1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Плоская кровля, делюсь опытом - 2
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    ух... хотелось бы вас отговорить от занятия этого)
    тоже были такие мысли. потом думал - сделать только самому разуклонку.
    но в итоге решил заказать всё под ключ - днями наблюдаю бригаду которая делает крышу у меня - ну его в баню... столько ньюансов. даже в разуклонке.
    это кажется по роликам - мол - да что там феном работать. ну, если это уже 10я кровля - то может.
    а по факту чуть передержал - пережёг. или недопаял. стыки, примыкания. нахлёсты, "конвертики". брр.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @flash_peter, так а что, бригада не может накосорезить и сделать как вы пишите "...чуть передержал - пережёг. или недопаял. ..."? Опыт дело важное и тут никто не спорит, но тут каждый решает сам. Я вот тоже бригаду собираюсь нанимать, но некоторые делают сами и очень довольны результатом, правда и потренироваться им тоже пришлось.
    В моем понимание обращение к бригаде - это не гарантия, это надежда на гарантию. ИМХО.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Крыша крыше рознь.
    У меня простая, только по центру будет одна связка дымоходов.
    Сильно накосячить негде. Поэтому я и думал взять автомат который не передержит и не пережжет...
  4. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    я сравниваю со своими навыками - я бы так не сделал :)
    сегодня доделали - щас небольшой фотоотчот выложу.
  5. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    у меня тоже такая простая. 1 дымоход. даже воронок нет.
    для задержания гравия - придумал штуку - спаять ППР трубы и прихватить их вместах муфт. таким образом под ними будет зазор 5 мм. да и сами они не плотно лежат.
    слив с кровли - без парапета.
    монтажники сначала завернули мембрану вниз. зафиксировали её там планкой намертво.
    затем приварили полосу, (шов в контр уклон) и её опустили с кровли на 15-20 см. далее я смонтирую желоб и к нему прикручу эту полосу прес шайбами.
    помоему вышел достаточно надёжный и простой узел.
    парапеты тоже по простому и надёжному сделали. обернули их просто пвх.
    снаружи капельник и монтажная планка. как уже писал выше. потом когда (если) буду делать фасад - узел накрою колпаками просто целиком.
    уклон в одну сторону. 1% (сказали хватит, я решился).
    внизу клины ПСБ сверху 50 мм пеноплекса для жесткости.
    у нас постоянно дуют ветра и вот почему я думаю что не справился бы с утеплением. сложно всё одному успеть чтобы не утелело.
    листы крепили спец крепежом по 2 на лист.
    мембрану тоже крпиили но с гораздо меньшим шагом (чтобы не улетело на срок монтажа) чем если бы мех крепление полностью.
    варили они в 3м. мне понравилось как работали.
    в месте по центру вырезали шов - разрыв по армировке.
    в этом месте поставили аэратор. надо наполнить его керамзитом и покрасить в чёрный (надо было монтировать мембрану там навыворот тёмной подложкой наверх, чтобы грелось на солнце лучше.
    1 день разуклонка.
    1 день варка пвх.
    пол дня галька по геотекстилю.
  6. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    Уже мне осталось водосточку докрутить.
    всем спасибо за коллективный разум. будем посмотреть!
    ЗЫ насчёт прокола и VGR - шутки шутками, а в процессе разравнивания гальки нашёл 2 5см ржавых самореза) видимо захватили их с грунта куда сыпали щебень.
    так что вот) гулять там буду поменьше
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @flash_peter, а сколько гальки в м3 уложили, сколько человек работало и как поднимали? Пытаюсь прикинуть трудозатраты это этапа.
  8. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    5 кубов - (опять же меня уговорили на 3-4 см слое)
    привезли сваренное из листов корыто. (литров 250) - рюмку по вменяемым деньгам не нашёл.
    (говорят можно вязать кулёк из текстиля. но это надо уметь. Михаил советовал бигбэги но у нас они по 500рэ, и с рукавами ещё попробуй найди)
    зил вывалил щебень (подстелите чтобы саморезов не накопать как мне).
    приехал манипулятор. 2 парня грузили ванну внизу. потом один поднимался вываливал на пеноплекс.
    в это время ещё 1 человек раскатывал текстиль.
    время работы манипулятора 2 часа (за это время подняли 5 кубов)
    потом ещё 1.5 часа на разравнивание. работало 4 человека.
    краном наверное было бы проще - достал бы дальше. меньше лопатами махать. но тут надо смотреть что дороже.
    зы кровля 130м2
    зы зы
    забыл упомянуть как они делали разуклонку - интересный метод.
    вобщем пенопласторез - фанера 2 шпильки. гайками натягивают рагозрегую проволку, блок питания - тут ничего нового.
    дальше: они резали от 0мм по месту.
    т. е. не так как я думал - типа высчитал, выкроил. клин А клин B то сё.
    а тупо = залезли - глянули сколько в линии уклон. замерили.
    выставили гайками нужный угол - вырезали поперечную линию линию - поднялись смонтировали.
    и шло у них довольно бодро.
    думаю если резать заранее клины и высчитывать будет дольше.
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Читайте внимательно: я писал что прайсовая цена 600 р, а уж кто как продает это его дело
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Мне одному этот узел странным кажется?
    А что мешало, сразу смонтировать водосточку, в нее запустить капельник и к нему приварить первую линию мембраны?
  11. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    мне тоже так казалось.
    но монтажники настояли на таком варианте. сказали у них отрывало и заворачивало все эти капельники ветром. спорить не стал. ну плюс не нужен ПВХ метал.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vit555, если бы они не завернули первую мембрану и не подшили ее снизу, а сразу запустили в желоб, то достаточно было бы одного сильного порыва ветра, чтобы поднять всю мембрану. Я на эту тему спрашивал в этой теме и спецы сказали, что это более чем реально, поэтому при свободных сливах основную мембрану крепят намертво без возможности задувания ветра под нее.
    Мне вариант, который сделал flash_peter не нравится, т. к. капельник в виде мембраны в моем понимании не очень надежный вариант из-за водяных линз. Но он в Калининграде, так что у него возможно и нет проблем с водяными линзами.
    @flash_peter, а вы будете делать подогрев желоба или у вас там зимой снега практически нет?
  13. alev163
    alev163
    alev163
    Тольятти
    Всех приветствую,
    требуется крыша для бани - тема
    сначала хотел бетонную, но после заливки фундамента - энтузиазма поубавилось
    на данный момент мысли крутятся вокруг рамы из проф трубы 100*60*2 (по нагрузке в калькуляторах прикидывал) и профлиста: разрезы крыши.jpg
    вопрос мой основной по вент. зазору,
    учитывая утепление:
    PIR между лагами + PIR (или пеностекло) в нахлест + фольга в парилке
    думаю проход пара будет не очень большим,
    также как и влагонакопление,
    однако все же оно будет, и думаю, что высоты гофры профслиста НС35 будет достаточно, чтобы его удалить
    мембрану использую в основном для отвода конденсата с профлиста, можно и пленку, видимо
    баня сезонная
    листы профнастила будут проклеиваться полиуретановым герметиком, применяем для кузов автомобилей - отличная адгезия, эластичность в очень широком диапазоне температур
    что думаете по такой схеме?
  14. timaa13
    timaa13
    timaa13
    Здравствуйте.
    Плоская крыша в виде прямоугольника 8*12, каркасный дачный дом. Не используется зимой, но слегка утеплен, дабы держать холод летом и немного удерживать тепло в межсезонье.
    Планируется эксплуатируемая кровля.
    И здесь возникает несколько вопросов:
    1) пирог: на балки кладем поперек доски 40*100, потом ОСП 12, далее разуклонка с помощью пеноплекс - клин в обе стороны от центра крыши. Далее плотный геотекстиль на ЭПС и пвх мембрана.
    На мембрану опять геотекстиль и через прокладки положить террасную доску уже без угла.
    Выдержит ли Пеноплекс пешеходные нагрузки в таком случае? Не продавится ли?
    Мембрана требует какой-либо защиты кроме геотекстиля?
    Повторюсь, особых требований к теплосбережению нет.
    Какую-нибудь пароизоляционную пленку пропустил?
    2) как организовать слив при наличии парапета без сливных воронок? То есть, регион приравненный к Крайнему Северу, погода неустойчивая, дом зимой не отапливается и нет электричества зимой, воронки льдом забьёт сразу. Сток воды необходим по всему периметру крыши. В то же время, необходим парапет (архитектурное решение), который, в общем виде, препятствует свободному сливу воды с краев крыши. Может, есть фото?
    3) Дом на сопке, высокий, ветра сильные. Чем пригрузить подобную кровлю?
    спасибо
  15. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    да, именно так и сказали - задувало под и заворачивало всё нафиг.
    в Краснодаре)
    у нас при слове обогрев воронки-желоба-слива крутят у виска)
    снег бывает редко, не надолго. а так чтобы сформировались условия длительного оледенения...
    насчёт линзы где вы опасаетесь? по всему желобу?
    а какое планируете утепление, мин толщина?
