вот на фото стяжку делаю, и ни какой воды. Кстати по пенопласту и пленку не порвал.
  12. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Уверенны? Как определили?
    Не похоже, что плёнка осталась целой в районе шпилек на которых маяки держаться.
    Плёнка цельным полотном лежит во всём помещении или склеена скотчем из нескольких кусков?
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Уверен. Визуально.
    ну затечет две капли через шпильку...
  15. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Давайте так: узлы технониколь это не Библия. Поэтому молится на них мы не будем. Это скорее визуализация возможных пирогов. И то что там нарисовано- еще не значит что это так. Много чего не нарисовано еще и это не значит что этого нет. И есть много нюансов которые говорят устно в учебных центрах и чего нет в руководствах.
