1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Плоская кровля, делюсь опытом - 2
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. mintu
    mintu
    mintu
    Видел варианты применения темно-серой мембраны лоджик. пока еще не зашла в рынок, но есть все шансы:
    - короткие рулоны и разная намотка, два человека поднимают на кровлю руками вообще без вопросов
    - грязь после работ практически не видно, для многих эстетов это очень критично
    - хорошо сочетается с комбинированными серыми полу-барнхаусами если мембрана выходит за парапет
    с кровли взял себе несколько образцов
  2. MikhailGold
    MikhailGold
    MikhailGold
    ну впринципе да. либо у вас армопояс - мостик холода, либо весь дом целиком) решение логичное.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Не понял юмора
  4. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Здравствуйте. Кровля ПВХ мембрана без балласта. Для увеличения срока службы хочу засыпать гравием. Есть только 20-80 и 5-20 на выбор. Какой лучше и какой толщиной? Слой думал лишь бы закрыть от солнца, хотя перекрытия рассчитаны на большую нагрузку.
    Как-то 20-80 это большие дыры между камнями, и надо большой слой давать.
    Может сделать основную массу 5-20, а в районе воронок крупные камни положить?
  5. arshup
    arshup
    arshup
    а зачем?
  6. inessa1297
    inessa1297
    inessa1297
    МО Электроугли
    @byblik123, у меня 5-20, слой равномерный-10 см. Выглядит прекрасно, ходить удобно. Единственное, что сделаю после завершения облицовки дома- геотекстиль, выглядывающий по периметру, засыплю щебнем
  7. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Чтоб мелочь не высыпалась через воронки
  8. inessa1297
    inessa1297
    inessa1297
    МО Электроугли
    @byblik123, а почему вы не поставите сетку, и мелочь не будет сыпаться и с камнями разноформатными ненужно возиться
  9. arshup
    arshup
    arshup
    щебень зачем сыпать впринципе?
  10. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    защищать от УФ лучей
    тоже вариант, хотя несколько крупных камней у воронки положить, мне кажется проще)
  11. arshup
    arshup
    arshup
    вообще если материал расчитан для кровли то априори он не подвержен УФ
  12. inessa1297
    inessa1297
    inessa1297
    МО Электроугли
    @arshup, подвержен, я именно поэтому выбрала 2 мм толщиной мембрану. Не хочу через 15 лет ремонтом заниматься с мембраной 1,2 мм
  13. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Балласт дает другую проблему - застой воды, заиливание геотекстиля, и, как следствие, воздействие микроорганизмов на мембрану (в составе мембраны много органики). Поэтому, мембрана для балласта должна иметь биоциды в составе.
    Застой воды вызывает ускоренную миграцию пластификатора, например)
  14. inessa1297
    inessa1297
    inessa1297
    МО Электроугли
    @Dovgan_1, можно тогда вопрос? Какой вариант, на ваш взгляд, более правильный: решение с балластом или без? Спасибо
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @inessa1297, у меня мембрана ПВХ Logicroof V-RP FB 1,8 мм под балласт и схема кровли под балласт, но парапеты сделал очень низкие (кровля неэксплуатируемая, дом одноэтажный), поэтому балласта пока нет никакого. Мне сказали, что без балласта и с редким лазаньем на кровлю (залезаю 1 раз в год посмотреть что там творится:)]) мембрана лет 15 должна прослужить. Решил пока использовать без балласта, а там видно будет. Пошел 4-ый год, полет нормальный. :hello:
