1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Плоская кровля, делюсь опытом - 2
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    А если такой вариант, Ж/б дальше стяжка для выравнивания, наплавляемая пароизоляция, ЭППС (50мм) + ПСБ (100мм) + ЭППС (50мм), стяжка с разуклонкой, наплавляемая кровля в 2 слоя ?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alemoke, я ЭППС использовал, т. к. стяжки сверху нет, а по пенопласту ППС16 ходить так себе удовольствие и ЭППС в этом случае намного лучше. А вам зачем ЭППС, если у вас стяжка поверх пенопласта?
  3. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    задумка была такая что бы в случай чего дополнительную пароизоляцию сделать (а то начитался я этих страшилок про плоскую кровлю)
    или просто вариант по стяжке ППС (150мм) + ЭППС (50мм) ? по деньгам так точно дешевле ...
  4. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    Привет
    поделитесь кто как решал вопрос вент трубы через пвх кровлю
    в оставшимся санузле нужно сделать вентиляцию на крышу.
    чтото не могу найти решение. вижу только аэраторы для вентиляции кровельного пирога.
    а если надо 100-110 вент канал ?
  5. arshup
    arshup
    arshup
    труба и проклейка на 30см высоты
  6. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    По подробнее можно пожалуйста. какая труба. из чего грибок. проклейка утеплителем ?
  7. arshup
    arshup
    arshup
    трубу вытащил через кровлю +500мм
    желательнл пластиковую
  8. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Есть готовые решения от разных производителей. Например, можно сделать так https://membranakirov.ru/ventilation/
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    мастер флеш самый маленький
  10. inessa1297
    inessa1297
    inessa1297
    МО Электроугли
    Всем добрый вечер, может кто-то уже пробовал в работе пвх мембрану от технониколя 3мм? Я видела образцы, мне понравилось, ощущение надёжности. Расскажите как сваривалась и есть ли какие-то нюансы при работе с пвх именно этой толщины. Спасибо
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @inessa1297, откровенно говоря не знаю, какие могут быть проблемы при сварке такой мембраны. У меня варили 1,8 мм. Мастер где-то 20 минут пробовал разные режимы варимата и разную скорость склейки и после этого начал варить. Думаю с мембраной 3 мм. все будет тоже самое: подберут мощность нагрева и скорость склейки и все.
    А есть ссылка на продажу такой мембраны? Может это спецзаказ какой-нибудь? В интернете я что-то не встречал предложений такой толщины.
  12. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Вы наверное перепутали с каким то другим материалом. Толщина 3 мм это много для ПВХ мембраны. Нецелесообразно такую делать по многим причинам.
    Мы работали с ПВХ мембраной 2.0 мм. Ее более чем достаточно для Любых условий.
    По сварке: чем толще мембрана, тем проще подобрать температурный режим сварки. Но менее удобно варить в трудных местах.
  13. inessa1297
    inessa1297
    inessa1297
    МО Электроугли
    @K0JI9I, нет, не перепутала, когда покупала пвх мембрану для своей плоской кровли (себе взяла 2мм), мне принесли образцы и этой новинки, но она пока будет выпускаться для очень ответственных зданий. Вот и хотела узнать, может кто-то уже работал с такой?
  14. inessa1297
    inessa1297
    inessa1297
    МО Электроугли
    @K0JI9I, А в зимний период, с какой толщиной проще работать? Спасибо
  15. inessa1297
    inessa1297
    inessa1297
    МО Электроугли
    @a991ru, она только вышла, но не в общую продажу. В общую продажу она в лучшем случае поступит в следующем году и то сказали не факт, если только через оптовиков договариваться и брать. Но она мне очень понравилась… 1,2 мм и 1,5 мм по сравнению с 3 мм печаль- печальная, как бы меня не пытались переубедить и уговорить на 1,5 мм
